Corsa B stuurbekrachtiging…
Forumindex Forums Modellen Corsa Corsa B stuurbekrachtiging…
  • #18394565
    oldjaggy
      28 October 2020
      Hoi,
      Eergisteren een Corsa B uit 1999 gekocht om de winter door te komen (rij motor woon/werk)
      Nieuw APK, ijskoude airco 125.000 km rijd prima
      Maar… stuurbekrachtiging naar links kan met 1 vinger naar rechts zwaarder, heb natuurlijk gelezen dat dit vaak voorkomt, mijn vraag is welk onderdeel moet vervangen worden, mijn garage om de hoek zegt de SB pomp, is dit wel het juiste onderdeel ?
      Hoor graag van jullie.
      R
      #18394667
      richardschaeks
        14 October 2008
        Op ebay 2 potmetertjes bestellen en zelf solderen, 45 min werk en 30 euro lichter! Die servomotor of aanstuurmodule vervangen is veels te dure oplossing!
        Als voorbeeld, https://www.ebay.de/itm/REPARATURSATZ-Servolenkung-OPEL-CORSA-B-Lenkung-EPS-Reparatur-selbst-reparieren/174471129252?fits=Make%3AOpel&hash=item289f4a28a4:g:ZEgAAOSw2xRYgS7F
        #18394670
        oldjaggy
          28 October 2020
          Hi Richard,
          Dank voor je bericht !
          Waar moeten de potmeters worden gesoldeerd ?
          Weet jij iemand die dit al een keer heeft gedaan misschien ?
          Rein
          #18394714
          richardschaeks
            14 October 2008
            Ik heb ze altijd onder het stuur gesoldeerd, werkte perfect,er zit een 7 polige kabel waarvan je er 6 moet solderen(zit als het goed is een gebruikshandleiding bij) multimeter is wel handig want je moet de beide potmeters(variabele weerstanden) op precies 2.50v zetten anders stuurt die na 1 kant zwaarder of lichter, mooie aan deze potmeters is dat je ze ook beide wat hoger kunt zetten, bv 2.55volt, dan stuurt die lichter! Ga je tehoog bv 2.65volt krijg je eps foutmelding en gaat je lampje branden in je tellerunit, dan moet je hem wat terug draaien! Die link wat ik je stuurde is de goede, weet alleen niet of ze in NL bezorgen! Anders zoeken op ebay.de op: opel corsa b servolenkung
            #18394723
            oldjaggy
              28 October 2020
              Inmiddels besteld (duurt iets van een week) en ik zag dat er documentatie bij zit met foto’s
              Super bedankt, ik laat het weten als het is gemonteerd
              Rein
              #18396177
              oldjaggy
                28 October 2020
                Potmeters zijn gemonteerd, alles werkt weer naar behoren, was een uur werk voor mijn garage
                Bedankt voor je moeite !
                #18396278
                richardschaeks
                  14 October 2008
                  Fijn om te horen dat je probleem is opgelost! Daarvoor zijn wij hier!
