Corsa C vermogensverlies
Forumindex Forums Modellen Corsa Corsa C vermogensverlies
25 berichten aan het bekijken - 1 tot 25 (van in totaal 28)
  • #18557442
    RowanmetdeW
      18 March 2025
      Beste leden
      Ik ben nieuw hier op het forum en ik heb recent een Corsa C 1.8 uit 2006 aangeschaft. Heerlijk van kunnen genieten en na de vering te hebben vernieuwd rondom, nieuwe bandjes en een uitlijning een superfijn wagentje. Toch ging het mis vorige week. De auto reed ‘s ochtends prima en ‘s middags merkte ik dat ie ontzettend aan het inhouden was. Geen toeren willen maken en het motorlampje ging aan. Cilinder 1 en 2 misfire. Dus bougies en bobine blok allebei nieuw erin, maar het probleem was niet verholpen. Vervolgens LMM en brandstoffilter vervangen en wat tests gedaan. Auto liep nog steeds niet goed. Uitlezen met OBD-2 scanner en de voorste lambda (voor de kat) gaat van 0.015 milivolt tot 0.530 milivolt bij een gelijk toerental (ong. 2000 RPM). Injectoren losgehad en zagen er goed uit. Gewisseld om te kijken of de misfires verplaatste naar cilinder 3 en 4. Dat was niet zo. Auto loopt nu nog steeds slecht en heb geen idee meer wat te doen.
      #18557495
      keyboard
        19 April 2024
        Je hebt al aardig wat gedaan om het probleem te achterhalen en/of op te lossen.
        Heb je wel de injectoren omgecodeerd nadat je ze verplaatst hebt? En is de brandstofdruk nog wel in orde?
        Verder kun je nog een compressietest uitvoeren. Levert dat ook niets op dan kom je waarschijnlijk uit om met bv een scope te kijken of de bobine en de injectoren goed aangestuurd worden.
        #18557497
        the-duke
          10 August 2007
          Misschien is het de EGR, alhoewel hij dan logischerwijs op alle cylinders misfired. Je zou een testje/proefje kunnen doen met een tijdelijke dichte pakking (bv gemaakt van een colablikje en alleen dicht aan kant waar de EGR plunjer niet zit), voordat je een nieuwe aanschaft.
          Wat voor merk bobine en LMM heb je geplaatst, want sommige (vage) merken willen nog wel eens problemen geven.
          Gr,
          The Duke
          #18557498
          RowanmetdeW
            18 March 2025
            Dank voor de reacties. Compressie is 15,5-16 bar over alle cilinders, brandstofdruk blijft goed ook tijdens gas geven. Samen met lokale garage alle waardes uitgelezen en ook zij zeiden dat er niks geks opvalt. @the-duke, er is bosch LMM en Bobine geplaatst met NGK bougies, deze zijn allemaal doorgemeten en tonen goeie waardes. Heb de originele LMM ook nog en ook die geeft exact dezelfde waardes als de nieuwe. Hoe moet dat met de EGR plunjer, want na wat verdere diagnose doet hij ook misfiren op alle cilinders, soms alleen 1 en 2, soms 3 of 4 en soms allemaal, zie dat best het probleem zijn.
            gr rowan
            #18557508
            keyboard
              19 April 2024
              Het wordt zo langzamerhand wel enorm lastig om hier op afstand nog iets van te vinden, want de meeste usual suspects heb je al uitgesloten door meting of inmiddels vervangen. :good:
              Controleer alle vacuumleidingen en slangen na de LMM goed. Hoewel dat wel het slechte lopen zou kunnen verklaren zie ik niet direct de relatie tot misfires. Maargoed, met een beetje geduld is dat nog prima even te doen.
              Verder zou je de krukafsensor nog kunnen controleren met een scope, wellicht mist die af en toe een slag wat zeker wil misfires kan veroorzaken.
              Als laatste zou je de timing nog kunnen (laten) controleren, als die een tandje verschoven is krijg je ook dergelijk gedrag.
              #18557516
              the-duke
                10 August 2007
                gr rowan
                Je hebt al flink wat / goed onderzoek gedaan.
                Zie bijgevoegd plaatje (van een willekeurige voorbeeld egr). De pakking die jij hebt (zoals hier ook  zichtbaar op dit plaatje) vervangen door een stukje blik waar maar 1 gat in gemaakt zit, dan kan de EGR plunjer wel bewegen, maar het kanaal de motor in is dan afgesloten zodat er geen uitlaatgassen richting je inlaat kunnen lekken op een moment dat dit niet de bedoeling is.
                Als ie dan prima loopt, is dat het probleem en dan een nieuwe egr plaatsen.
                Je kan ook gelijk een nieuwe EGR plaatsen, maar het was maar een tip om je wat wellicht onnodige kosten te besparen.
                Gr,
                The Duke
                #18557517
                the-duke
                  10 August 2007
                  en ik vergeet het plaatje..
                  vb plaatje egr
                  #18557518
                  the-duke
                    10 August 2007
                    wellicht nog duidelijker:
                    vb plaatje egr
                    #18557525
                    RowanmetdeW
                      18 March 2025
                      Beste @the-duke,
                      Dankjewel voor de reactie. Ik ga vanmiddag kijken of dit eventueel het probleem is.
