Corsa sport startonderbreker??? Forumindex › Forums › Modellen › Corsa › Corsa sport startonderbreker??? Dit onderwerp is leeg. 7 berichten aan het bekijken - 1 tot 7 (van in totaal 7) Auteur Berichten 23 december 2011 om 19:33 #17244471 Aftaab Lid sinds:21 December 2011 Hallo weet iemand of de opel corsa 1.4 sport een startonderbreker heeft. En waar die relais zitten 24 december 2011 om 11:48 #17962737 JurgenDeelnemer Lid sinds:6 September 2007 Wat voor sleutel heb je er bij? of Die laatste kan een startonderbreker in zitten, er zit dan een ring om je contactslot, welke het zendertje in je sleutel dan herkent. 24 december 2011 om 11:55 #17962738 Aapje Lid sinds:1 January 2009 En als je een onderbreker hebt zoals in de onderste sleutel zit, dan zit er geen relais in je auto. Want de onderbreker zit in de ECU ingebakken. 25 december 2011 om 22:48 #17962739 Aftaab Lid sinds:21 December 2011 Hey Ik heb de sleutel op foto twee. Wat nu Kan ik m ombouwen en zonder sleutel starte en onderbreker 25 december 2011 om 23:06 #17962740 wim-v6Deelnemer Lid sinds:12 August 2005 @ Astaab, of ie een startonderbreker heeft ligt puur aan de motorcode die je hebt, en de leeftijd van de auto. er is niks waarmee je deze kan omzeilen. Mocht je motorregel lampje niet knipperen is er ook geen probleem met deze startonderbreker of met je sleutel. Willem 25 december 2011 om 23:31 #17962741 Aftaab Lid sinds:21 December 2011 Ai bedankt Gha morge maar kijke wat het dan kan zijn. Enig idee ?? K ben door me ideen heen. Greetz 25 december 2011 om 23:40 #17962742 wim-v6Deelnemer Lid sinds:12 August 2005 kan vanalles zijn: – Toerentalsensor – Temperatuur sensor – bobine – slechte massa – Map sensor – Brandstof relais – Zekering etc etc… Willem Auteur Berichten 7 berichten aan het bekijken - 1 tot 7 (van in totaal 7) Je moet ingelogd zijn om een antwoord op dit onderwerp te kunnen geven. Inloggen Gebruikersnaam: Wachtwoord: Houd me ingelogd Login metFacebookLogin met GoogleLogin met Twitter Inloggen
