Cv astra h werkt niet meer… help
Forumindex Forums Modellen Astra Cv astra h werkt niet meer… help
  • #18349733
    opelkadetje
      6 December 2004
      Hallo mensen graag jullie hulp.
      Ik heb een astra station H uit 2005 met centrale vergrendeling met afstandbediening.
      Nu het probleem… ineens deed het helemaal niets meer.
      – Kan de auto gewoon starten en rijden.
      – ab uit elkaar gehad nieuwe batterij erin werkt niet
      – stukje papier eronder met oude en nieuwe batterij werkte ook niet.
      – auto met de hand paar keer op slot en open en op contact gehad en dan open drukken lukt ook niet…
      Doet gewoon helemaal niets en de auto kan dus ook niet op slot..alleen de bestuurdersdeur met de hand.
      Dus iemand tips? :help:
      #18349803
      Astra_DLS
        6 March 2008
        Sleutel in contact, op slot drukken en tegelijk draaien naar contact. Dan synchroniseer je de sleutel opnieuw. Dat werkt in ieder geval bij een Astra G standaard altijd als de sleutel het wederom niet doet.
        #18349805
        Opeltje17
          18 January 2012
          Werkt de knop op je dashboard Wel?
          #18349827
          opelkadetje
            6 December 2004
            Knopje op dash werkt wel…
            Vreemde ervan is… net even gereden en ineens zegt de boordcomputer batterij afstandbediening..
            Deze heb ik al verwisseld… goedkoop van de action maar zou dat een verschil maken?
            #18373302
            Seppe Lagalante
              21 March 2020
              Nondeju!
              Mijn astra twintop doet dit op dit moment net hetzelfde!! :cry:
              Weet je ondertussen wat het is? :help:
              #18373303
              opelkadetje
                6 December 2004
                <p style=”text-align: left;”>Ik heb een betere kwaliteit batterij gekocht en daarmee was het opgelost</p>
                #18373345
                john-opel
                  8 June 2012
                  Hetzelfde meegemaakt en het was het metalen klemmetje dat de batterij op zn plek houdt. Die zat door de ouderdom los in het plastic en gaf soms geen stroom door. Stukje karton erachter gezet. Gaat soms weer mis als ik de sleutel heb laten vallen.
                  #18373481
                  Rob Collou
                    3 January 2019
                    Kan iemand mij vertellen hoe ik de stekker van het linker achter portier los krijg.
