Forumindex › Forums › Techniek › Banden, remmen en onderstel › Centraal topic: Banden en Velgen
- Dit onderwerp bevat 368 reacties, 141 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 8 februari 2019om 06:08 door
MOOK.
20 april 2005 om 20:21 #17206123
Hierbij even een centraal topic, wat de wel even getopt mag worden.
Het is de bedoeling om de informatie omtrend velgen en banden, ervaringen met passen, breedtes, uitleg, en problemen centraal te plaatsen onder 1 dakkie.
Zo gezegd als voorbeeld net zoals het topic over de Corsa A ombouw.
Vermeld duidelijk de groote, breedte, ET, en bandenmaat. :thumbup
Help jezelf, en anderen even mee. ;)
20 april 2005 om 20:52 #17304260owkeej, als eerste dan maar:
7J, et 40 met 195-50-15, past zonder
problemen op mijn b gsi :)20 april 2005 om 20:55 #17304261Opel naafgat van o.a. de Corsa B is 56,6mm (met dank aan schomouse).
Standaard velgen zijn van Opel zijn doorgaans ET49.
(Corsa A, Corsa B).20 april 2005 om 20:59 #17304262Ook het type band met name de diepte van de velgbeschermrand kan een grote rol spelen met het net wel aanlopen van de band op de spatbordrandjes :hmmz
20 april 2005 om 21:02 #17304263Okee, gaat goed zo.
Bij aanlopen van de B Corsa:
Wielrandjes van de Corsa B hebben schroefjes met plastic moertjes.
Deze kun eraf halen en daarna de randen vastkitten.
Voorkomt een kleine drama aan je banden.21 april 2005 om 08:20 #17304264bij de voorste wielrandjes steekt er maar 1 schroefdraadje uit ricting de band (de rest zit weggewerkt achter het spatbord), dit is de middelste en tevens de langste.
Deze heb ik de helft kleiner gemaakt en de kunstof moer die eromheen gaat schuin afgeveild.
ik hoop zeer binnenkort aan de achterwielrandjes te gaan beginnen aangezien ik velgjes ga monteren met een iets minder ideale ET waarde
velgmaat: 15″ 7j ET35
bandbaat: 195/45/15 met velgbeschermrand (toyo proxes t-1r)p.s. mn auto is apex 65/40 verlaagd (dempers en veren)
21 april 2005 om 08:35 #17304265Oorspronkelijk gepost door 5chaap2k
Denk eerder dat het 60/40 is!!;)
21 april 2005 om 09:18 #17304266dat dacht ik ook toen ik de set kocht maar hij staat toch echt een stuk lager voor ivm andere corsa-b's met apex 60/40 :thumbup
21 april 2005 om 11:44 #17304267Maar er bestaat geen apex set in 65! Alleen 60 als het goed is, vandaar.
Greetz.
21 april 2005 om 15:19 #17304268Ik heb een setje velgen liggen van 6j 14 inch en een ET waarde van 38
Mijn corsa is 60/40 mm verlaagt.
Wat is de maximale beedte van de banden die eromheen passen?
De randen achter worden omgerold…
21 april 2005 om 16:02 #17304269Ik heb wielen eronder liggen met de volgende maten:
15 inch / 7J ET35 – 195/50/15 met velgbescherming.
deze maten in combinatie met de standaard schokdempers achter betekent dat de wielen net de kasten raken (met 2 mensen achterin of bij flink inveren door bijv. een grote kuil), voorkant levert geen problemen op.
je kan de eerder genoemde plastic moertjes weg halen en daarnaast is het aan te raden om het staal achter de plastic wielrandjes iets naar buiten te “kloppen” of laten uitrollen
:thumbup
21 april 2005 om 16:24 #17304270handige info over velgen, etwaardes, centreerringen en spoorverbreders vind je hier:
21 april 2005 om 19:07 #17304271misschien ook wel makkelijk , is om te kijken tot hoe groot je kan gaan met velgen ,zonder dat je teller gaat afwijken
23 april 2005 om 10:31 #17304272heb een a met 195/50/15 7j et36 of 38.
voor komen ze net iets buiten de spatborden en bij inveren raken ze ze dus ook.
en achter lijkt het alsof ze ongeveer perfect passen echt nog maar een mm over voor ze de auto raken, de band raakt de bovenste kap van de schokbreker net en de wielrand iets omrollen nergens last van.moet ik nou 2 verschillende soorten et hebben ofzo? voor moeten ze naar binnen toe en achter eigenlijk een klein stukje na buiten.
