corsa B remdruk verdeler
Forumindex Forums Modellen Corsa corsa B remdruk verdeler
  • #17211684
    mantaray
      16 November 2004
      hallo corsa rijders
      ik bivakeer meestal op het manta gedeelte
      maar heb nu een vraag over een corsa B
      ik heb de zoek funktie al gebruikt maar dat leverde niets op
      vandaag is mijn vrouw met haar corsa B 1.2 16v naar de apk keuring geweest , buiten een nieuwe handrem kabel , was volgens de keurmeester ook de remdruk verdeler defekt
      deze zou vast zitten ??? aangezien ik pas van het weekend kan kijken naar de auto is mijn vraag heeft hier iemand ervaing mee ??
      kan de druk verdeler inderdaad vast zitten ??
      of is er iets anders aan de hand ??
      de rem schijven en trommels zijn ongeveer een jaar oud ook de blokken en remschoenen zijn toen vervangen
      mocht de druk verdeler defect zijn is deze makkelijk te vervangen ??
      tot zover mijn vraag
      #17516314
      yentl555
        25 July 2008
        Mijn oude corsa had de Remdruk verdeler ook vast .. deze kan je 9 van de 10 keer weer soepel maken :) met wat kracht en olie .. zodat hij de apk weer door komt en weer een poos werkt :)
        vervangen kan altijd?
        #17516315
        mantaray
          16 November 2004
          origineel gepost door yentl555
          ja oke ik was net ff aan het spitten op internet
          ding zit op de achteras en kost nieuw 156 euro
          inderdaad dit weekend ff kijken of ik hem gangbaar krijg
          #17516316
          5chaap2k
            kun je zo bij en is prima gangbaar te maken
            #17516317
            Fearless
              9 January 2005
              Bij de achteras zit ie, dat ding met die veer er aan.
              Is wel gangbaar te krijgen hoor.
              Die hevel goed in de wd40 en met een tang heen en weer drukken :P
              #17516318
              corsaboy
                idd. Dingen gaan altijd vast zitten.
                Kwaaltje van de last afhankelijke remdruk verdeler.
                #17516319
                mantaray
                  16 November 2004
                  oke mooi zaterdag vrij dan zal ik er eens onder duiken !!:thumbup:thumbup
                  nog iemand een tip welk gereedschap ik het beste kan kopen voor het sleutelen aan de motor ?
                  moet binnen kort ook de multi snaar vervangen en de spanrol , maar dat zit allemaal met een soort torx schroeven vast ??
                  #17516320
                  mantaray
                    16 November 2004
                    zo , vandaag ff voor de herkeuring geweest
                    en de vrouw kan weer een jaar sturen met de corsa :thumbup:thumbup
