Forumindex › Forums › Modellen › Corsa › Compressiemeter stijgt naar 10bar, zakt daarna na 0bar
- Dit onderwerp bevat 75 reacties, 17 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 24 januari 2013om 22:40 door
wim-v6.
12 januari 2013 om 11:58 #17254373
Heren
Wou zojuist mijn gereviseerde blokje starten. Ik denk wat ruik ik benzine?
Kwam er bij de luchtfilterbak 2 liter benzine uitgelopen hahaha.
Hoe kan dit?Het komt via de mantzel richting de luchtfilterbak. Constante stroom op de brandstofpomp?
En hij start nog niet. Lampjes branden op display.
Maar als ik de sleutel omdraai, vallen de lampjes uit van de teller. Als ik de sleutel loslaat, branden de lampjes weer. En het enige wat ik hoor is een klik.
HELP?!
12 januari 2013 om 12:13 #18094440Er komt geen benzine meer uit.
Maar hij start nog altijd niet.
Als ik de sleutel omdraai, vallen de lampjes op het display uit.
Als ik dit een paar keer doe, begint de dikke bruine massa kabel te roken haha. Hij word aardig warm dan.
Accu : 12,2 volt (gemeten met multimeter)
Het enige wat ik hoor is een klik met het starten (van startmotor) en dan valt het display uit.
12 januari 2013 om 12:41 #18094441Accuspanning is sowieso te laag. Dient minimaal 12,5 volt te hebben in ruststand.
12 januari 2013 om 12:51 #18094442Dan zijn mijn nieuwe accu’s ook slecht BlackDevil. Als ie tijdens het starten maar niet onder de 10v zakt is ‘t goed.
12 januari 2013 om 12:54 #18094443Oke dan ga ik dadelijk even met startkabels proberen.
Er lopen 3 kabrls naar startmotor
# dikke rode
# bruine
# dunne kabeltjeEn er loopt nog een zwarte van de startmotor naar startmotor.
Het dunne kabeltje zit zeker goed.
Maar horen de de rode en die zwarte bij eelkaar? Ja toch?
En de bruine apart
En als je van onderen ONDER de auto ligt, welke kabels moeten waar op de startmotor?
Moet dan de bruine bovenaan?
Of de zwarte en de rode bovenaan? (volgens mij wel)Iemand die dit ff snel weet? Ik ga nu ff startkabels halen!
Ja, dat is mogelijk.
Nieuwe accu zit normaliter rond de 12,7 volt. Koude weer is nu ook slecht voor de accu.
12 januari 2013 om 13:32 #18094445Niemand een idee hoe die bekabeling van de startmotor moet?
12 januari 2013 om 13:55 #18094446Pffff IK HEB ER GEEN KRACHT MEER VOOR!? :swear
Als ik hem in een versnelling zet en de wielen draai, kan ik gewoon met de wielen draaien (in de versnelling, wielen in de lucht)
En de bekabeling van de startmotor zit goed nou, maar hij start niet. Hoor 2 klikjes maar voor de rest niks.
Ik word er strontziek van bah :swear
Kut ding, niks zit mee12 januari 2013 om 14:03 #18094447is je start motor wel goed dan
kan ook kapot zijn
of zet hem eens in de versnelling en druk de auto iets zodat je startkrans verdraait
wie weet staat hij net tegen een tanden heb je de massa wel goed op je motor
12 januari 2013 om 14:19 #18094448De wielen draaien niet meer als ik hem in de versnelling zet. Dus dat zit wel goed.
Maar hij start nog niet!?
Ik kan hem op contact zetten, dan is alles aan (lampjes, verlichting). Als ik dan de sleutel omdraai, vallen de verlichting en alles uit en hoor ik 2 klikken.
Voor de rest niks. Hij start niet.
Ik heb de bruine kabel met de zwarte (die van de startmotor af komt) samen gedaan. En de rode zit op een apartr aansluiting op de startmotor.
Accu is gewoon goed.
Hoe kan ik de startmotor controleren of die nog goed is?
Kan ik gewoon een kabel van t blok naar de min van de accu houden (als extra massa naar het blok) ?