                      Gr
                      Rowan
                      #18557526
                      RowanmetdeW
                        18 March 2025
                        Nou na wat onderzoek, bleek er geen EGR, op te zitten, er zit wel een afdekkapje op de plek waar die hoort, lijkt van de fabriek af, weet niet of deze motor zonder is geleverd, het is een Z18XE uit 2006. Met starter vloeistof nog rondom de inlaat gespoten voor eventuele lekken, maar mocht niet baten. Hij gaat nu naar een specialist in Dieverbrug, hopelijk kunnen die het probleem oplossen. Zal de uitkomsten daarvan uiteraard delen. Mocht iemand nog andere tips hebben dan heel graag. Dank voor alle hulp tot dusver.
                        gr
                        rowan
                        #18557527
                        the-duke
                          10 August 2007
                          Hmm, geen LMM, ik weet dat er zonder zijn geleverd in sommige zuidelijke landen, maar kan er natuurlijk ook uitgeprogrammeerd zijn (bij mij ook) en dan een blindplaatje monteren. Ok, dan is dat uitgesloten.
                          Heeft ie nog andere foutcodes of echt alleen de misfires, die ons misschien meer kunnen vertellen ?
                          Ten tweede: loopt de motor ook een beetje ruw stationair, beetje puffen uit de uitlaat ?
                          Misschien raar om te zeggen, maar ik neem aan dat je accuspanning gewoon ok is (boven de 12 volt zonder motor draait en ergens tussen de 13 en 14 als de motor draait) ?  Ik weet niet of nieuwe bobines zoals die van de Z18XE dat ook doen, maar vroeger heb ik wel eens bobines met losse modules gehad die onder een bepaald voltage uitschakelden.
                          Ik heb er nooit problemen mee gehad, maar vroeger wel gelezen dat de Z18XE met ECU onder de motorkap wel eens massa-problemen kregen. De makkelijkste manier is dan een los draadje van de min-pool van je accu leggen naar 1 van de boutjes van de ECU om dat uit te sluiten.
                          Tenslotte, zwak punt van de Corsa C is de pakking van de BCM, die langwerpige zwarte bak met allerlei electronica erin onder de motorkap aan de bestuurderszijde, ongeveer onder je voorraam. Als die pakking slecht is, loopt er water in die bak en krijg je allerlei gekke problemen. Wellicht daar eens in kijken (oplossing is nieuw deksel, waar een nieuwe pakking aan vast zit)
                          Gr,
                          The Duke
                          #18557559
                          RowanmetdeW
                            18 March 2025
                            <p style=”text-align: center;”>Beste @the-duke,</p>
                            dankjewel voor de tips ik ga morgen dat nog eens bekijken. Kreeg via de specialist ook nog te horen dat het weleens de nokkenas sensor kan zijn, die bedrading wil nog wel eens slijten en dan ontregelt ie zichzelf, dus ga ook dat nog even proberen. Accuspanning was goed en hij laad ook gw op. Massakabeltje zal ik even leggen idd om dat even uit te sluiten. Enige codes zijn de misfires, meer niet. Dus we gaan morgen nog even proberen.
                            #18557560
                            Opeltje17
                              18 January 2012
                              Als de nokkenassensor het probleem zou zijn, zou die P0340 moeten geven en niet meer dan 4000rpm maken.
                              Beste bobine voor deze motor is een Sagem of een Valeo. Met andere merken wil dit nog wel eens voorkomen.
                              #18557563
                              RowanmetdeW
                                18 March 2025
                                Beste Opeltje17,
                                thx voor die tip, heb de originele bobine nog liggen en zal ff kijken of ik een valeo type op de kop kan tikken. Gok dat valeo sws handig is met al die sensors en dergelijke.
                                gr
                                rowan
                                <p style=”text-align: right;”></p>
                                #18557564
                                RowanmetdeW
                                  18 March 2025
                                  <p style=”text-align: left;”>Het is wel precies wat jij zegt, hij doet inderdaad echt maar Max 4000 toeren, schommelt dan tussen 3200 en 4000 maar dan houd het wel op. Maar ja alleen P0341-4 codes die hij geeft. Is wel op een basis obd 2 scanner.</p>
                                  #18557567
                                  Opeltje17
                                    18 January 2012
                                    Dan grote kans dat de sensor bedrading bloot ligt, zelf ook gehad in het verleden met de distributie wissel van m’n z18xe.
                                    Als je hem zelf vervangt gelijk even kijken of de motor optijd staat, dat kan de misfires verklaren.
