Digi dash probleem
Forumindex Forums Techniek Elektrische problemen Digi dash probleem
  • #17207775
    GlennGSI
      28 August 2007
      Ik heb een digidash uit een E Kadett in men D Kadett gebouwd. Ik heb alleen 1 probleem, als de motor loopt en ik doe mijn verlichting aan ( kleinlicht, dimlicht ) dan gaat de verlichting van mijn dashboard uit. Heb al een andere teller geprobeerd maar dit was niet het probleem.
      Ik hoor als ik mijn verlichting aan zet ook een relaitje klikken uit het dashboard.
      Zelf denk ik dat ik de 2 grijs/groene draden heb omgedraait waardoor hij nu altijd volledig gedimt staat. Is dit mogelijk ?
      1 van de grijs/groene kabel ligt los, als de motor niet loopt heb ik hier 12 volt op zodra de motor loopt heb ik er 1,5 volt…
      1 van de grijs/groene kabels ligt los omdat ik geen dimmer er tussen heb.
      wat kan het zijn ??
      #17430776
      GlennGSI
        28 August 2007
        Als in een Kadett GSI dus een E kadett, de dimmer door verbonden word. Komt dan op de grijs/groene draad van de dimmer gewoon 12v te staan ?
        Oftewel als ik 12volt op de dimmerdraad zet doet hij het dan gewoon, ook met de motor draaiend en de verlichting aan ?
        #17430777
        opelkadetje
          6 December 2004
          grijs groen is idd je dash verlichting.. probeer ze eens om te draaien en kijken wat ie dan doet..
          aan de zwarte ‘analoge’ stekker zit:
          zwart groen; rechter knipper
          zwart wit; linker knipper
          buin wit; handrem lampje
          bruin: aarde
          wit: groot licht lampje
          wit geel: lichten lampje
          zwart: aanhanger lampje
          zwart; spanning
          groen wit: onbekend: dit draadje zit er wel in maar wordt nergens vernoemd?!
          vervolgens de witte data stekker:
          2x zwart spanning
          3x bruin aarde
          2x grijs groen: dash verlichting
          blauw water temp
          blauw rood km/u meter
          blauw wit accu meter
          blauw zwart benzine meter
          groen toerenteller
          blauw geel oliedruk meter
          blauw groen oliedruk lampje
          #17430778
          GlennGSI
            28 August 2007
            origineel gepost door opelkadetje
            bruin: aarde
            zwart; spanning
            2x zwart spanning
            3x bruin aarde
            blauw water temp
            groen toerenteller
            Ik heb het volgens het schema van gte-schmiede.de aan elkaar gesoldeerd.
            Ik kan wel eens proberen om de grijs/groene om te draaien, alleen volgens het schema wat ik van het digidash heb is die andere draad echt die van de dimmer. mja ik ga het even proberen denk ik…
            Wat betreft dat geklik achter het dashboard, dit herken ik nog van men E kadett GSi die deed het toen ook niet, dat was omdat de dimmer het niet goed deed… Heeft wellicht met de dimmerdraad te maken dan.
            Ik ga het nu ff proberen.
            #17430779
            opelkadetje
              6 December 2004
              als dat niet werkt kun je proberen de dimmer gewoon niet aan te sluiten kijken wat ie dan doet..
              #17430780
              GlennGSI
                28 August 2007
                De dimmer was niet aangesloten… dat draadje van de dimmer had ik gewoon los hangen..
                Heb dat draadje nu bij de andere grijs/groene op gedaan en nu werkt het wel ! :) thnx bij deze :thumbup
                #17430781
                opelkadetje
                  6 December 2004
                  das mooi:D suc6
                  #17430782
                  boemboem
                    23 February 2008
                    Heb een soort zelfde probleem, dus ipv een nieuw topic openen dacht ik dat het misschien beter was het hier aan toe te voegen.
                    ben in het bezit van een Astra G 1.6 16v.
                    ik heb nu hetzelfde probleem als in dit topic besproken:
                    als ik de verlichting aanzet (stad-/dimlicht) valt de verlichting van mijn boordcomputer en de km-stand weg (ze doen het wel, alleen geen verlichting).
                    het probleem is ontstaan gister. Heb toen de volgende dingen gedaan:
                    1) auto gewassen
                    2) kast van het luchtfilter open gemaakt en even bekeken
                    3) bij mijn rechter achterlicht het kapje eraf gehaald en even gekeken hoe het een en ander zat (niets losgehaald)
                    de verlichting werkt overigens wel, zowel voor als achter.
                    als ik de verlichting uit heb, maar dan “sein” met groot licht blijft het display wel aan.
                    iemand enig idee wat dit kan zijn?
                    update: ik schaam mezelf kapot :hmmz
                    het was TE simpel.
                    had met het poetsen van de binnenkant de dimmer van de dashboardverlichting op “0” gezet. Dit bleek de oplossing
                    #17430783
                      Wilde het net zeggen :D
