Forumindex › Forums › Techniek › C20let / z20let(2.0 16v turbo) › C20LET misfires op vollast
- Dit onderwerp bevat 31 reacties, 20 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 1 juli 2016om 11:32 door
MonterNiels.
22 oktober 2013 om 05:46 #17261403
Al een tijd aan het stoeien met een Cali C20LET 4×4 die niet meer lekker op vollast wil lopen.
Geschiedenis van de auto;
Standaard C20LET
FMIC
Dumpvalve
Sterkere actuator
Brandstofpomp naar externe Walbro omgebouwd
Doel was om met een EDS chip (andere ECU), andere injectoren, brandstofdrukregelaar etc. te gaan rijden echt is er ergens het probleem tijdens vollast opgetreden (exacte tijd vanaf wanneer het is begonnen is me ff onduidelijk).Stap voor stap is de auto terug gebouwd naar standaard. Standaard ECU, injectoren en brandstofdrukregelaar weer teruggebouwd om te kijken of er verschil zou optreden, niks gevonden.
Exacte probleem:
Voornamelijk in volgas doortrekken in de 3e versnelling en hoger krijgt de auto ineens een onwijze misfire / hickup. Geen knallen uit de uitlaat van een eventuele ontstekingsonderbreking, maar meer alsof de complete injectie wordt afgekapt. Er zijn ook tijden geweest dat het in de 2e gebeurde, maar laatste tijd is het vooral 3e en altijd in de 4e.
Boost bouwt gewoon op naar 0.5 – 0.7 bar en blijft ook constant net voor de hickup.Al gedaan:
Brandstofdruk gemeten > 3.5 bar op vollast constant en blijft ook zo bij de misfire.
LMM gewisseld voor andere > geen verschil
Nieuwe bougies en bougiekabels > geen verschil
Nieuwe verdeler en rotor > geen verschil
Dumpvalve afgekoppeld en interne bypass weer aangesloten > geen verschil
Amal valve gewisseld > geen verschil
Verschillende sensoren zoals TPS / inlaattemperatuur / lambdasonde vervangen > geen verschil
Kat gecontroleerd op blokkage > niks te zienStiekem lijkt het op iets in het brandstofsysteem wat de lambdasensor bij kan regelen in deellast gebied (daar loopt de auto perfect!). Op vollast gaat de ECU natuurlijk over op een kenveld en blijkbaar gaat dat niet goed? Iets met de brandstofvoorziening lijkt me niet gezien de goede en constante brandstofdruk.
Kom er eigenlijk niet zo best meer uit. Ben zelf gewend om een auto aan een laptop te hangen, maar dat gaat bij deze nog niet zo eenvoudig (helaas). Er brandt overigens ook geen motorstoringslampje. Ik ga binnenkort ook wel weer eens de foutcodes uitlezen, maar een tijd terug stond er niks in.
Iemand ideeën? Ik zat nog te denken aan de volgende dingen;
LMM doormeten (hoort de auto te lopen met losse LMM stekker? dat doet ie namelijk niet)
TPS doormeten (kan de TPS worden afgesteld?)
Bobine wisselen (heeft iemand iets te leen?)
Distributie timing checken
Misschien BDP sensor checken?
Koelwater temperatuur sensor checken en wisselen (heb ik liggen)?Alle tips zijn welkom, heb nu een onwijs mooie Cali staan waarvan het rijplezier op deze manier steeds minder wordt :(
22 oktober 2013 om 05:52 #18181858Deze kun je toch prima uitlezen met een opcom en obd converter van obd1 naar obd2. Heb je geen obd stekker is het een kwestie van 1 diagnose draadje massa en constante stroom.
22 oktober 2013 om 06:51 #18181859bougies?
Verstuurd vanaf mijn GT-I9300 met Tapatalk 4
22 oktober 2013 om 07:48 #18181860Bougies zijn ook vervangen en contactafstand is goed…ook geen verschil
22 oktober 2013 om 12:32 #18181861heb ik ook gehad bij mij was het de krukas sensor kabel die aan het doorslijten was (gekneld gezeten ofzo)
24 oktober 2013 om 09:14 #18181862Anoniem
1 January 1970Mijn GSI heeft dit ook gedaan, daar was de plus aansluiting tussen ontstekingsmodule en de bobine geoxideerd.
schoonmaken een klaar…
24 oktober 2013 om 13:23 #18181863Het kan zoveel redenen hebben.. Het kan ook zo zijn dat je actuator/wastegate blijft hangen waardoor die er op een gegeve moment ook uitklapt.. Had ik ook gehad.. Gaskleppositie kan er ook eventueel mee te maken hebben.
