Forumindex › Forums › Modellen › Insignia › cruise control opel insignia 1.6 turbo 2010
- Dit onderwerp bevat 31 reacties, 14 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 11 februari 2023om 14:05 door
RME.
1 december 2014 om 16:03 #17269326
heeft iemand misschien hetzelfde probleem als ik, het probleem is dat de cruise control de ene keer wel werkt en de andere keer weer niet ?? , ben er wel eens mee naar de dealer geweest uitgelezen op de computer geen fout melding wel hebben ze toen de pedalen bijgesteld ?? dit was 2013, nu jaar later verschijnt het probleem weer vanochtend werkt het gewoon vanavond werkt het weer niet graag zou ik vernemen of hier nog meer insignisa rijders mee te meken hebben gehad en wat de fout kan zijn
3 december 2014 om 16:22 #18262797Heb ik zeer vaak, maar heb nog veel meer problemen, hen deze wagen nu 8 maanden en staat iedere twee weken in de garage met allerij vage klachten, kortom een rothok.
3 december 2014 om 16:43 #18262798Wel altijd eerst op de rem getrapt?
3 december 2014 om 17:33 #18262799Ja en ook dat helpt .niet, heb zelfs een adaptive cruisecontrol die compleet zijn eigen leven leid, rem zomaar spontaan af dan wel heel hard remmend.
Al bijn 5 keer iemand achterop gehad, maar de dealer en opel nederland kunnen niets vinden, ben al 10 maanden bezig, en nog steeds niets.Oja vandaag en de afgelopen dagen weer een probleem er bij, sneeuw op de diplay.
Kortom een hopeloze maandag ochtend wagen.
Zal ook nooit meer een oplel kiezen.
Zeer boze insignia rijder.
3 december 2014 om 17:57 #18262800Wat een off topic gemopper weer.. :(
@g krijnen; dit probleem is bekend en als het goed is is er nieuwe software beschikbaar om het te verhelpen.
Even langs de dealer rijden dus ;)3 december 2014 om 18:59 #18262801Software is er vorige week opgezet, maar problemen blijven en worden er alleen maat meer.
3 december 2014 om 19:24 #18262802johanhummer9 wrote:Wel altijd eerst op de rem getrapt?[als je dat niet gedaan heb en de cc werkt eens een keer dan geeft hij dit zelf aan dat je eerst op de rem moet trappen/quote]3 december 2014 om 19:50 #18262803@g krijnen; waarom zou het bij jouw auto niet op te lossen zijn met een update?
3 december 2014 om 20:00 #18262804@ g krijnen, op rem trappen al vele malen gedaan geen resultaat.
5 december 2014 om 11:08 #18262805zou het iets met temperatuur te maken kunnen hebben deze ochtend +3 geen CC wel waarschuwing gladheid, 3 uur later +5 (geen waarschuwing gladheid natuurlijk krijg je pas vanaf +3 graden) maar CC werkte nu weer wel :shock:
5 december 2014 om 11:15 #18262806Nee hoor cruise control werkt ook gewoon bij -2 bij mij. :D
5 december 2014 om 12:38 #18262807Heb het ook gehad met 30 graden plus, dus dat is het ook niet.
5 december 2014 om 16:38 #18262808@ g krijnen: Ik had eigenlijk besloten om niet meer te reageren omdat ik de oplossing al gegeven heb, maar het verhaal sleept zich maar voort zie ik..
Waarom laat je de software niet controleren c.q overschrijven? Hier moet je mee beginnen omdat het probleem met JOUW auto bij Opel wel bekend is!
Als je je eigen auto gaat vergelijken met een totaal andere auto (Jewan) gaat het probleem dus ook niet verholpen worden..!5 december 2014 om 20:21 #18262809beste mvolkerink heb gisteren met mijn garage gebeld en het klonk niet zo dat ze het probleem zouden vinden ook over de software werd niet geopperd het kon van 1 tot 4 uur duren voor ze het probleem gevonden zouden kunnen hebben dus volgens mij weten zei het ook niet of ik wordt belazerd door mijn garage
:wtf Welkom in 2014. :wtf
Wat had je dan verwacht??27 december 2014 om 20:36 #18262811Ik heb soms last dat de cruisecontrol ineens uitvalt op de snelweg.. Ik dacht zelf dat dit kwam door de harde wind stoten van de afgelopen weken. Want nu heb ik namelijk weer nergens last van.. Dan lijkt het erop dat de Insignia het even niet kan trekken ofzo, en het dan maar afsluit?
Ook heb ik 1x ervaren dat de cruisecontrol het helemaal niet deed. Dit was echter maar eenmalig. Na een keer opnieuw starten van de auto, deed ie het weer! Nu niks geen problemen meer ervaren!20 januari 2015 om 20:14 #18262812@Rottentweetie wrote:
Ook heb ik 1x ervaren dat de cruisecontrol het helemaal niet deed. Dit was echter maar eenmalig. Na een keer opnieuw starten van de auto, deed ie het weer! Nu niks geen problemen meer ervaren!3 weken geen probleem sinds deze week begint het weer dan weer wel en dan weer niet
Laat een duurtest uitvoeren aan de accu. Indien deze niet 100% is worden bepaalde componenten uitgeschakeld zoals je cruise control. Ik had de zelfde klachten. Na het monteren van een nieuwe accu wat de duurtest ook aangaf (accu vervangen) was ik van het probleem af.
5 februari 2015 om 09:22 #18262796Ik heb ook hetzelfde probleem lampje cruisecontrol brand wel maar de groene gaat niet branden,soms werkt die wel en soms niet
auto gaat morgen naar de garage groote beurt laar dit gelijk testen , bedankt voor de tip
25 februari 2015 om 15:03 #18262815Ik heb een meriva uit 2011 met cruise control en vond ook raar dat die het zo en dan niet deed. De oorzaak waar ik zelf na een tijdje ben achter gekomen was dat ik mijn linkervoet altijd op de koppeling rustte waardoor die niet wou activeren. Sindsdien nooit meer problemen mee gehad. Misschien zelfde probleem?
25 februari 2015 om 16:18 #18262816Problemen
25 februari 2015 om 16:18 #18262817Probleem opgelost cruisecontrol schakelaar vervangen
25 februari 2015 om 16:45 #18262818heb het zelfde probleem en als ik de auto uitzet de deuren open de en weer opslot is het probleem opgelost dan schijnt het dat hij zich reset cc uitvalt heeft met de abs sensor temaken
27 februari 2015 om 09:16 #18262819Accu was inderdaad iets mee aan de hand nieuwe accu geplaatst en ben zeer benieuwd of het probleem met cc en display radio nu verleden tijd is, laat nog wel weten of het dit inderdaad geweest of niet.
(Fouten zijn er inderdaad niet gevonden bij uitlezen computor)
Accu is doorgemeten en de ene keer zegt het systeem, moet opgeladen worden te lage spanning, en de andere keer geeft hij weer de juiste spanning aan, accu is nu 5 jaar dus voor alle zekerheid maar vervangen. -
