Corsa 2000 problemen
Forumindex Forums Modellen Corsa Corsa 2000 problemen
19 berichten aan het bekijken - 1 tot 19 (van in totaal 19)
  • #17219100
    chris_alphen
      24 March 2010
      Ik heb de laatste tijd een beetje gezeur met mijn Corsa.
      Het probleem is dat af en toe zijn vermogen wegvalt!
      Het is een beetje moeilijk uit te leggen maar hij geef gwn geen gas meer en dan opeens pakt hij het gas weer op en rijd die gwn verder…. Er zijn geen lampjes op mijn dashboard die gaan branden en het gebeurd voornamelijk bij hogere snelheden en als ik veel energie verbruikers heb aanstaan dat is in ieder geval mijn vermoeden.
      Maar er is werkelijk geen pijl op te trekken! Soms rijd die 300 km zonder problemen en dan doet die het weer een paar keer achter elkaar.
      Het gaat trouwens om een Corsa uit 2000 toen is die op kenteken gezet maar volgens mij 1999 gemaakt, 1,2I, 16V 116,000 km op de teller.
      Hebben jullie een idee?
      alvast bedankt
      Groetjes Chris
      #17646498
        Corsa-B 1.2 16V met wegvallend vermogen is 9 van de 10 keer, de toerental sensor, of Lucht Massa Meter.
        willem
        #17646499
        chris_alphen
          24 March 2010
          Oke dank, ik ga morgen naar de opel dealer hem uit laten lezen en ik post wel wat het is geworden!
          Groetjes
          #17646500
          lambo452
            7 May 2008
            kijk je dynamo eens na, heb ik ook gehad met mijn kadett…. dit kan je simpelweg doen om een pool van je acco te halen als je auto loopt.. blijft ie lopen is de dynamo nog goed valt ie uit laait ie niet genoeg meer bij en dus is die stuk.( als je de middelen hebt is een multimeter meer betrouwbaar.)
            later had ik deze vervangen en toen had ik dit probleem weer.. toen maar de anwb gebeld omdat ik ver van huis stond.. die kwam en toen zat er een kabel op de bobine los.. kijk dus ook je kabels eens na.. door het trillen kan ie net wel-niet niet contact maken..
            succes ermee..
            #17646501
              Zou ik niet doen imv peikspanningen, vinden de meeste sensoren en Computer niet erg leuk.
              Dynamo testen dmv Voltmeter met verbruikers aan met warme draaiende motor..
              controleer ook de massa op de motor en carroserie
              lambo452
                7 May 2008
                owja niet overnagedacht:sleeping
                dan maar meten met multi meter..
                ja mijn kadett had dat er niet inzitten..king:
                SORRY
                #17646503
                  ligt eraan, als je een inspuitmotor hebt heb je weldegelijk een Computer..
                  lambo452
                    7 May 2008
                    had ik niet was 1.2s dkadettje..
                    ggroeten
                    #17646505
                      Als je dynamo al slecht is, kan de accupol loshalen wel de doodsteek voor de Dynamo worden..
                      krijgt ook een klap op zijn donder. dat vind de regelaar meestal niet zo heel fijn.
                      willem
                      #17646506
                      chris_alphen
                        24 March 2010
                        Oke bedankt! ja er is spanning gemeten bij een garage met draaiende motor en veel verbruikers aan hij bleef gwn tussen de 13 en 14,5 volt leveren…. dus daar ligt het denk ik niet aan. Wat me net opviel is dat het gebeurd als het warm is, kan het te maken hebben met het feit dat dan mijn koeling voor de motor aan slaat?
                        Alvast bedankt voor de reacties!
                        #17646507
                          13volt bij draaiende motor is echt op het randje hoor..
                          zou eerst de massakabels controleren of bij leggen..
                          met een slechte dynamo had je m niet meer kunnen starten denk ik zo.
                          als je slechte massa hebt heb je bij Veel verbruikers te weinig conact op je motor en/of carroserie, zodat de soanning te ver dipt..
                          chris_alphen
                            24 March 2010
                            Nja starten gaat prima het gebeurd echt pas als ik een stukje heb gereden zoon 15 KM.
                            #17646509
                            chris_alphen
                              24 March 2010
                              Nou net bij het motorhuis geweest, natuurlijk hadden ze geen tijd zoals het 3de garage bedrijf al! dus morgen terug komen.
                              Ik vertrouw dat ding voor geen meter dus vanavond maar met de auto van moeders naar werk.
                              #17646510
                                Je moet dan ook de laadspanning controleren als op het moment er zich problemen voordoen.
                                chris_alphen
                                  24 March 2010
                                  Ja dat is dus het probleem het probleem doet zich onregel matig voor en soms een paar dagen niet echt vervelend dus het is zegmaar niet, aanzetten probleem en ff kijken, je ziet het echt pas na een paar KM rijden.
                                  #17646512
                                    ik zit redelijk in de buurt, kan evt polshoogte nemen als je dat wil
                                    eventueel reageren via u2u
                                    chris_alphen
                                      24 March 2010
                                      Bedankt voor het aanbod! maar ik wil morgen hem eerst ff uit laten lezen en dan ff kijken wat eruit komt. maar bedankt:D!
                                      groetjes
                                      #17646514
                                      chris_alphen
                                        24 March 2010
                                        Nou ik heb een telefoontje van de garage gehad! ze hebben de computer gereset en geupdate of whutever iig iets mee gedaan, en toen hebben ze een test rit gedaan deze was goed!
                                        Mocht het probleem zich weer voordoen is het volgens hun de gasverdeler.
                                        Iemand enig idee of dit klopt en hoe duur zoon geintje is.
                                        groetjes,
                                        #17646515
                                        robert_corsa
                                          16 May 2009
                                          ha, bedankt dat je dat zegt. toen ik problemen had met de corsa 1.2 16v ecotec. was bij mij de stappenmoter en luchtmassa meter vervangen. en in de gasverdeler had hij een schroef gezet. probleem was over. weet niet hoe of wat hij gedaan had. maar het werkte wel.