12 januari 2013 om 14:27 #18094449maak eens een fote van de startymotor zoals je die nu aangesloten hebt.
startmotor kun je kontroleren met behulp van startkabels.
denk dat het dan het beste is dat je de startmotor er af haalt en dan probeert.
massa op het gedeelte waar je een bout in draait om em vast te zetten
en + op degene waar je dew dikke rode vanaf de accu op zet OF de kleine aansluiting zodat het relais ingeschakeld word.
moet het allebei doen.
had een c coupe waar je met de ene het relais inschakelde en met de andere de startmotor liet draaien.
nu een ascona en die moet dan weer op de kleine aansluiting. gaat het relais inschakelen en de motor draaien.
hoop dat je er wat aan hebt.12 januari 2013 om 14:47 #18094450Als je de bruine en zwarte kabel samen hebt gedaan, heb je dikke kortsluiting veroorzaakt en zal de startmotor nu defect zijn. Die is immers niet gezekerd. Dat verklaart ook waarom je dikke bruine kabel gaat roken.
12 januari 2013 om 15:10 #18094451Zit de rode en de zwarte dan samen normaal?
En de bruine apart?Massa bovenaan als je van onderen kijkt , en de rode en de zwarte (van startmotorrelais?) samen op de onderste aansluiting als je van onderen kijkt.
Dus ik kan er van uitgaan dat de startmotor is overleden? :jerry
Hoe kan ik die testen?
Kabel leggen van de onderste of bovenste aansluiting naar de + van de accu?Het schiet lekker op zo. Had ik maar opgeschreven hoe die kabels moeten. Dan liep hij nu al :swear
12 januari 2013 om 15:15 #18094452Bruin is altijd massa, zwart geschakelde plus en rood constante plus. Voordat je kabels loshaalt altijd eerst labelen of foto maken, zodat je naderhand altijd weet waar ze thuishoren. Denk dat de startmotor nu inderdaad overleden is.
12 januari 2013 om 15:21 #18094453gewoon ff testen zoals beschreven in 1 van mijn eerde posts.
dan weet je of het nog doet ja dan nee.
dikke rode vanaf de accu zit samen met een dunnere rode met een moer vast op de startmotor.
zwarte zal je der op moeten schuiven en de bruine weet ik zo even niet
kom je wel achter als je de startmotor test. gene die het relais inschakeld daar moet de zwarte op.12 januari 2013 om 15:36 #18094454Wacht ff… er is 2 liter benzine uit je luchtfilter komen lopen?
Al gedacht aan hydrolock?Als er benzine in de filterkast staat, moet het zo hoog in de inlaat hebben gestaan dat je praktisch gegarandeerd minstens één cylinder (maar mogelijk meerdere) vol benzine hebt staan.
Benzine kan je, in vloeibare vorm, bijna niet samenpersen en kan dus prima zorgen dat de motor niet rondt gaat op de start motor.
Letterlijk het effect van een stok tussen de zuiger en de cylinderkop.
Als je dan de start motor wil laten draaien, blijft die domweg stil staan, want de motor zit in een positie waarin hij niet rond kan gaan. Daar door ontstaat er een kortsluiting achtige situatie bij de startmotor waardoor je kabels gaan roken. (electromotor trekt heel veel stroom in een poging op gang te komen.)Trek alle bougies er eens uit en kijk eens of de boel zeiknat is van binnen?
12 januari 2013 om 15:38 #18094455Ik zal het straks eens testen op jouw manier. Moest even weg op de sleutelplaats , anders moest ik de auto daarna ook nog laten uitdeuken :jerry
Ik heb 4 kabels
*heel dun kabeltje – zit 100% goed aangesloten (hier past geen enkele andere draad op , en de kleine past ook niet op de andere aansluitingen
*zwarte korte kabel – loopt van de startmotor naar de startmotor
*rode kabel – constante plus
*zwarte kabelEn ik heb 3 aansluitingen op de startmotor
*hele dunne aansluiting (hier zit het hele dunne kabeltje op)
*2 aansluitingen waar een moer (13dop) op kanDan moeten dus 2 kabels samen op 1 aansluiting.
