C20xe motor schokt bij gas los. (oplossing gevonden?)
Forumindex Forums Techniek C20xe (2.0 16v) C20xe motor schokt bij gas los. (oplossing gevonden?)
6 berichten aan het bekijken - 26 tot 31 (van in totaal 31)
  • #18280976
    Small Sexy
      1 May 2008
      Weer een update:
      Tank vervangen voor een goede gebruikte. Behoorlijk groot filter gemonteerd om te filteren (audi A6, had ik nog liggen), nu 1.5 tank mee gereden.
      Loopt weer echter het probleem is nog steeds niet weg. Wel weet ik nu hoe ik het probleem kan ”oproepen”.
      Als ik vol gas geef en goed doortrek in toeren (4000-6500 ergens) en ik laat het gas los, blijft ”het gas” hangen. Gasklep sluit helemaal en de ECU ziet ook dat de gasklep gesloten is via de gasklepsensor. Toch moet ik dan als een gek op de rem omdat het gas er niet van af gaat, en vaak blijft steken bij de 3000 toeren. Waarna deze na 2-3 seconden pas begint terug te zakken na 1000.
      Net even de spanning op de omloopklep gemeten maar die was voldoende. Wel ziet het stekkertje er niet ontzettend fris uit, waarschijnlijk al eens eerder na gekeken en op gemeten.
      Ik denk dat ik eens een nieuwe of andere ECU probeer. Het motor relais is uitgesloten, zelfde geld voor de stappenmotor en de kabelboom vanuit het relais naar motor, en kabel van motor naar ECU. Fingers crossed.
      #18280977
      Vinci
        3 August 2009
        Stappenmotoren van deze generatie veroorzaken dit vaak, elektrisch zegt de tech dat hij dicht is, omdat hij niet aangestuurd wordt, maar vaak zat blijven ze toch hangen. Ze worden ook maar een kant op aangestuurd en terug met een veer, terwijl nieuwere drie of vierdraads zijn en twee kanten op actief aangestuurd worden, en vaak ook gemonitord. Speel al een tijdje met de gedachte een arduino te gebruiken voor een aparte aansturing van een nieuwer type stappenmotor.
        #18280978
        Small Sexy
          1 May 2008
          Heb er nog eentje liggen die ultrasoon gereinigd is. Probeer ik indien ECU niet werkt.
          #18280979
          Vinci
            3 August 2009
            Ultrasoon reinigen haalt er geen zand uit, enkel koek en aanslag weg. Ik had er vier in huis, en bij mij werkte het pas weer goed met een nieuwe. Ik heb zelf een ultrasoon reiniger, en heb werkelijk alles verder geprobeerd, zelfs een geheel ontmanteld, en kreeg alleen maar de indruk dat het gebouwd is als een tank, maar blijkbaar toch niet. Soms is vernieuwen nog niet zo’n slecht idee.
            #18280980
            Small Sexy
              1 May 2008
              Gisteren de ECU geinstalleerd. Het lijkt erop dat de andere ECU effect heeft gehad. Vooralsnog foutloos terugvallen op gas. Ploffen in uitlaat is bijna niet meer vast te stellen. Wel lijkt deze rond de 1400 toeren wat te schokken wanneer deze terugvalt in toeren zonder gas te geven.
              Eens kijken wat hij doet de komende dagen/weken.
              #18280981
              Small Sexy
                1 May 2008
                Kleine maand gereden, geen last meer van gehad van het probleem waar ik na op zoek ben geweest. Andere ECU is voor mij de oplossing geweest.
