Cruisecontrol schakelt zichzelf uit.
Forumindex Forums Techniek Elektrische problemen Cruisecontrol schakelt zichzelf uit.
  • #17269242
    Eau Rouge
      4 October 2014
      Hallo allemaal.
      Tijdens het rijden schakel ik vaak de cruisecontrol in. Wanneer ik buiten de bebouwde kom bij een snelheid van 50 kilometer per uur deze functie inschakel heb ik af en toe het probleem dat deze weer vanzelf uit gaat. Eerst probeert de auto op snelheid te blijven maar bijvoorbeeld wanneer ik een kleine stuurbeweging maak valt cruisecontrol uit.
      Iemand hier ervaring mee/ tips?
      Groet,
      Eau Rouge.
      #18262231
      -BlendjuH-
        6 April 2008
        Zal is kijken bij de bedrading van je hendel …
        Misschien is deze al iets gebroken en door je stuur beweging
        dat ie t draadje verder uit elkaar trekt ;)
        #18262232
        corsabc20xe
          18 June 2011
          Wat voor auto gaat het om? De astra vectra en signum hebben een bekend probleem met de cc. Kijk even bij how to Hoe dit op te lossen is iets met solderen
          #18262233
          Eau Rouge
            4 October 2014
            Corsa D gaat het om.
            #18262235
            midnight black
              14 December 2011
              Blijft het knopje op de kopse kant van de stengel (Reset) misschien hangen?
              #18262236
              primera
                15 September 2014
                Mischien accu te lage voltage. Mijn schoonvader had problemen met de cruise control en airco.
                kwam door dat de auto ouder wordt meer stroom nodig heeft.
                #18262237
                KRSA2000
                  25 February 2009
                  Dat heb ik dus nog nooit van gehoord… Wie heeft jouw schoonpa dat wijs gemaakt?
                  #18262234
                  primera
                    15 September 2014
                    De plaatselijke garage,
                    maar alle problemen zijn opgelost.
                    was daarvoor naar 3 garages geweest en ze konden het geen van drieen oplossen.
                    waaronder de opeldealer.
                    #18262238
                      Auto heeft niet meer stroom nodig hoor als ie ouder word.
                      #18262239
                      primera
                        15 September 2014
                        Geen idee, maar zijn problemen waren wel opgelost. En daar ging het over.
                        #18262240
                        primera
                          15 September 2014
                          #18262241
                            Oudere Accu heeft minde Capaciteit om te bufferen.
                            Daardoor krijg je grotere spannings verschillen wanneer er veel stroom gevraagd word.
                            Hier kunnen Computers weer op reageren.
                            Ook wil de Cruise Control schakelaar zelf nog wel eens problemen geven.
                            Ook kan de Centrale Module ofwel Stuurkolom module dit probleem veroorzaken omdat het ook bij sturen gebeurt.
                            Alles bij deze auto’s gaat via computer.
                            Draden voor de Cruise schakelaar zijn er niet, kunnen dus ook niet kapot zijn.
                            De schakelaar zit direct in de Stuurkolom module gestoken.
                            #18262242
                            KRSA2000
                              25 February 2009
                              Zou eerder minder zeggen… Hoe ouder de auto, hoe minder elektro dat nog werkt… Haha!
                              #18262243
                              primera
                                15 September 2014
                                Komt het ook niet door slijtage en lekstroom.
                                De oude accu was pas 1 jaar oud en deed volgens de metingen goed.
                                De cruisecontrel hendel was al vervangen maar hielp niets. Uitlezen van de auto gaf ook niets aan!
                                #18262244
                                midnight black
                                  14 December 2011
                                  Wat vaak bij oudere auto’s het geval is, is dat de (stekker) verbindingen gaan corroderen waardoor je vreemde storingen kunt krijgen.
                                  Anyway dat zal bij de Corsa D van de TS niet van toepassing zijn.
                                  #18262245
                                    Toch een gare CIM module dan denk ik zomaar.
                                    #18262246
                                    Eau Rouge
                                      4 October 2014
                                      Bij mij is het probleem verholpen door het Motorhuis. Elektronisch probleem was gevonden en zat inderdaad in de schakelaar van cruisecontrol.
                                      #18556998
                                      appie53
                                        2 August 2012
                                        Tijdens het rijden valt mijn crouse controle uit, waarom weet ik niet. Het is een Opel Mokka uit 2019. Als je de auto een tijdje niet gebruikt is het euvel niet meer van toepassing, maar het herhaald zich wel regelmatig.
