c20xe valt traag terug in toeren!
Forumindex Forums Techniek C20xe (2.0 16v) c20xe valt traag terug in toeren!
  • #17254881
    j3113
      27 May 2009
      Ik zit met een probleem waar ik al een tijdje last van heb.
      Sinds ik een lexmaul op mijn c20xe gebouwd heb is het mij voor het eerst op gevallen.
      als ik gas geef loopt het blok langzaam terug in toeren en soms blijft die heel eventjes bij bepaald toerental hangen.
      meestal 2000, 1500, 1200 toeren.
      stappenmotor is schoongemaakt en met wd40 ingespoten. (en heb al 2 andere geprobeerd geen verschil)
      nou viel het mij op dat de slang tussen de stappenmotor en het lexmaul spruitstuk samenwordt geknepen als ik het gas loslaat.
      weet iemand hier waardoor dit komt?
      #18100851
      GSI Racer
        25 June 2009
        dit komt doordat de slang te zacht is.
        heb het zelf ook gehad toen ik de Lexmaul gemonteerd had.
        door de sterke onderdruk wordt deze ‘gewoon’ dubbel gezogen.
        dikkere slang pakken is een optie.
        ik had de slang versterkt door er een stuk pvc buis in te duwen ;)
        #18100852
        arnp
          26 June 2011
          Lijkt mij ook een vacuumprobleem.
          #18100853
          j3113
            27 May 2009
            ik heb nou een siliconenslang.. die zuigt de slang niet meer dubbel.
            had toevallig straks even een ander toppic gevonden wat hier overigens ook over gaat.
            http://www.opel-forum.nl/viewtopic.php?f=18&t=169551
            klinkt hier als een bekend kwaaltje??
            kreeg tip om een keer met haarlak rond het inlaatspruitstuk te spuiten kijken of de motor dan even feller gaat verbranden.
            dat eens proberen. de slangen lijken verder allemaal dicht te zijn.
            #18100854
            Vinci
              3 August 2009
              Je kan er een veer in doen. Ik pak meestal wat lasdraad wat ik om een bout in de boormachine draai, dat is lekker stug. Zo trekt hij niet meer samen…
