compressor in de motorruimte
Forumindex Forums Modellen Senator, Monza en Commodore, Rekord, KAD compressor in de motorruimte
  • #17225280
    Martijntwello
      2 July 2004
      in mijn senator a1
      zit een compressortje voor de achter dempers op te pompen..
      ik heb nu dempers zonder deze funtie..
      maar ik was even aan het prutsen geweest met die compressor..
      hoe behoord deze te werken .. ??
      op het rela heb ik 12v maar in de rest van de auto kan k nog niet echt een schakelaar vinden om hem aan te zetten..
      als ik 2 kabels vanaf de accu rechtstreeks op de compressor doe pompt hij lucht.. (dus hij doet wel iets)
      wie kan me daar uitleg over geven hoe het behoorde te werken..
      ging dit alles automatich of moest dat met de hand worden ingeschakeld en hoe werkt het systeem..??
      #17720416
      GSE
        5 August 2006
        Je zult ook geen schakelaar vinden omdat deze op je achteras zit,kijk maar eens daar zit een armpje en een blokje,die sturen de zaak aan als het koffer word volgeladen dan regelt die schakelaar of de gepompt moet worden of niet.
        #17720417
        Martijntwello
          2 July 2004
          okeee ik heb net even gekeken..
          die zit er inderdaad.. maar helaas hij schakeld denk k niet meer..
          want als ik hem handmatig omhoog druk (als k het pinnetje ff losgeklikt heb) gebeurd er niks..
          toch maar goed dat ik even ging kijken.. inbusbouten van de aandrijf as zaten los aan 1 kant..
          maar ik denk dus schakelaartje stuk…
          #17720418
          Ghanz
            31 July 2005
            wanneer je dat hefarmpje van dat schakelkastje omhoog of omlaag bediend
            zal de compressor of opblazen, of afblazen.
            het heeft dus een dubbele functie.
            om te testen, moet het armpje een poosje in een juiste positie gebracht worden,
            ongeveer een centimeter hoger of lager zetten. poosje laten staan, er zit namelijk een vertraging in
            zodat het systeem niet op elke hobbel of drempel reageert.
            #17720419
            Martijntwello
              2 July 2004
              oke en hoeveel is een vertraging??
              ik heb hem denk k 30 /40 seconde omhoog gehouden maar wel verder dan een cm, heb hem gewoon een slinger omhoog gegeven .. ik kan het eens testen.. schakeld dit systeem ook in als hij niet op contact staat ?? want ik heb gewoon contenu plus op het rela
              #17720420
              Ghanz
                31 July 2005
                het systeem funticoneert zodra de auto of loopt, of op contact staat.
                het poosje omhoog houden van de sensor wat je aangeeft
                lijkt mij toch wel voldoende om de sensor te testen.
                mogelijk dat hij dan inderdaad defect is.
