C20LET misfires op vollast
Forumindex Forums Techniek C20let / z20let(2.0 16v turbo) C20LET misfires op vollast
7 berichten aan het bekijken - 26 tot 32 (van in totaal 32)
  • #18181882
    AvB
      31 January 2011
      @GSI Racer wrote:
      ik zit precies met hetzelfde probleem :shock:
      Heb er nog niet echt heen gezocht aangezien de auto stil staat nu.
      Ben eens benieuwd wat eruit komt.
      Denk dat er ook maar eens de Tech1 aan moet
      Ben je der toevallig al achter wat het is?
      #18181883
      GSI Racer
        25 June 2009
        ik heb wel een vermoeden ja.
        Heb sinds november niet meer met hem gereden (ben het een en ander aan het veranderen)
        Ik had het inlaat gedeelte van de turbo los zitten, deze kon ik verdraaien ten opzichte van het uitlaat deel :shock: :shock:
        Zit nu een nieuwe turbo op, maar heeft nog niet gelopen
        #18181884
        Mr. Bone
          21 September 2009
          Is het probleem van de Topic starter al opgelost???
          #18181885
          pietv6
            30 June 2011
            Hallo, nog even terugkomend op dit onderwerp. Probleem is nog steeds niet opgelost en om wijzer te worden zullen we een tech1 nodig hebben. Heeft iemand die in zijn bezit? Kunnen we ergens langs?
            Groetjes :jerry
            #18181886
            anoniem
              heb je trouwens een V6 of C20let, C20let kun je ook met paperclipmethode uitlezen maar dan lees je alleen uit als er abnormale afwijkingen zijn
              hier bij de plaatselijke Opel dealer hebben ze nog een Tech1 maar dat is wel in Roden, al is hij wel heel lang al niet meer gebruikt
              #18181887
              pietv6
                30 June 2011
                het is een c20let, klopt dat dat kan, je kan ook gewoon met opcom uitlezen maar verder kom je daarmee niet.
                foucodes zijn er dan ook niet. anders zou het een stuk makkelijker zijn……
                #18181888
                MonterNiels
                  2 March 2009
                  Hallo allemaal.
                  Hebben jullie het probleem al gevonden?
                  Ik heb hetzelfde probleem. Ook met c20let motor.
                  In het filmpje is het duidelijk te horen.
                  https://youtu.be/C3uRpIIR6U0?t=237″ onclick=”window.open(this.href);return false;
                  Soms gebeurt het op 5000tr/min, soms op 6000tr/min.
                  Probleem begint ook vanaf 4de versnelling.
                  Weet niet direct meer wat te doen… :(
