code p0300
Forumindex Forums Modellen Astra code p0300
  • #18347734
    johannn
      24 October 2006
      goedendag allemaal
      ik heb een astra g 2001 z16xe egr is twee jaar geleden blind plaat in gezet en gaat goed
      ben in bezit van opcom
      nu ik heb een code p0300 misfire
      hoe kan ik het beste dit gaan oplossen
      bobine heb ik al gewisseld geen vershil
      bogie ga ik nu ook vervangen nieuwe
      wat zou de volgende stap zijn ??
      willen jullie mij weer helpen
      twee jaar geleden ook via dit forum de corsa geer goed gekregen en nog goed
      alle elctra is ….
      doe mij maar een cih 1900 uit mijn gt niks geen gedonder met egr enz
      alvast bedankt voor jullie aandacht
      gr johan
      #18347768
      liviu2004
        6 April 2014
        Bougies, brandstof filter, brandstof pomp, map sensor, compressie, lambda, etc.
        #18348098
        johannn
          24 October 2006
          bedankt liviu
          brandstof pomp hoe kun je zien of die voldoende pompt ???
          map sensor deze zit toch in de lucht inlaat ???????is deze ook te testen ????
          bougies vervangen
          brandstof filter vervangen
          lambda heeft iemand getest en moet goed zijn
          bobine is al gewisseld
          #18348100
          liviu2004
            6 April 2014
            Brandstofpomp, ik meeten brandstofdruk druk met Picoscope WPS500X.
            MAP sensor, ik meeten met dezelfde Picoscope WPS500X.
            #18348550
            johannn
              24 October 2006
              bedankt voor je reactie
              ben helaas niet in bezit van picoscoop om te meten
              ik zal daar voor hulp gaan zoeken
              ik heb wel opcom
              ik wil graag via opcom willen kijken of mijn temperatuur sensor voor de ecu goed werkt ??????
              als ik het goed heb zijn er twee sensors
              1 voor koel temp op de meter
              en 1 voor de ecu deze zou bij het brand schot ergens zitten
              als deze niet goed is krijg ik ook deze klachten zeggen ze bij opel
              van daar dat ik deze wil controleren dit zou met opcom kunnen ???????
              #18348553
              liviu2004
                6 April 2014
                Er is 1 sensor, niet meer.
