Corsa C types en advies aankoop
Forumindex Forums Modellen Corsa Corsa C types en advies aankoop
  • #17271477
    Makko
      27 July 2007
      Goedendag, de plannen zijn om een Corsa C aan te schaffen.
      Welke modellen zijn er gemaakt en wat zijn de tips om op te letten?
      De Ascona’s staan te koop.
      Groeten,
      Makko en Robbie
      #18281136
      Andre_Ede
        16 June 2006
        Voor een globaal overzicht van de Corsa C zou je even kunne kijken op Opel-infos.de daar vindt je een overzicht van alle Duitse uitvoeringen.
        Veel is er ook in NL geleverd maar niet alles, maar geeft een goede start
        #18281137
        bart-gsi
          7 July 2012
          een aantal hier zitten met het probleem van de distributieketting… ik weet niet of het model wat je zoekt er ook een heeft.. maar houdt deze in de gaten….
          als deze tikt en nog voldoende olie heeft…
          #18281138
          pimmie89
            14 April 2009
            Ik heb sinds januari een Corsa C gekocht uit 2004.
            Opel Corsa C Maxx – 5 deurs
            Er zit een 1.2 motor in met een distributieketting.
            Heb vervolgens een grote onderhoudsbeurt gedaan en rijd als een zonnetje.
            Moet alleen denk ik een kleppenstoter vervangen want bij een koude motor tikt hij nogal, en is weg bij warmer motor.
            Luister goed naar het geluid en eventueel getik bij een koude motor en of je dus de distributieketting hoort of iets van de motor.
            Verder goed kijken of je iets van roest ziet, bij mij was helaas het subframe rot en het auto bedrijf heeft het frame gelast……
            Kijk dus even goed onder de auto…..
            Verder kijk goed naar de auto boekjes, staat van de auto, interieur.
            LCD schermen willen vaak het maar half doen.
            PS: ik zie mijn Opel Corsa Maxx niet die website staan, welke type heb ik dan? Waar valt deze onder?
            #18281139
            Andre_Ede
              16 June 2006
              Het is een Duitse site, met Duitse gegevens, Maxx zou een NL model kunnen zijn, of zelfs een dealer model, ken de naam verder ook niet zal het eens navragen.
              #18281140
              Andre_Ede
                16 June 2006
                Soms komt info snel binnen:
                MAXX was een tijdelijk model uit 2004/2005 met o.a airco en lm. velgen.
                #18281141
                Makko
                  27 July 2007
                  Bedankt, goede info zover.
                  Wij zitten te denken vanaf een 1.4 16v, is dat met riem of ketting.
                  #18281142
                  joop1970
                    1 September 2010
                    de z14xe, type van voor 2003 heeft een riem.
                    Let met aankoop in ieder geval op stuurhuis speling, die van mn ouders blijkt daar last van te hebben en ik lees dat het vaker voorkomt.
                    #18281143
                    Makko
                      27 July 2007
                      Oke, en welke km stand maximaal is nog te doen?
                      #18281144
                      pimmie89
                        14 April 2009
                        Bedankt voor de tips.
                        Mijn Corsa had ook last van het stuurhuis, heb een nieuw stuurhuis erin gezet.
                        Koste gelukkig maar 120 euro een heel nieuw stuurhuis.
                        Stuurhuis kun je testen door het stuur te bewegen als je de banden in het midden hebt staan, motor uit, alleen op contact en kleine stukjes heen en weer bewegen.
                        Als hier knikjes / beweging in zit dan is er in ieder geval iets mis mee ( werd mij zo verteld )
