Forumindex › Forums › Techniek › C20xe (2.0 16v) › C20xe valt uit bij gas geven !
- Dit onderwerp bevat 9 reacties, 2 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 4 december 2016om 09:55 door
Vinci.
30 november 2016 om 20:17 #18330072
Hallo .
Ik heb uiteindelijk mijn motor aan het lopen gekregen met zen andere ecu . Maar als ik hem start en gas geef valt hij uit ! Na lang zoek werk is mij opgevallen dat de ecu spanning op de massa zet . En zo doende heb ik 12v op de geschakelde + 15 met het contact af ? Ik dacht eerst de alternator maar als ik deze afkoppel blijft dit het zelfde alleen als de ecu af koppel valt de spanning weg . Iemand een idee waar dat aan kan liggen ?
4 december 2016 om 00:24 #18331187Spanning op welke massa? Vaak lijkt dat zo te zijn, doordat een massa bijv. niet aangesloten zit, en in een kring hangt met massageschakelde onderdelen die aan de plus hangen. Stel je een lampje voor dat plus krijgt, en via een schakelaar naar massa aan/uit gezet wordt, zodra die uit staat en jij aan de ‘massa’ van dit lampje meet dan zie je ook 12 volt… Dit kan erg misleidend zijn.
Meten is weten, als je weet wat je meet…
4 december 2016 om 01:09 #18331191Hallo ,
Merci voor je antwoord , als ik de massa op de batterij koppel gaat het lampje van de batterij branden zelfs met de alternator los gekoppeld . Zelf op de 15 geschakelde plus meet ik 12v met het contact af . Als ik mijn ecu los koppel is alles weer normaal ! Mijn eerste ecu was stuk en daarom startte de motor ni . Met de andere ecu start hij wel maar wil ni op toeren komen . Zowel de kappotten als de nieuwe ecu hebben dit probleem !
Greets xavier
4 december 2016 om 08:07 #18331194Het probleem zal de ecu niet zijn, alleen de defecte zal een defect hebben. Het probleem zal in de bedrading zitten verwacht ik.
Hoe is het met het brandstofpomp relais los?
Kun je schema lezen?
4 december 2016 om 08:55 #18331199Hallo
Met pomp relais los heeft hij het ook !
Schema’s lezen is geen probleem maar ik heb maar een deel van een c20xe bedradings schema en dan nog wel in het Russisch !
4 december 2016 om 09:05 #18331200En de pomp loopt zeker ook al gelijk? Die hoort namelijk pas te gaan lopen als je de startmotor bekrachtigd.
4 december 2016 om 09:08 #18331201Nee de pomp draait pas als ik de motor start zoals het hoort !
4 december 2016 om 09:10 #18331202Ok, das positief. Maar heb je whatsapp, kan ik je effe schema en legenda in Nederlands sturen…
4 december 2016 om 09:25 #18331204Ja en dit is mijn nr.:
4 december 2016 om 09:55 #18331211Heb je geappt, zou je nr wel weghalen… Beter int vervolg via privébericht doen…