Moet dan de geschakelde + (zwarte korte kabel) samen met de constante plus (rode kabel)Maar dan krijgt de geschakelde + toch ook constant stroom van de constante + (rood) ? Of begrijp ik dat verkeerd ? :wtf
En de massa moet dan dus apart ?
12 januari 2013 om 15:39 #18094456Daar zeg je wat McKaamos
Het kwam via de brandstofleiding zo de mantzel powerbox in. En daar lopen meteen 4 buizen de cilinderkop in. En de benzine kwam er aan de andere kant uit via de gasklep. :jerry
Als er daar benzine zit , wat moet ik dan doen ? De stofzuiger van moeders pakken? :jerry
12 januari 2013 om 15:43 #18094457Bougies er uit trekken, motorkap een kiertje open en dan gewoon wachten tot alle benzine verdampt is.
Je kan ook de bougies er uit halen en dan proberen te starten, maar als er inderdaad een plens benzine in staat, schiet dat dus via het bougie-gat naar buiten, over alle electronica e.d. heen, met het risico op brand.Mocht je toevallig een stukje plastic of rubber slang en een injectiespuit hebben liggen, dan kan je die gebruiken om de cylinders leeg te maken op een veilige manier.
12 januari 2013 om 15:45 #18094458Maar het kan dus niet dat nu al zuigers en alles scheef is zoals ik lees op wikipedia? :shock:
Hij heeft toch niet rond gedraaid?12 januari 2013 om 15:47 #18094459Theoretisch kan dat, ja, maar ik acht het risico vrij klein gezien de motor niet uit een draaiende toestand in eens tot een stop is gekomen door hydrolock.
Ik denk niet dat de startmotor sterk genoeg is om alles krom te trekken.12 januari 2013 om 15:49 #18094460Ik ga er nu heen rijden denk ik , moet het nu weten.
Maar ik denk toch dat er zeker weten benzine op de zuigers zit , want de benzine moet eerst langs de 4 inlaat-buizen om bij de luchtfilterbak te komen :(
Iemand die kan bevestigen dat de zwarte bij de rode kabel moet op de startmotor? (dan zorg ik dat dit ook meteen goed word gezet)
Iemand heeft me wel een paar metertjes aangeduwd op de oprit , en toen heb ik de koppeling losgelaten in de versnelling. Maar hij is niet aangegaan ofzo….. :hmmz
12 januari 2013 om 15:52 #18094461Iemand trouwens een idee hoe zoveel benzine ineens door de slangen komt ? :shock:
12 januari 2013 om 15:56 #18094462Aanslepen/aanduwen is een heel ander verhaal… Maja, kan je niks garanderen. Kan goed gegaan zijn, kan ook fout gegaan zijn.
Als het fout is gegaan, is er de kans dat de zuigers niet lekker meer afsluiten tegen de cylinderwand, en dan staat de carterpan ook vol met benzine. En uiteraard heb je dan ook weer een hydrolock, maar dan aan de andere kant van de zuigers. Mogelijk komt de boel dan ook via de pijlstok naar buiten. Je zou daar even een monster kunnnen nemen met een injectiespuit en een slang. Even zien of er benzine bij de olie zit.Anyway, ik denk niet dat je het hoeft te zoeken bij de startmotor.
Die heeft waarschijnlijk gewoon goed aangesloten gezeten. Waar je wel even naar kan kijken is of de bekabeling van de benzinepomp en/of bijbehorend relais wel goed is. En uiteraard het benzinepomp relais checken.Blijkbaar is de pomp blijven draaien terwijl de auto in rust stand was (contact uit), en zit er dus ergens een contactje vast of is er kortsluiting zodat de pomp bleef draaien.
Anders was er nooit zoveel benzine uit de inlaat gekomen. Waarom het dan nog in de inlaat stond is een andere vraag. Misschien lekken de injectoren ofzo? Of hebben die ook constant open gestaan wegens een kleine kortsluiting?12 januari 2013 om 16:11 #18094463Als ik aan de peilstok ruik, ruik ik alleen maar benzine :cry
Pfff ik word hier echt niet vrolijk van
