cruise control astra G
Forumindex Forums Modellen Astra cruise control astra G
25 berichten aan het bekijken - 26 tot 50 (van in totaal 53)
  • #17464825
    pussykillah
      13 August 2008
      Astra coupe bj 2000 is hij hiervoor ook al voorbereid?
      grt
      #17464826
        ligt eraan..
        X18XE1 kan je zowiezo voorzien van
        Z18XE laten controleren bij opel via de tech of de computer al voor CC is voorbereid.
        niet programmeerbaar.
        wel inschakelbaar bij motorcomputers die voorbereid zijn.
        had eigenlijk wel verwacht dat al die coupe’s dat wel hadden.
        heb hier 2 coupe’s in onderhoud gehad bij de Z18XE’s
        – eentje Compleet basis: opties:
        – Cruise control
        – BC
        – Elektr ramen
        – Elektr spiegels
        – Grijs stof interieur
        en een Sport behoorlijk beladen:
        – Cruise control
        – BC
        – Leeslichten
        – Zonnekleplampen
        – Elektrische ramen / spiegels
        – Airco (hanbediend)
        – en nog veel meer gadgets
        pussykillah
          13 August 2008
          Maar dus als ik een X18xe1 heb, dan hoef ik alleen een hendeltje te halen ?
          grtzz
          #17464828
          X.otic
            ik heb een astra g van november 98. Het is een X1.6XEL. Kan ik hier ook cruise control op zetten?
            Ik ben benieuwd naar de reacties :D cruise control is wel relaxed nl.
            #17464829
              Voor pussykillah en X.otic geld hetzelfde.
              Bijde motoren zijn voorzien van Gaskabel.
              dus is een mechanische Cruise motor nodig om de boel werkend te krijgen.
              als alles is voorbekabels heb je nodig:
              – Servomotor (is ook stuurmodule) incl bevestigings materiaal
              – koppelings schakelaar (alleen bij handbak)
              – stuurhendel
              – bij geen kabelvoorbereiding moet je ook nog effe een draadboom in elkaar fietsen..
              willem
              #17464830
              Baas J.
                19 May 2008
                Zie ook how to gedeelte king:
                #17464831
                miraltje
                  intressante kost hier.
                  ik heb zelf net een astra G cabrio uit 2002 gekocht
                  de motorcode is z16xe, tijdens het inbouwen van een alarm ben ik er achter gekomen dat ik een electronisch gaspedaal heb =drive bij wire :P:P
                  is dit type motor standaard voorbereid voor cc.
                  heeft iemand globaal een kosten plaatje voor het activeren van de cc via tec-2 bij de dealer en de kosten van de hendel
                  #17464832
                    Zoals eerder in dit topic vermeld.
                    De Computers van de E-gas modellen KAN voorbereid zijn.
                    maar kan ook zijn dat jouw computer geen Cruise voorbereiding heeft, en dan is hij niet in te bouwen.
                    Gommel
                      10 June 2007
                      Tja beetje oud topic, maar ben er nog niet helemaal uit. Heb dus net een Astra G 2.0 dtl X2.0DTL Sport.
                      Moet deze nog ingelezen worden als de kabel ering ligt?
                      #17464834
                      OPC Turbo
                        7 June 2009
                        Nog even een tip van mij,
                        X20DT* soms alleen programmeren, soms draadje trekken en programmeren
                        andere motoren zowel benzine als diesel (motorcode beginnende met een Z (motoren met een elec. gasklep dus)) is het soms ook een kwestie van programmeren of een draadje trekken en een koppelingsschakelaar monteren)
                        Maar een fabrieks ECU ondersteunt soms geen CC een vervangings ECU echter altijd wel dat kan je zien bij de varianten configuratie met de Tech2 bij de dealer.
                        En als je helemaal 0,0 voorbereiding hebt… het grote geheim van Opel en John Gold! hier komt ie… je kan een John Gold CC rechtstreeks op je Opel hendel aansluiten ZONDER interface! (alleen niet bij een Corsa C of daarop gebaseerd spul omdat die met een soort can signaal werken)
                        Als ik de beschrijving kan vinden zet ik hem hierop! gewoon een kwestie van de 4 draden van de Opel hendel op de draden van de John Gold aansluiten…
                        Zelf gedaan bij een vriend zijn auto en het werkt al 2 jaar perfect zonder storing…
                        #17464835
                        runnerf
                          16 February 2006
                          origineel gepost door OPC Turbo
                          Heel interessant! Mis de CC heel erg in mijn f’je als ik uit mijn g kom. Mss dus nog mogelijke om mijn X16SZ te voorzien van CC:thumbup:wors
                          #17464836
                          quatsch
                            7 January 2006
                            origineel gepost door Gommel
                            Ik heb een 2.0DTL sport uit ’98 en die moest geprogrammeerd worden door opel…
                            #17464837
                            Gommel
                              10 June 2007
                              Nou heb vandaag de handel binnen, maar die werkt dus niet. Vrijdag ff langs de VOD voor programmeren, hoop dat het werkt. Programmeren kost ook nog 40 euro ja?! Wel erg veel in mijn ogen, zolang is er toch neit voor nodig?
