Forumindex › Forums › Techniek › C20ne/seh (2.0 8v) › C20NE zonder lambda
5 januari 2009 om 17:47 #17208476
Binnenkort komt erin mn Kadett een c20ne
Dit is een kadett uit 1985 dus zonder wat voor milieu eisen dan ook :P
Nu zit er een 16SH met webers in, dus ook geen lambda sonde… Er zit ook een Lexmaul spaghetti op die geen lamda sonde heeft.
Maar hoe moet ik dit oplossen met de motorombouw kan ik de lambda sonde gewoon achterwege laten of moet ik een aansluiting in het spruitstuk maken?
5 januari 2009 om 18:03 #17460301bij die ne zit een uitlaat daaar zit de lambda in
5 januari 2009 om 18:30 #17460302ja dat snap ik…
maar dat lexmaul uitlaatspruitstuk is van een NE en die wil ik uiteraard behouden
:sleeping5 januari 2009 om 18:52 #17460303kun je er toch een bout in draaien..?
5 januari 2009 om 19:35 #17460304uhm,
als je spagettie nu al een ingang voor de lamdasonde heeft moet je waarschijnelijk alleen de bout er uit draaien..
als dit niet het geval is kan je er een gat in boren en er een moer op lasen voor het aansluiten van de lamda sonde.
en ja het schijnt zo te zijn dat je van een c20ne een 20ne kan maken (dus zonder lamda sonde kan rijden) als je klem 20 doorverbindt (dacht ik ergens gelezen te hebben)
heb er zelf geen ervaring mee meschien dat een ander dat
weet, of dat iemand dat topic tevoren kan toveren…?dat laatste weet ik alleen niet zeker, meschien dat ik 2 dingen door elkaar haal dus pin me er niet op vast!
5 januari 2009 om 19:51 #17460305dat laatste smaakt me wel… iemand meer info hierover
er zit dus GEEN aansluiting voor een lambda in mn spruitstuk…5 januari 2009 om 20:09 #17460306zat net ff te pluisen
kwam erachter dat bij een Motronic 2.5 de lambda uitgeschakeld kan worden d.m.v. pin 20 aan 0 (massa?) te leggen :hmmz
maar geldt dit dus ook voor een 1.5 ;)
6 januari 2009 om 12:38 #17460307past dat uitlaatspruitstuk eigenlijk op die c20ne??????????
smallblock bigblock?En voor de lambda kun je speciale moeren kopen die je in je uitlaat last
bij innovate hebben ze die 8euro
http://www.lancershop.com/customer/product.php?productid=490&cat=47&bestseller=Y6 januari 2009 om 13:26 #17460308origineel gepost door geert666
http://www.lancershop.com/customer/product.php?productid=490&cat=47&bestseller=Ydie 1600 van monkey is een big block:)
6 januari 2009 om 18:20 #17460309jaah idd
het staat zelfs op t spruitstuk…
Lexmaul Kadett 2.0 :angel
12 januari 2009 om 21:42 #17460310maar niemand verder ideeen over rijden zonder lambda
ben nogal anti-electronica dus hoe minder hoe beter :thumbup
13 januari 2009 om 20:14 #17460311ben eruit !!
pin 20 aan massa leggen zie:
The non cat vehicle will have pin 20 connected to earth and the catalyst equipped vehicle will have pin
20 open circuit.22 maart 2009 om 16:40 #17460312maanden later ff een opmerking voor mensen die zonder lambda sonde willen rijden.
Pin 20 op het stuurapparaat is normaal open, even een pin in de originele stekker doen met een draad en die aan massa leggen… Dit maakt echt een hoop uit.
Pin 20 open circuit is op de 4 gas tester:
Co: 2,5 tot 3,5
Lambda: 0.925Pin 20 aan massa:
Co: 0.3 tot 0.4
Lambda: 1.07Dus maakt echt een hoop uit! :vertag
22 maart 2009 om 17:23 #17460313de motor draait dus enorm arm nu, wat denk je hier mee te bereiken dan???
22 maart 2009 om 19:12 #17460314weet niet beter dat je lambda een vervanger is van je noksensor zonder lambda of noksensor loopt je motor nooit goed.
wat wel kan is dat je comp afgesteld is op een vaste lambda waarde niet optimaal maar werkt wel23 maart 2009 om 17:36 #17460315volgens het electrische schema van opel ligt pin 20 aan massa bij 20NE motoren…
Dus een C20NE zonder kat, vroeger werden de 20NE geleverd in een E kadettHet stuurapparaat is beide een Motronic 1.5, maar bij de kat loze ligt pin 20 aan massa en bij de kat versies pin 20 open circuit…
En hij loopt niet arm, 3,5 co is juist veeeeeel te rijk (aangezien er in het apk boek 1,0 tot 1,5 co wordt voorgeschreven, dit is dan zelfs nog voor een 1600 met varajet carb..)
En bullshit dat ie niet goed loopt want hij loopt 100x beter dan met een open pin 20
23 maart 2009 om 19:51 #17460316Ik heb een C20NE en van Marcel (corsaboy) een boom zonder lamda aansluiting overgenomen, zelfde idee lijkt me, lamda gat met een bout afdichten en nergens last van. (zit in ee D kadett)
24 maart 2009 om 19:14 #17460317:hmmz nu wordt het voor mij toch tijd om wat te gaan experimenteren
heb vaak lamda storing dus als ik hem kan missen ben ik daar ook weer vanaf:)
25 maart 2009 om 19:54 #17460318origineel gepost door mrmonkey
maanden later ff een opmerking voor mensen die zonder lambda sonde willen rijden.Pin 20 op het stuurapparaat is normaal open, even een pin in de originele stekker doen met een draad en die aan massa leggen… Dit maakt echt een hoop uit.
Co: 2,5 tot 3,5
Co: 0.3 tot 0.4
je zegt hier toch van als je de draad aan massa doet heb je nog maar 0,3 co en een lambda getal van 1.07 das volgens mij toch echt te arm en niet echt gezond voor je motor.
25 maart 2009 om 20:24 #174603190.3 is niet te arm…
dit is met stationair toerental, voor een injectie motor is dat niet weinig
en die lambda waarde zou kunnen zijn omdat de uitlaat nog ergens lekt en omdat er een Lexmaul inlaat op zit…
26 maart 2009 om 14:59 #17460320zou dit ook werken bij een SEH heb op dit moment het probleem dat men co waarde te hoog is voor de apk dus als ik het daarmee opgelost heb scheelt het me weer een hoop kop zorgen
26 maart 2009 om 15:27 #17460321Een SEH heeft origineel geen lambda, dus die zal pin 20 al aan de massa hebben lijkt me.
en een lambda van 1.07 is wel arm, maar niet onveilig.
Ik rij het liefst met een lambda tussen 0.87 en 0.93 ;)
26 maart 2009 om 15:37 #17460322ok dank u heb de SEH dus in men corsa liggen en moet voor de apk een lambda en kat eronder hebben dus zodoende mijn vraag
26 maart 2009 om 15:44 #17460323Dan heb je een probleem als je met alleen een katalysator de CO niet goed krijgt.
Want een lambda aansluiten op een 20SEH heb ik nog niet eerder mee gemaakt.
misschien kan het wel hoor, maar niet dat ik weet.
Ps. Ik ben geen U :P
26 maart 2009 om 15:54 #17460324kan ook c20ne ecu/kabelboom zijn he op de seh.
maar kan ook gewoon geheel c20ne zijn -
