Forumindex › Forums › Modellen › Corsa › Corsa c 2003 lampjes
27 september 2014 om 08:40 #17268294
1 January 1970Hoi allemaal
Ik ben nieuw hier op dit forum en hoop dat ze ook verse leden kunnen helpen :thumb
mijn probleem is voor mij erg vreemd
het is namelijk zo dat het benzine en het olie lampje niet gaan branden
als de benzine al op reserve staat en de olie peilstok leeg aan geeft
bij het starten branden wel alle lampjes
wat kan hier de oorzaak van zijn wie kan mij helpen
Het betreft een Opel Corsa 1.2 uit 2003 5 deurs27 september 2014 om 18:30 #18254907Benziene gaat bij mij in iedergeval pas branden als hij zo goed als leeg is. (Als er ongeveer 7′ liter over is)tussen de 2 rooie streepjes in)
Ik heb een 45 litertank en meestal gaat er dan 38 liter in als hij brand.
Zou het er niet op wagen om hem leeg te rijden wie weet wat voor zilt er allemaal in je tank zit.
Kan meer schade veroorzaken dan je lief is.
Olie durf ik niet te zeggen.28 september 2014 om 10:06 #18254908@ nessuno
Daarom zit er dus een benzinefilter op de corsa c….om de vuiligheid tegen te houden
28 september 2014 om 10:49 #18254909@CorsaD
Hij mag er dan zitten om je benziene te filteren.
Denk niet dat je er op zit te wachten om hem evt in 1keer vol te storten met alle rommel en drek uit je tank.Heb er wel eens 1 gezien van een klant die ook zijn tank leeg gereden had.
(Lampje en meter stuk hoeveel geluk kan je hebben …)
Deze was open gemaakt omdat de klant het niet geloofde dat dat het probleem was dat alles vol met troep zat en hij daarom niet meer starten na er nieuwe benziene in gegooit te hebben.(Heeft toen ook zijn tank etc laten reinigen.
Maar dat komt zelden voor gok ik en hoeft ook niet het geval bij de topicstarter te zijnFeit blijft voorkomen is beter dan repareren
28 september 2014 om 11:43 #18254910Zit geen olie peil sensor op, dus gaat er geen lampje branden als je olie op minimum staat.
Als je echt met veel te weinig olie rijd gaat er wel een rood lampje branden(olie druk) maar dan ben je eigenlijk al te laat.
5 oktober 2014 om 09:42 #18254911Anoniem
1 January 1970Bedankt voor de info weer wat geleerd
12 oktober 2014 om 12:20 #18254912wat betreft de brandstof meter en lampje, het lampje staat volgens mij in verbinding met de meter dus als de meter aangeeft niet leeg te zijn gaat het lampje ook niet branden…
12 oktober 2014 om 19:20 #18254913Lampje gaat pas branden wanneer de meter IN het rood staat.
@ Nessuno:
Ik heb wel vaker een tank leeg gehad bij diversen oudere auto’s maarveigenlijk nooit problemen gehad.verstuurd door WIM-V6 via zijn SAMSUNG S5-mini
