commodore 2.8 houdt in
  • #17208620
    David_Ascona_B
      6 July 2007
      als ik tegenwoordig met mijn commodore rijd als hij nog koud is en ik geef wat meer gas dan lijkt het net of de power ergens wordt tegengehouden. als ik dat wat langer volhoudt gaat hij ploffen. wanneer ik rustig gas opbouw dan trekt hij gewoon op, maar als ik dat dus te snel doe dan trekt hij niet op en gaat hij ploffen. de commodore rijdt alleen op LPG maar vorig jaar had hij hier in de winter geen last zijn. heeft er iemand misschien een idee waar dit aan kan liggen?
      alvast bedankt
      david
      #17462486
      boyanka
        8 June 2005
        :hmmz bougie kabels eens vernieuwen en ook gelijk je verdeelkapje
        #17462487
        David_Ascona_B
          6 July 2007
          de verdeelkap vorig jaar al eens vernieuwd. maar het is alleen als de motor koud is, dan zal het toch niet aan de bougiekabels liggen?
          #17462488
          henkjan_80
            14 December 2006
            Sproei er anders eens zeepsop op (op de kabels). Als ze niet fijn zijn slaan ze door en dat zie je door allemaal vonkjes (moet ‘t wel ff donker zijn)
            #17462489
            obelix
              8 November 2005
              origineel gepost door David_Ascona_B
              heb je het ook met warm weer
              bevriest je verdamper niet
              heb ik ook is gehad als die koud was inhouden zodra die iets warmer werd was het over
              #17462490
              David_Ascona_B
                6 July 2007
                heb het ook met warmer weer ja. het is wel alleen als de motor koud is. zodra de motor op temperatuur is is het ook over
                #17462491
                eddepet007
                  11 February 2005
                  ja heb ik ook wel eens dat ie iets inhoud
                  maar goed heb dr verder geen last van
                  #17462492
                  David_Ascona_B
                    6 July 2007
                    ik wil dr eigluk toch wel van af:(
                    #17462493
                    David_Ascona_B
                      6 July 2007
                      heb m’n bougiekabels vervangen en de bougies beetje schoongemaakt want die waren even niet genoeg op voorraad. hij rijdt nu wel al wat beter maar ik zag dat de bougies behoorlijk wit waren uitgeslagen. betekend dat, dat hij teveel lucht krijgt. er zit een open lucht filter op. zo een als deze http://foto.spullenbank.nl/common/img/00/00/03/73/_T37322.jpg
                      zou het kunnen dat hij door dit luchtfilter teveel lucht krijgt?
                      gr david
                      #17462494
                      David_Ascona_B
                        6 July 2007
                        niemand die hier een antwoord op heeft?
                        #17462495
                        henkjan_80
                          14 December 2006
                          Normaal moeten bougies een reebruine kleur hebben, aangezien je op lpg rijd (wordt warmer) lijkt me de witten kleur o.k.
                          #17462496
                          David_Ascona_B
                            6 July 2007
                            ok bedankt:thumbup maar zou het dan beter zijn als ik een hogere warmtegraad bougies ga gebruiken?
