Forumindex › Forums › Modellen › Manta › dak reparatie manta B. oranje beestje
- Dit onderwerp bevat 58 reacties, 1 deelnemer, en is laatst geüpdatet op 17 december 2022om 14:02 door
keesijp60.
8 oktober 2013 om 19:18 #17261123
allo,
zo, nu het smorgens al weer flink wat frisser begint te worden, kan ik er met dezelfde frisse moet tegenaan om mijn dak van de manta aan te pakken…
heeft nogal een bobbelige primer onder de sky zitten, [lees, roest]…. welke ik deze winter van plan ben eruit te halen. king:hoe of wat, nieuwe dakplaat, ander dak, vollassen, compleet vertinnen, noem maar op…. ik heb nog geen idee wat ik ga doen.. ik wil eerst mn ruitjes/dakraam en sky eraf halen, voordat ik me daar helemaal in ga verdiepen. wel komt er na tijd weer een nieuw skydak op… :D
al zit ik zelf sterk te denken, waar nodig voorzichtig lassen, tinnen ipv plamuren, in de menie zetten, en nieuw skydak erop.maarrr, vanavond de manta in de schuur gezet, en maar eens gekeken [en voor jullie wat fotos geknipt] hoe als dat dakraam bevestigd zit…
voor de duidelijkheid, betreft deze manta:
het hemeltje moet er sws uit, aangezien deze rare kleuren krijgt :( :
(wil hier eventueel zwart hemeltje voor weer plaatsen… maar nog niet helemaal over uit, zien we dan wel)dus, wie kan me helpen, tips geven over aanpak, hoe het dakraam te demonteren, of andere nuttige dingen?
en wie weet of dit een origineel dakraam, of een later ingezet model is???bvd
Mathijs.mocht je nou nieuwschierig zijn geraakt naar het verleden van dit opeltje? :
viewtopic.php?f=10&t=160054&start=175
klikkie op doen. :thumbup8 oktober 2013 om 20:36 #18178386zo daar zit wel wat roest
ik heb mijn dak licht en zeeeeeeer voorzichtig gestraald
want als je plamuurt over roet zit het er zo weer op
suc610 oktober 2013 om 14:57 #18178388dat zit er zeker..
ga van de week wel beginnen ruiten eruit te halen, hemeltje los te pulken, en dan is zien of ik t spul los kan krijgen (:
dat stralen ben ik niet zon fan van, evenals eventueel lassen… maar inderdaad wel het beste denk ik..en bedankt :thumbup
10 oktober 2013 om 15:21 #18178387roest er ff uit halen, ff wat pur er in joh ;)
sky er weer op en klaar is het haha :jerry11 oktober 2013 om 20:16 #18178389deze wagen moet en gaat GOED gerepareerd worden donderse soepkip
:jerry :jerry :jerry
12 oktober 2013 om 06:24 #18178390wat is er mis met pur dan?
als je dat mooi vlak schuurt zie je er niks van weer onder de sky, en pur roest niet.. ik zie alleen maar positiviteiten :jerry :jerry13 oktober 2013 om 16:52 #1817839114 oktober 2013 om 15:49 #18178392@hum wrote:
stralen valt best mee als het maar met verstand gebeurt :agent
evenals het lassen van gaatjes ,niet te veel in 1 x lassen dan trekt er ook niets krom oid
en pur gebruik je in de bouw nie op een auto :hmmz :hmmzzit eraan te denken plaatjes in te lassen, aangezien sommige stukken best rot zijn….
zo strak mogelijk plaatje maken, en steeds vastpunten/direct koelen moet het denk ik wel goed gaan…?maar bij deze fotooos,.. heb zaterdag het spul losgehaald :D
bij deze dan ook opzoek naar een (zwart) hemeltje,, iemand???14 oktober 2013 om 16:05 #18178393voor hemeltje moet je hun eens bellen of mailen http://www.classic-carpets.nl/” onclick=”window.open(this.href);return false;
leveren goed werk en nieuwe hemel voor 99 euro14 oktober 2013 om 17:49 #18178394De sponningen van mijn Manta waren ook erg verrot. Ik heb deze zelf gezandstraald en toen laten lassen en strak laten maken door de spuiter. Veel werk maar het is wel erg mooi geworden!
Als je wilt kun je ff in mijn projecttopic kijken, ik heb er destijds veel foto’s van gemaakt.
14 oktober 2013 om 18:03 #18178395Ik zou voor een andere dakplaat gaan.
Ben je gelijk van zonnedak af.
Als je nu plaatjes gaat lassen word het zo’n lappendeken.
John
14 oktober 2013 om 18:51 #18178396In mijn topic staan heel veel foto’s van het vervangen van de dakplaat, misschien heb je er iets aan om inspiratie op te doen :D
14 oktober 2013 om 21:26 #18178397yep als ik dat zo zie en je wilt je auto bewaren dan zou ik er een andere dakplaat op zetten
tevens zijn alle manta,s standaard geleverd met een skaydak gemonteerd met een dunnere dakplaat als bij de manta,s zonder
15 oktober 2013 om 05:22 #18178398Oeh, wens je succes met je dakje. Mijn Manta heb ik weg gebracht om het te laten doen, ben er zelf niet handig genoeg voor.
