condensor vervangen ?
Forumindex Forums Techniek Airco, lpg en diesel-vragen condensor vervangen ?
  • #17206350
    cors@
      8 August 2004
      Is het moeilijk om zelf een condensor te vervangen bij een astra G Y2.0DTH ?
      :thumbup
      #17370781
      navreen76
        30 May 2007
        met wat ervaring moet het te doen zijn. vervang gelijk de rubbers van de leidingen want die krijg je er niet goed heel af. en zijn vaak slecht. als je ze niet vervangt dan is de kans groot dat je de lekdichtheid niet voor elkaar krijgt. vervang ook gelijk je droogpot als deze lang zonder druk heeft gestaan.
        #17370782
        Van het Ende Customs
          1 April 2008
          is goed te doen als je een beetje handig bent en goed gereedschap hebt. zal +/- 3 uur werk zijn voor je denk ik. Tis idd beter als je het spul toch los hebt liggen op het filterdroger(droogpot) te vervangen.
          En altijd o-ringen vervangen. Daarna ff vullen en klaar is kees (laat ook fluor toevoegen) daarmee kun je na een paar weken checken als alles dicht is en ook bij een evt volgende lek meteen zien waar de lek zit als je op tijd er bij bent.
          suc6
