Forumindex › Forums › Modellen › Meriva, Agila › Distributieketting 1.6CDTi (B16DTL)
- Dit onderwerp bevat 25 reacties, 10 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 23 mei 2022om 18:39 door
RuurdD.
9 juni 2020 om 11:35 #18375186
Gedurende 1 seconde na het starten maakt de motor een ratelend geluid, dat daarna meteen stopt en niet weer terugkomt.
Oorzaak zou zijn dat de spanner van de distributieketting de eerste seconde niet werkt, omdat hij nog geen olie heeft.
Een Opel-dealer heeft zelf een modificatie gemaakt op de spanner, zodat hij minder olie verliest bij stilstand en dus meteen werkt bij starten.
Iemand hiermee bekend?
13 juni 2020 om 17:33 #18375450klopt heb al paar keer zo’n zelfmodificatie uitgevoerd op een 1.6 diesel. Is een dun plaatje waar een klein gaatje inzit waardoor de olie tussen het plaatje en de spanner blijft zitten.
15 juni 2020 om 15:49 #18376031Als zo’n plaatje goed werkt, dan ga ik dat maar eens laten uitvoeren.
5 augustus 2020 om 20:05 #18384780Ze rijden nog steeds probleemloos rond met die modificatie
12 augustus 2020 om 11:09 #18385257Ik heb nog even een vraag over het ratelend geluid: is dat net als de startmotor (oude startmotor) even meedraait??
13 augustus 2020 om 14:52 #18385460Het ratelende geluid is niet van de startmotor. Inmiddels is de kettingspanner vervangen door een gemodificeerd exemplaar, waardoor het geratel is verdwenen.
13 augustus 2020 om 14:53 #18385461Inmiddels reparatie met gemodificeerde spanner uitgevoerd. Prijs viel me nog niet mee € 495 ex btw.
14 augustus 2020 om 11:33 #18385602RuurdD, het ging me om het geluid, tijdens mijn garantie periode 65000KM hoorde ik een geluid net alsof de startmotor even doordraaide maar ze konden niet vinden wat dat was, nu met 95000 KM de ketting uitgerekt, en ketting plus nokkenas enz vervangen, kosten 2100 euro. Het gaat om een benzinemotor. Was benieuwd na het geluid.
Groeten Jaap
29 oktober 2020 om 19:46 #18394716Nick GSI
heb je eventueel een onderdeelnummer van dat plaatje heb er nu een in de werkplaats staan
Gr Ron
29 oktober 2020 om 20:08 #18394722Ik kijk morgen even op de factuur of er een onderdeelnummer op staat.
30 oktober 2020 om 14:20 #18394794Plaatje kettingspanner 1.6 diesel
Code: ZPLAATJE
Overige gebruikte onderdelen:
O55505562 Spanner
O55596779 Keerring
O93165267 Silic. afdichtmiddel
O55571587 Klepdeksel pakking
O55590468 Ring
O55582122 Bus
1 november 2020 om 21:11 #18395134Top bedankt voor de info
Heb Nick ook een prive bericht gestuurd voor meer info
Gr Ron
3 november 2020 om 20:56 #18395400Het plaatje heeft geen onderdeel nummer omdat het geen officiële oplossing is van Opel
18 december 2020 om 15:02 #18401886Hallo,
Ik herken precies hetzelfde probleem, volgende week moet onze auto naar de dealer zodat dit probleem kan opgelost worden, rij ook met een 1.6 diesel
13 januari 2021 om 19:24 #18404808er is inmiddels een tsb uit heb ik gezien dat er idd een plaatje tussen blok en kettingspanner moet
13 januari 2021 om 21:08 #18404819Wat is een tsb?
26 januari 2021 om 10:39 #18406453Zelfde probleem hier, tijdens starten heel even een rammel daarna geen probleem meer.
Bij de Opel dealer in DenBosch kunnen ze dit repareren door de gemodificeerde kettingspanner incl, het plaatje te monteren voor het luttele bedrag van 1200,-
Het gaat hier om een Astra K sportstourer 2016 met een B16DTH motor 136PK.
Heeft iemand hier ervaring mee?, of een adres waar deze reparatie voor een iets schappelijker bedrag wordt uitgevoerd.
26 januari 2021 om 22:00 #18406558€ 495 ex BTW bij Engelsma & Wijnia te Leeuwarden.
28 februari 2021 om 15:04 #18410965Ik ken het geluid… Bij mijn 1.0 net hetzelfde… Zal binnenkort maar eens horen hoeveel het mij zal kosten… 😟
11 september 2021 om 12:00 #18436423Geldt dit probleem ook voor de 1,4 liter benzinemotor? Ik heb een Astra K sportstourer 1,4 automaat van 2016 met nu 70000km.
14 september 2021 om 10:05 #18436759<p style=”text-align: left;”>Hoor bij het starten even een korte rammel. Ik even bij het wegrijden. Bij ongeveer 2000 toeren is het geluid weg.
Het gaat om een Meriva, 1.4 turbo met lpg als brandstof. Start op benzine. Bouwjaar 2015.</p>21 mei 2022 om 22:12 #18466845Helaas ben ik ook aan de beurt waar koop ik dat z plaatje Thanks zover
22 mei 2022 om 11:38 #18466908Het plaatje is volgens mij niet ergens te bestellen.
Ik heb het via de Opel dealer gekocht.
23 mei 2022 om 14:56 #18467027Hoi hoi vandaag een prijs opgaaf gehad herken jij deze prijzen
78 euro voor een stukje pakking ff serieus
Spanner € 58.41 incl btw
Pakking € 77.78 incl btw
Beide geen voorraad
Thanks zover
23 mei 2022 om 14:58 #18467030Rijden ze ook in 2022 nog ???? of is het maar even dat het heel blijft
