Forumindex › Forums › Modellen › Zafira, Sintra (MPV’s) › cruise control achteraf inbouwen Zafira X1.6XEL
- Dit onderwerp bevat 33 reacties, 6 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 13 september 2014om 18:38 door
Blackbull.
13 augustus 2014 om 21:46 #17267512
Beste forumleden,
Mijn Zafira heeft momenteel geen cruise control erop zitten. Ik weet dat het bij de 1.8xe geen probleem is dit naderhand in te bouwen, maar lees bij de X1.6XEL hier verschillende verhalen over.
Nu is dus mijn vraag: is het mogelijk om dit achteraf in te bouwen, en zo ja, wat heb ik nodig naast de hendel.
Groetjes Erik
13 augustus 2014 om 22:06 #18248130Op zn minst nog een cc unit met bijbehorende gaskabel (hoeft niet per se van hetzelfde motortype te zijn). Om het echt te laten werken zoals het hoort nog een vier polige remschakelaar en een koppelingsschakelaar.
Dan moet er een kabelboom gemaakt en aangelegd worden. Er zijn al diverse topics over gemaakt waar het aansluitschema is gedeeld.14 augustus 2014 om 10:01 #18248131Als je alle onderdelen bij elkaar hebt zo het gewoon moeten gaan inderdaad.
1-Gaskabel
2-Servomotor (weet even niet of dit de goede naam is van het apparaat die de cruisecontrol regelt zeg maar.)
3-Remschakelaar voor jouw type auto
4-Cruisecontrol hendel. (is gewoon aansluiten en werkt meteen boven de 30KM per uur).Succes ermee.
14 augustus 2014 om 10:23 #18248132Bij de x18xe is het evenveel werk hoor, Alleen bij de motoren beginnende met de Z in de motorcode is het makkelijker, deze hebben allen een elektronisch gaspedaal.
14 augustus 2014 om 11:43 #18248133Bedankt voor de reacties allemaal! Draden moeten dus nog wel gelegd worden begrijp ik uit de post van Gose, had gehoopt op plug en play :???:
17 augustus 2014 om 10:12 #18248134Ik heb een complete cruise control set gezien inclusief module, hendel en schakelaar. Deze heeft op een astra f gezeten (staat bij: geschikt voor alle opels met mechanische gaskabel). Kan ik deze set gebruiken?
17 augustus 2014 om 11:13 #18248135Die is in ieder geval altijd werkend te maken.
17 augustus 2014 om 11:22 #18248136Er zit wat kleine variatie in de modules, maar ze hebben op iedere Opel met mechanische kabel dezelfde aansluitingen. Alleen de draadkleur kan een beetje anders zijn per model
1 september 2014 om 15:44 #18248137Hendel zit er inmiddels in. De set van de astra f is niet meer doorgegaan maar heb via een sloperij een module met gaskabel weten te bemachtigen uit een astra g X1.8xe uit 2002. Deze wordt opgestuurd.
Ik gok dat het de stekker is die op onderstaande foto te zien is? Dit is de enige loshangende stekker die ik zo gauw bij de ABS kon vinden.
En nu is nog de vraag of iemand een foto heeft van een gemonteerde unit bij een zafira. De motorruimte zit aardig vol zoals op de foto te zien.
Alvast bedankt voor de reacties!
1 september 2014 om 16:59 #18248138Bij een Zafira A uit 1999 waar ik hem uit heb zat ie rechts naast de accu. De originele steun waar de cc unit mee vast zit gaat met drie zelftappers vast. De cc unit zit strak tegen de accu aan
Die steun zal je er niet bij krijgen denk ik. Die zal ook niet voor elk model Opel hetzelfde zijn.
Als er tien pennen in de stekker zitten heb je de juiste. Als je de bescherming van de kabel weghaalt en je ziet wat kleuren van de draden, post die even. Dan kunnen we het bevestigen
1 september 2014 om 18:39 #182481391 september 2014 om 18:54 #18248142Jep dat is hem!
Die koppelingsschakelaar zal wel een stekkertje voor aan de kabelboom bij de pedalen getapet zitten. Soms wil het stekkertje voor de knipperlichthendel ook al voorbereid liggen. Dan zou het bijna klik en klaar zijn.
1 september 2014 om 19:05 #18248140Knipperlicht hendel is inderdaad voorbereid, en zit er ook al in. Zit er bij de zafira een koppeling én remschakelaar in? Of is het één van beide?
1 september 2014 om 19:09 #18248141Remschakelaar heb je sowieso al, ook al heb je geen cruise control. Anders had je ook geen remlichten.
Als je het helemaal netjes wil hebben moet er een vierpolige remschakelaar in en een koppelingsschakelaar. Voor die koppelingsschakelaar zit bij je koppeling een stuk metaal met een gat erin waar ie als het goed is zo inpast. Koppelingsschakelaar is niet per se nodig. Zonder werkt het ook als je de twee draadjes ervan aan elkaar knoopt.
1 september 2014 om 19:55 #18248143Koppeling schakelaar via eBay besteld. Ik zal de updates hier plaatsen als die er zijn ;)
Heel verstandig: deze zorgt ervoor dat de cruise uitschakeld op het moment dat je de koppeling intrapt, wel zo veilig.
Succes met de werkzaamheden!2 september 2014 om 19:32 #18248145Thanks! 4-polige remschakelaar ook besteld. Hopenlijk dit weekend alles binnen…
3 september 2014 om 10:33 #18248146Vandaag een mail gehad van de sloop dat de astra cruisecontrol unit maar 3 stekker aansluitingen heeft. Wat ik eigenlijk best vreemd vind aangezien ik dat tot nu toe nog niet ben tegen gekomen. Heb ze een mail terug gedaan met de stekker en ben dus weer even in afwachting.
3 september 2014 om 10:43 #18248147Dat is wel heel raar. Elke mechanische cc unit van opel is aan de buitenkant hetzelfde
3 september 2014 om 13:15 #18248148Nou hij geeft aan dat t niet gaat passen. Heb gevraagd of hij een foto wilt sturen. Onderdeel zou uit een astra g 1.8xe komen uit 2002
3 september 2014 om 13:25 #18248149De CC unit uit een astra G (Mechanische Unit) PAST ALTIJD in een zafira.
Maar ik denk dat de sloper wat anders voor zich heeft.3 september 2014 om 15:00 #18248150Of dat die sloper een aftermarket cc uit die Astra heeft gesloopt.
3 september 2014 om 16:57 #18248151Ja zou inderdaad ook nog kunnen. Ben bang dat ik de zoektocht naar de unit weer moet hervatten dus mocht iemand nog iets weten….
3 september 2014 om 17:26 #182481523 september 2014 om 17:54 #18248153Ja die zou kunnen maar je ziet aan het formaat van de gaskabel dat je die nooit naast je accubak kunt krijgen. En die kabel is niet zomaar verlengbaar. Dan moet je of een andere gaskabel regelen (ongeveer 75cm is de mijne van een Zafira x16xel) of een stuk draad aan die stekker zetten en die naar de unit trekken die je ergens anders aan de auto zet.
