Forumindex › Forums › Modellen › Corsa › Corsa ventilatie
- Dit onderwerp bevat 3 reacties, 4 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 6 november 2019om 01:30 door
Arthurvs.
19 juli 2019 om 12:27 #18367553
Goedemiddag, ik zal me eerst even voorstellen. Ik ben Anja en sinds afgelopen maart in het bezit van een Opel Corsa uit 2010. Afgelopen maandag heb ik de auto naar de garage gebracht voor onderhoud en (ik dacht) bijvullen van de airco. De garage gaf aan dat de airco niet het probleem is maar dat alle ronde blowers niet meer werken. De kleintjes op het dashboard die omhoog blazen en degene die op de voorruit gericht staat, doen het nog wel. Daarom wordt het wel wat kouder met de airco aan maar heb ik niet het maximale rendement.
Zou iemand mij kunnen vertellen wat hier kapot is en wat de reparatie ongeveer kost?
Alvast bedankt!
20 juli 2019 om 15:48 #18367581Een hele goede middag,
Ik ga deze volgen met een vergelijkbaar probleem: Corsa D 2010 in November aangeschaft.
Merkte sinds de zomer dat de ‘airco niet werkte’. Heb afgelopen week de koelvloeistof laten bijvullen en er zijn geen lekkages gevonden, hij koelt nu wel weer goed. :smiley-car:
Echter werkt er ook iets niet met de ventilatoren. Aan de voorkant bij het raam blaast het allemaal wel lekker door, maar de lucht uit de ronde roostertjes is niet prize-winning.. De garage/en ik hadden op dat moment geen tijd om dat verder uit te zoeken maar zou het fijn vinden als ik een beetje weet wat er aan de hand is!
Bedankt alvast!
22 juli 2019 om 09:26 #18367617Ik heb een keer de stalen kabels vervangen van de knoppen van de luchtverdeling omdat er een knik inzat of kapot waren.
voel je wel enige weerstand als je de knoppen verdraaid?
6 november 2019 om 01:30 #18369696Een veel voorkomend probleem bij de Opel Corsa D is dat de ventilatieroosters zelf kapot gaan. De lamellen van de roosters en de open/dicht knop van de ronde ventilatie gaten werken vaak niet goed. De open dicht knop is de fysieke verbinding kwijt met lamellen achterin de roosters en de lamellen aan de voorkant zijn vaak niet onderling meer verbonden. Dit omdat deze rooster onderdelen simpelweg prutkwaliteit zijn.
Het kan dus zijn dat de lamellen achterin de roosters dicht staan en omdat de open/dicht knop kapot is simpelweg de roosters niet meer op open te zetten zijn. Dit probleem heb zelf bij mijn eigen Corsa D, 2009 en na wat googelen bleken er al veel klachten te zijn over dit probleem toen de auto nog nieuw was.
Dit kan dus mogelijk het probleem zijn.
Oplossing voor dit probleem?
Ik heb op Aliexpress Chinese namaak roosters besteld, deze zijn namelijk makkelijk te vervangen door de ring op te lichten. Daarna kan het hele ventilatieblok er simpel uitgelicht worden. Alle originele hebben mogelijk dit probleem, dus 2e hands andere kopen leek mij niet nuttig. Als het goed is zouden de Aliexpress namaak dit probleem niet moeten hebben maar ze zijn nog niet binnen dus dat weet ik nog niet.Als dit jouw probleem is wil ik wel even een linkje doorsturen van de door mij aangeschafte oplossing, maar dan wel wanneer ik geverifieerd heb of het ook echt een goede oplossing is. Soms hebben ze dingen op Aliexpress uit China die je nergens anders kan krijgen, maar garanties dat het gaat werken heb je nooit.
