dikte koppakking..?
Forumindex Forums Techniek C20let / z20let(2.0 16v turbo) dikte koppakking..?
  • #17221398
    Cheungy
      1 January 2007
      Hey jongens,
      Ben bezig met me blokkie opbouwen nu komt mijn zuigers 0.07mm uit me onderblok steken..
      is dit erg?
      opzicht moet een koppakking van een z20let dat toch wel kunnen opvangen ?
      ik ga met een dubbelle pakking rijden… 1 hele koppakking + de dikste plaat van de 4 metaal pakkingen (dus de middelste plaat erbij op)
      #17674227
      freek corsa
        5 December 2004
        Als je zuiger 0,07mm boven je motor uit steekt, dan komt hij toch nog niet boven de koppakking uit ?
        Wat is het probleem dan ?
        #17674228
        freek corsa
          5 December 2004
          Compressie Verhouding = ( Pi/4 * boring^2 * slag + Volume verbranding kamer ) / Volume verbranding kamer
          #17674229
          Cheungy
            1 January 2007
            Nee de zuiger komt idd niet boven me pakking uit nee. maar ga straks wel rond 1.2 bar draaien en misschien in de toekomst iets meer heb geen zin dat me koppaking er tussen uit blaast of wat dan ook..
            nu is de me vraag als ik een z20let pakking monteer die is 1.5mm dik + de dikste pakking nog eens erbij (0.06mm) dan hef ik de uitstekkende zuiger (0.07mm) op tot 0.01mm…
            #17674230
            corsaboy
              0.07 mm of net als bij bij 0.7mm
              Ik heb dus een koppakking genomen van 1.7mm (samengedrukt) van cometic om die 1mm speling te houden zodat de zuiger kan uitzetten.
              Laat me raden je hebt wössner zuigers :)
              De z20let pakking is standaard GEEN 1.5mm
              Ik ben daar ook mee aan het stoeien geweest maar ik moest er dan 3 – 4 samen voegen om genoeg over te houden.
              Het is dan goedkoper een cometic te bestellen.
              De diktes die cometic normaal opgeven zijn de aangeknepen diktes.
              Want een pakking die nu 1.5mm is zal echt nou iets semangedrukt worden waardoor je echt minder overhoudt.
              Speel op safe. Heb ik ook gedaan
              #17674231
              Cheungy
                1 January 2007
                Hoeveel betaal je voor zo’n pakking bij cometic?
                is idd 0.7mm sorry! heb idd wössner zuigers ja..! bekent probleem dus.
                als ik het goed heb moet ik dus ook een koppakking hebben van 1.7mm
                nu is me kop en onderblok gevlakt ik weet niet hoeveel… :hmmz
                #17674232
                corsaboy
                  pakking prijs viel mij mee, aangezien deze direct vorozien is van de juiste popnagels etc.
                  Dus je hoeft er niets meer aan aan te passen.
                  Ik geloof dat die 110 euro was ofzo.
                  Let wel dit is een 5 laags stalen pakkings.
                  Dus het echt werk.
                  En kijk goed dat er bij staat 1.7mm compressed thickness.
                  Dat je onderblok en kop gevlakt zijn maakt niet zo veel uit.
                  Volgens mijn revisie boer was het verstandig om dus een tolreantie van 1mm te houden tussen de zuiger en je verbrandingskamer, zodat de zuiger nog kan uitzetten naar boven toe.
                  En hierin was 1mm voldoende..
                  Dus 1.7 (koppakking samengedrukt) – 0.7 (hoogte wat de zuigers boven het onderblok uitkomen) = 1mm
                  Hierdoor zal tevens je kompressie nog weer lager uitkomen dan de 8.5:1 die wössner opgaf.
                  Ik vind dat niet erg om eerlijk te zijn..
                  Is het ook weer veiliger king:
                  #17674233
                  Cheungy
                    1 January 2007
                    Ik ben onder tussen niet echt verder gekomen omdat ik nog niet uit ben van wat ik ga doen!
                    Ik heb een vraag en een idee
                    me vraag is hoe dik is een z20let koppakking als hij aangehaald/samengeperst is (1mm, 1.2mm,1.4mm??)
                    nu had ik de volgende idee..
                    Ik bestel een koppaking uit engeland of amerika
                    OF
                    Ik haal van een z20let pakking de dikste plaat tussen uit en zet er een dikkere decompressie plaat tussen (want volgens mijn is de dikste plaat van de pakking ook een soort decompressie plaat)
                    iemand andere gedachtens ?