23 april 2005 om 15:39 #1730427314 inch 8J voor en 9J achter ET15 past zonder problemen op corsa B
Op Combo B past maar moet wel achter stukje van ongeveer 2-2.5cm van de terugslag demper schotel worden afgeslepen.
Banden dunlop SP9000 voor 195/45/14 achter 225/40/14
23 april 2005 om 15:42 #17304274Oorspronkelijk gepost door Andso
14 inch 8J voor en 9J achter ET15 past zonder problemen op corsa BOp Combo B past maar moet wel achter stukje van ongeveer 2-2.5cm van de terugslag demper schotel worden afgeslepen.
achterwielaandrijving?
23 april 2005 om 15:51 #17304275Brock B2 Supercups 15xj et35 passen onder een apex 60/40 verlaagde corsa-b (dempers+veren) zonder aanpassingen!
pics: http://www.opel-forum.nl/viewthread.php?tid=17010&page=3#pid233266
23 april 2005 om 15:56 #17304276Oorspronkelijk gepost door Vapor
Nee beide voor hoor.
Misschien is het wat duidelijker zo:
Bobbel in de weg :(
Die ronde schotel zit dus in de weg
Slijpen maar.
Probleem verholpen dit was dus alleen met 14inch 9j ET 15 voor geen problemen.
Hier lagen deze beauty's er nog niet op.
[size=-2]Ja ik weet dat de banden er verkeerd op lagen dit was ook om te testen of alles paste[/size]
Heb geen foto's van de verlaging alles ligt nouw op corsa B
23 april 2005 om 23:09 #17304277Oorspronkelijk gepost door Andso
Ik denk dat Vapor bedoelde omdat er achter bredere banden lagen dan voorop… en aangezien je voorwielaandrijving hebt is dat best wel niet echt nodig zeg maar :P
24 april 2005 om 09:43 #17304278jah was nogal flauw. srry
het is nogal een maat vergelijken met voor, zie je niet zoveel op voorwielaangedreven autos. het staat een stuk beter bredere banden achter. alleen jammer dat het zoveel rolweerstand is :( vooral bij een combo heel het bestel gebeuren duwt de achterkant nog is extra omlaag.
hoeveel last heeft iedereen er eigenlijk van? ik ging van 205 naar 190 op de teller door er in plaats van 175 ceat banden fatsoenlijke 195 te pakken.
24 april 2005 om 10:11 #17304279ik heb 195-45-16 ET 45 past zo onder de corsa B 30mm verlaagd.
26 april 2005 om 18:08 #17304280dus 15″ et 35, 7j, en 195/50/15 (toyo) moet gaan passen onder me Apex verlaagde corsa b (40/40) zonder aanpassingen en aanlopen?
26 april 2005 om 18:37 #17304281Mensen, past dit onder m'n combo b zonder aanpassingen
195/45r16 4×100
de et-waarde 38.
en de tweede vraag, de afwijking van de kilometerteller, kan die worden gecorrigeerd door de dealer of niet?
Alvast bedankt
26 april 2005 om 20:38 #17304282Oorspronkelijk gepost door Kwasiedodo
dus 15″ et 35, 7j, en 195/50/15 (toyo) moet gaan passen onder me Apex verlaagde corsa b (40/40) zonder aanpassingen en aanlopen?ik denk dat je met 50% bandjes toch aan de achterkant aan gaat lopen
ik red t nog maar net met mn 45% bandjes.. achter ook apex 40m verlaagd INCL DEMPERS!!
26 april 2005 om 20:40 #17304283Oorspronkelijk gepost door VanMan
Mensen, past dit onder m'n combo b zonder aanpassingen195/45r16 4×100
de et-waarde 38.
Alvast bedankt
kun je zelf joh iemand naast je laten rijden die steeds doorgeeft wat hij op de teller heeft staan adh daarvan kun je uitrekenen hoever je de naald van je kmteller naar voren kunt zetten.
echt preccies krijgen doe je t nooit maar t is zelf te doen :)
wel even de originele nulstand van de kmteller aftekenen zodat je m weer terug kunt zetten als het niet klopt :)
