Forumindex › Forums › Modellen › Corsa › Corsa C Z14ZEP Knipperlichten werken allemaal niet meer.
- Dit onderwerp bevat 2 reacties, 1 deelnemer, en is laatst geüpdatet op 4 november 2022om 15:10 door Dolby.
2 november 2022 om 12:04 #18485326
We hebben afgelopen week helaas de koppakking moeten vervangen van de Z14xep motor. Dit omdat er steeds een kleine koelvloeistof lekkage aanwezig was. Dit hebben we getest via een druktest en rookafvoer test. Bij de rookafvoer test werd de vloeistof geel achtig dat betekende dus koelvloeistof lekkage inwendig. (dus koppakking lekkage).
We hebben hierdoor de accu 1 week los gehad. Na de Z14xep kop te hebben laten vlakken en alles vernieuwd zoals nieuwe distributieketting set, Koppakking bouten, Pakkingen set waterpomp, kleppendeksel, luchtinlaat, Luchtuitlaat. Alles netjes terug gemonteerd.
Daarna accu opnieuw aangesloten en eerst 3x gestart zonder bobine & injectoren. Om de olie eerst te laten rondgaan zodat alles zoveel als mogelijk gesmeerd is. Daarna geprobeerd te starten met alles aangesloten. Maar helaas de motor draait wel rond maar wilt niet aanslaan. Daarom even de auto geprobeerd uit te lezen. Maar kregen de ECU niet uitgelezen geen contact met ECU. Daarom extra
gekeken naar de massa van de ECU. Die maakte helaas geen goed contact. Dit opgelost en nu goed vast gemaakt. Daarna de motor opnieuw geprobeerd te starten en de motor sprong meteen goed aan. De auto rijdt nu weer geweldig.Nu het probleem wat we hebben nadat we de koppakking hebben vervangen.
Maar nu komt het probleem. De knipperlichten en gevarenknipperlicht werken totaal niet aan de buitenkant van de Corsa. De lampjes branden netjes op het dashboard maar buiten de auto brand geen enkele knipperlicht. De knipperlicht relais hoor je gewoon tikken. We hebben ze ook al omgewisseld waren 2x gele blokjes zitten naast de BCM. (onder het raam).
Wanneer je de knipperlicht hendel naar links of recht drukt. Knipper het knipperlicht op het dashboard heel snel (te snel). Maar buiten werkt geen enkel knipperlicht.
Wanneer je de gevarenlicht indrukt. Knipperen de knipperlichten op het dashboard normaal snelheid. Maar buiten de auto knippert er geen enkele knipperlicht.We hebben alle zekeringen al nagekeken en doorgemeten maar geen kapot zekering tegen gekomen.
Moet ook eerlijk zeggen dat er geen duidelijk beschrijving staat voor de knipper lichten welke zekering hiervoor aanwezig is. Wel apart voor koplampen links, rechts voor & achter. Maar geen duidelijkheid voor de knipperlichten. Voor de rest werkt echt alles van de auto. Alleen de knipperlichten werken totaal niet meer.Heb natuurlijk voordat ik hier iets plaatst ook gezocht op internet. Hier kom ik regelmatig tegen dat de BCM kapot kan zijn? Zou dit het probleem dan toch kunnen zijn?
Groetjes,
Jos
2 november 2022 om 14:30 #18485362Topic had Corsa c Z14XEP moeten zijn.
4 november 2022 om 15:10 #18485696Gelukkig hebben we het euvel zelf kunnen achterhalen. Er schijnen helaas meerdere versie zekeringkasten te zijn bij de Corsa C. Hierdoor zat dus een zekering niet op de juiste plaatst waardoor de knipper lichten niet goed werken. Dit is nu gelukkig opgelost.
De Corsa rijdt weer goed met een gevlakte kop en nieuwe ditributieketting set.