Verzonden vanaf mijn HTC One X met behulp van Tapatalk now Free
Nee, de daken zijn allemaal gemaakt 0.7mm plaatstaal. Bij een orgineel skaidak zit normaal alleen grondlak op, en verf resten van de carosserie kleur. Bij een later aangebracht skaidak hebben ze vaak de laklaag beschadigt met het grof schuren voor de lijm.
Ik heb het hele productie proces van de B Manta, ongeveer 30 jaar geleden mogen meemaken in Antwerpen, toen ik 1 dag moest wachten om een vracht Ronal velgen te mogen lossen, kon toen met een excursie meelopen
voor Opel dealers. Op plant 1 en 2. ( Toen oude en nieuwe fabriek).15 oktober 2013 om 20:07 #18178400zo, mooi wat informatie bij Stenden en Ben_M, heren bedankt, heb er zeker wat aan :thumbup
zoals ik het bij stender bekijk, had jij meer rotterij, dan ik… mijn raamsponningen zijn gewoon nog top, enkel linksvoor en linksachter de dak(rand) ligt eruit…zilverzand, zoals ik bij ben in zijn topic las zat ik ook aan te denken…
maar liep vanavond op de beurs in h/berg, waar ik (http://www.rustyco.nl/” onclick=”window.open(this.href);return false;) tegenkwam..
spul is dus ook in gel-vorm te krijgen, waardoor ik t mooi op mn dak (waarnodig) kan strijken…
aangezien dit niet overal tussen op in gaat zitten, zoals zilverzand zou gaan doen, zit ik hier erg aan te denken.. iemand (slechte??) ervaring mee?t dakplaat vervangen (zoals ben) kan zoals ik het zie, altijd nog.. ik wil proberen het huidige dak goed op te lappen, aangezien dit dak lang niet zo slecht als ik persoonlijk verwacht had.
ook heb ik hier in de schuur niet de benodigde ruimte/gereedschappen om een dakplaat goed over te zetten.. het zal wel lukken, maar ja…..ik vraag me af of mijn skay wel origineel is, mede omdat het dak geheel oranje is, (geweest) en omdat het skay er (op de randen na) nog keurig uitzag..
dat t dakraam, zonneluik whatever niet op zn adam opels is gebeurt is wel duidelijk..zolang hij maar dicht is :thumbup
een ieder bedankt voor reactie.
binnenkort verwacht ik hier een lasmachien en plaatstaal, zodat ik mn avond uren hier in de schuur weer kan verdoen :D15 oktober 2013 om 22:07 #18178401ok succes ermee dan :thumb
16 oktober 2013 om 06:52 #18178402Ik heb de bodem van mijn achterbak met rustyco behandeld en daarna gespoten en drie jaar later is het nog steeds goed. Fijn spul om mee te werken.
16 oktober 2013 om 16:18 #18178403en dus vandaag rustyco gehaald.
vanavond(?) is kijken hoe t mij bevalt..trouwens @opelpower89 mooie site, ga morgen denk ik (als ik t niet vergeet king: ) ff bellen hoe dat zit.
ziet er iig goed uit dat ze m zo op maat kunt maken, scheelt mij weer kutten als dat zonnedak erin blijft haha.16 oktober 2013 om 21:42 #18178404hemel hef jan menderink almelo mathijs ;)
17 oktober 2013 om 05:31 #18178405over dat rustyco had ik hier ook al eens geinformeerd ;)
viewtopic.php?f=192&t=174459&p=2286757&hilit=rustyco#p2286757lijkt mij ook wel goed spul toe.
17 oktober 2013 om 20:32 #18178406zo.. gisteravond mooi aan het expirimenteren geweest met die rustyco..
tis geen omvormer, trekt t alleen schoon…. alleen muj dr wel alderbastends veel geduld voor hebben :pukemaargoed, even geduld sparen dus :D
vanavond het dak verder ontleed tot aan blank staal. kan ik alles goed zien waar roest of andere narigheden zit. valt me mee, her en der n wat donkere plek dr tussen..
morgen ff goed op schuren en dan rustyco de roest eruit laten vreten..volgende week begin ik met lassen dus moet t wel mooi schoon zijn allemaal. last wat vlotter he. :agent
nu eerst maar 1 proeven! :angel
19 oktober 2013 om 18:42 #18178407garage romijn kan je denk ik wel aan een nieuw skaydak helpen
19 oktober 2013 om 18:46 #18178408Of je kan hier kijken http://shop.ps-autoteile.de/vinyldach_schwarz_115005_p.dpage” onclick=”window.open(this.href);return false;. heb ik mijn dak vandaan
Verzonden vanaf mijn Transformer TF101 met behulp van Tapatalk
19 oktober 2013 om 19:58 #18178409 -