                              #17464838
                                origineel gepost door runnerf
                                ja hoor.
                                zelfs origineel als je handig bent.
                                is bij mijn Corsa-B Combo ook gelukt
                                omschrijving hoe in te bouwen staat hier in het how to topic bovenaan de astra pagina
                                Gommel
                                  10 June 2007
                                  Nou, net terug van de VOD. Maar helaas, op mijn Astra 2.0 dsl sport is het dus niet voorbereid. Stekker ligt wel bij het stuur, maar schijnt niet door te lopen. Helaas. Dus als iemand het ook wil proberen, heb een hendel over voor 50 euro (nieuw).
                                  #17464840
                                  Juffer1
                                    26 July 2006
                                    Daarom ook altijd eerst kijken of je ECU wel is voorbereid.
                                    Als die niet is voorbereid houdt het al direct op !
                                    Een kabeltje van 30cm welke in je stuurhuis ligt zegt helemaal niks.
                                    #17464841
                                    OPC Turbo
                                      7 June 2009
                                      Zoals beloofd het aansluit schema van John-Gold op Opel zonder interface.
                                      AP-300/500 – Opel
                                      Bruin – Rood
                                      Geel – Groen
                                      Grijs – Blauw
                                      Oranje – Grijs
                                      Zwart – Massa (deze kan je samen met de massa van de rest van de set aansluiten)
                                      Dit gaat om die dunne draadjes die vanaf de John-Gold schakelaar komen!
                                      Gewoon een kwestie van alles 1 op 1 doorverbinden, niet beschreven kleuren af-isoleren en niet gebruiken.
                                      Ik heb dit zelf gedaan bij de auto van een vriend en het werkt al 1,5 jaar zonder problemen, echter geef ik geen garantie dat het altijd werkt, gewoon een kwestie van proberen!
                                      #17464842
                                      Yorukoglu
                                        25 July 2009
                                        Ik heb een opel ASTRA-G-CC; X1.6SZR
                                        1.6 Club benzine 5deurs bouwjaar 98
                                        Heeft deze al voorbereiding voor een cruise control of moet ik alles zelf doen ?
                                        #17464843
                                        Deactivated2
                                          19 March 2007
                                          nog even een tip van mij:D:D:D:D
                                          ik heb nog 4 setjes cruisecontrol tekoop staan zie verkooptopic motorblokken en aanbouwdelen
                                          #17464844
                                          Gommel
                                            10 June 2007
                                            Ik heb van OPC Turbo als het goed is doorgekregen hoe je het moet aansluiten mocht je wel e-gas hebben, maar nog niet genoeg voorbereiding. Ga ik vanmiddag mee verder en zal anders wel een how to proberen te maken.
                                            #17464845
                                            Yorukoglu
                                              25 July 2009
                                              origineel gepost door PVB
                                              Bij mijn astra-g van december 1998 met X16SZR motor was deze stekker reeds aanwezig.
                                              Ik ben er toen niet mee verder gegaan om hem in te bouwen.
                                              Ik heb deze topic nog eens aandachtig doorgelezen..en kheb zien staan dat ik alleen een cc hendeltje moet kopen en inbouwen.. en voor de rest niets hoeft te doen..
                                              Ik heb een ASTRA-G-CC; X1.6SZR
                                              Dus als ik het niet mis heb, hoef je bij deze modellen alleen maar een hendeltje kopen en eropzetten..
                                              #17464846
                                                origineel gepost door Yorukoglu
                                                Dat heb je Fout!!
                                                motor met een X Code = Gaskabel versie = ook servo nodig.
                                                wa.ma
                                                  27 July 2012
                                                  Goedendag
                                                  Heb zelf de astra G uit 2000 X16SRZ en heb hier een universele cruise control ingezet
                                                  de MS50 van Weaco.
                                                  Schakelaars servo de hele hap zit er in maar werk nu alleen nog in de test modus.
                                                  Zag pas nadat ik hem had gekocht dat de snelheidspuls in de astra veel te hoog zou zijn
                                                  Nu zou er een oplossing zijn met een puls deler IC4040 alleen kan ik geen duidelijk schema vinden
                                                  hoe deze zou worden aangesloten in de astra.?
                                                  Of zij er nog andere mogelijk heden?
                                                  Zag wel de blauw/rode draad liggen enals ik hier op meet gaat deze van 0-12-0-12enz (zat bij de radio)
                                                  Alvast bedankt.
                                                  #17464848
                                                    Ik heb geen kaas gegeten van aftermarket Cruise Controls..
                                                    heb tot nu toe alleen originele ingebouwd..
                                                    Juffer1
                                                      26 July 2006
                                                      Weet iemand ook waarom de astra G geen mooi groen lampje heeft als je de cruise controle activeert ?
                                                      Als ik de bladen van de tellerunit tegen het licht inhoudt zie ik wel een symbooltje van de CC ?
                                                      Is het gewoon een kwestie van een lampje erin drukken en klaar ?