                                    #18557571
                                    RowanmetdeW
                                      18 March 2025
                                      Nou vandaag even wat onderzoek gedaan. Massakabeltje naar de ECU heeft niks opgeleverd. Toen nokkenas sensor verwijderd en gekeken wat er gebeurd. Auto startte wel, best moeizaam maar deed het wel. Daarna exact dezelfde symptomen als met de sensor eraan. Geen toeren willen maken, blijven steken op 4000. Het verschil met de sensor eraf is dat de auto,als je na een dot gasgeven teruggaat naar stationair toerental, nu niet meer misfired. Dat deed ie met de sensor eraan wel. Dan gaf je gas tot 3500 RPM, zakte hij terug naar stationair en liep vervolgens heel beroerd. Zet ik de auto uit en start ik hem daarna weer, dan loopt ie weer prima. Sensor zelf zag er wel prima uit, paar beschadigingen, maar niks lag bloot, zoals je wel mag verwachten na 18 jaar. Het is nog de originele Siemens sensor.
                                      gr Rowan
                                      #18557576
                                      Opeltje17
                                        18 January 2012
                                        Staat wel netjes op tijd de riem? Anders zou ik de sensor vervangen.
                                        #18557577
                                        RowanmetdeW
                                          18 March 2025
                                          Ja motor hebben we nagekeken die staat keurig op tijd volgens de originele tijdsmarkeringen op zowel  krukas als nokkenas (zie foto) . Sensor is een nieuwe van VDO besteld, die komt morgen dan gaan we dat proberen. IMG_3009
                                          #18557591
                                          RowanmetdeW
                                            18 March 2025
                                            Nou hierbij een update;
                                            nieuwe nokkenas en krukas sensor geïnstalleerd. Beiden hebben het probleem niet verholpen. BCM gecontroleerd op vocht en dergelijke maar was droog. Nieuwe bobine van Sagem heeft ook niks uitgehaald. Brandstof unit gecontroleerd, brandstof druk is goed, ook onder belasting. Het houd zo wel een beetje op. Wil iedereen in ieder geval wel bedanken voor de tips tot dusver.
                                            gr
                                            rowan
                                            #18557601
                                            RowanmetdeW
                                              18 March 2025
                                              Beste leden hierbij een update,
                                              vandaag hebben we de uitlaat verwijderd, eerst einddemper middendemper, om te kijken voor eventuele restricties. Dat hielp niks en toen als laatste toch maar de kat eraf gehaald. Bruut geweld bij het starten en met dank aan een bakblik niet alle bekabeling gesloopt, maar de auto liep veel beter en ging bijna tot 7000Rpm. Kat na verder inspectie met perslucht onderzocht en zit helemaal dicht. Nieuwe is besteld en hopelijk is het probleem dan helemaal verholpen. Jullie allemaal bedankt voor het meedenken en de moeite die jullie hebben genomen, superbedankt!
                                              mvg
                                              rowan
                                              #18557606
                                              the-duke
                                                10 August 2007
                                                Tjonge, het heeft je niet mee gezeten om dit te vinden.
                                                Top dat je het nu 99% zeker hebt gevonden.
                                                Ik hoor graag of het dit uiteindelijk met zekerheid was, want eigenlijk snap ik er niks van dat de auto tot op een zeker ochtend prima rijdt en dezelfde middag de kat verstopt zit.
                                                Vanwege die omschrijving zocht ik het in iets elektronisch namelijk..
                                                Gr,
                                                The Duke
                                                #18557607
                                                RowanmetdeW
                                                  18 March 2025
                                                  Beste @the-duke
                                                  ik deel de mening volledig, snap ook echt niet hoe de auto sochtends nog prima reed en smiddags de brui er aan gaf. Vandaar dat wij ook elektronisch zaten te zoeken. Echter merkte mijn vader op dat er bij de uitlaat nauwelijks lucht uit kwam en een hele sterke benzine lucht. Dus toen verder gaan graven. Katalysator zit dusdanig dicht dat er zelfs met perslucht amper iets doorheen komt. Het enige wat ik weet is dat de auto de afgelopen 3-4 jaar door de vorige eigenaar heel weinig is bereden, Max 3000 km in al die tijd. Kan zijn dat ie nooit goed is warmgestookt en is gaan verstoppen. Maar waarom dat ‘s ochtends op smiddags zo om kan slaan is me een raadsel, ‘s ochtends heb ik m goed warmgedraaid na een rit van 50km richting school, en na een uur of 6 wilde ik weer naar huis en toen hield ie er mee op. Echt geen flauw benul hoe dat kan. Overigens is het de originele uitlaat, van kat tot einddemper.
                                                  gr Rowan
                                                  #18557610
                                                  Opeltje17
                                                    18 January 2012
                                                    Toch wel raar dat je een nokkenaspositie foutcode kreeg dan.
                                                    Toch mooi dat het bijna opgelost is en je het hier deelt.
                                                    Geen olie verbruik? Hierdoor gaat de kat ook dicht zitten.
                                                    #18557659
                                                    RowanmetdeW
                                                      18 March 2025
                                                      Nou we zijn een paar dagen verder en de auto doet het weer als vanouds. Heb ff goed lang stuk gereden en brandstofverbruik is significant verbeterd en de auto is stuk pittiger. Nokkenas sensor problemen zijn ook verholpen. Tis weer een fijn wagentje.
                                                      Bedankt allen!
                                                      zal later nog een update geven over olieverbruik maar moet daarvoor eerst nog ff wat kilometers maken
