Corsa B GSI X16XE loopt te rijk
Forumindex Forums Modellen Corsa Corsa B GSI X16XE loopt te rijk
  • #17276021
    C00kie
      11 June 2013
      Heb hier een Corsa B GSI die veel te rijk loopt. Lambda sonde was defect en is reeds vervangen maar blijft nog hangen tussen de 0,8-0,9V. Motor loopt erg onregelmatig en reageert slecht op het gas. Tevens even de compressie gemeten maar geen problemen geconstateerd. Lijkt mij duidelijk een ontstekingsprobleem.
      Heb geen foutcodes en ook geen onregelmatige data meer in de datalijst via Tech2. Klopsensor corrigeert weinig en lijkt ook goed te vervroegen. Geen uitwendige storing aan de bougiekabels te zien en trekt geen valse lucht op de inlaat voor zover het te testen was.
      Is dit een bekend probleem? DIS? nokkenas/krukassensor?
      Alvast bedankt voor jullie input.
      Greetz c00kie
      #18315097
      bart-gsi
        7 July 2012
        :sleeping
        #18315098
          Zoveelste keer bart dat je bij een X16XE over een Luchtmassameter begint.
          Die heeft deze X16XE niet.
          #18315099
            MAP sensor of bedrading ervan.
            Gasklep positisensor
            Valse lucht (inlaat pakking, tussenpakking, slang tussen gasklep en inlaat, lekke vacuum slangetjes etc)
            Imitatie lambda sensor
            #18315100
            corsaracer
              1 January 2005
              ik heb het zelf bij een x16xe gehad dat die ook beroerd liep en dat daar de disbobine niet stuk was maar wel slecht vonkte met niet kabels en bougies.
              bobine vervangen en probleem was opgelost.