Heb toen ook alles lopen proberen, andere ontstekingskap en rotor, originele kabels voor 230 euro, andere bougies.. Bleek het de actuator te zijn..
Groetjes Ram
24 oktober 2013 om 13:52 #18181864Ja, actuator is ook al gewisseld. Maar laat ook geen gekke drukpieken zien en dus zoek ik daar ook niet naar een fuel cut-off door te hoge boost.
Ben het met je eens, het kan zoveel zijn….maar heb ook al best aardig wat gecontroleerd…vervelend probleempje :hmmz
24 oktober 2013 om 14:17 #18181865Welke bougies zitten er nu in?
Probeer eens andere en nieuwe
Heb soort gelijke klacht gehad en was met andere bogies en grotere electrode afstand verholpen24 oktober 2013 om 18:17 #18181866Andere bobine?
Die staat aan de basis van je ontsteking tenslotte.. ;)
Met een zwaardere bobine zijn zowel de kwaliteit van de bougiekabels als de electrodeafstand ineens een stuk minder kritisch. :D
25 oktober 2013 om 19:05 #18181867Er zaten BOSCH F5DP0R Platinums in.
Nu zit er NGK ZFR6F-11 in.
25 oktober 2013 om 19:32 #18181868Anoniem
1 January 1970Doe die f5dpor er maar weer eens in. Of nieuwe.
Heb ze eens na 1500km kapot gehad…25 oktober 2013 om 22:58 #18181869Die NGK`s zijn goed.
Afstand 0.6mm bij hogere vermogens +/-300pk.
De aanzuig slang naar de turbo is die nog origineel.
Dan kan dat het probleem wel eens zijn die worden zacht en dan kan hij plat trekken door de zuiging.Groeten André
Of die van de klopsensor, deze bleek bij mij bijna doorgesleten te zijn net als die van de stappenmotor.
Zit al een aangepaste aanzuigslang in welke niet meer zou mogen plat trekken. :thumb
Weekend van 9 november gaan we er weer eens naar kijken, hopelijk kunnen we wat vinden :hmmz
28 oktober 2013 om 08:42 #18181872Tech 1 eraan en rondrijden met de auto.
Kan echt zoveel zijn.
Je kunt dan in ieder geval alle sensoren nalopen en kijken wat ze doen onder volle belasting.
Kun je ook meteen zien of de TPS goed is en kijken of dat deze ervoor zorgt dat hij over schakelt
naar vollast kenvelden. En onder andere ff kijken of de hoofdspanning goed blijft.Is dit allemaal goed dan kun je verder gaan kijken naar mechanische onderdelen.
Nou kun je met de tech 1 niet zien of dat de bobine / bougies niet deugen. Dus
dit blijft een kwestie van omwisselen.28 oktober 2013 om 10:08 #18181873Opcom met OBD 1 naar OBD 2 is onderweg, dat zal het indd een stuk makkelijker maken.
12 november 2013 om 10:10 #18181874Opcom krijgt helaas geen verbinding met de ECU dus realtime loggen gaat niet lukken. Foutcodes uitlezen ging wel, maar niks aanwezig.
Bougie stonden toch op 1.0mm dus even naar 0.6 terug gebracht maar mag niks baten.
TPS/LMM ‘koud’ doorgemeten en waren goed. Onder vollast tijdens het probleem niks kunnen loggen omdat ik geen Opcom / Tech1 heb :???:
Wel even wat filmpjes geschoten van het event. Zal ik binnenkort even uploaden. Run in de 3e had nu geen problemen, maar in 4e vanaf laag toerental is reproduceerbaar. Wat me opvalt is dat de boost doorschiet van 0.5 naar 0.7 vlak voordat de ‘misfire’ inkomt. Meer alsof er dus een overboost cut-off inkomt. Zit er zo’n functie op de C20LET? Deze zal waarschijnlijk wel door de MAP sensor getriggerd worden? Nu meet ik boost onder de gasklep, maar binnenkort wil ik dat nog eens herhalen bij de ECU / MAP sensor om te kijken of daar dezelfde drukken aankomen. Die bepaalt natuurlijk uiteindelijk de vervroeging aan de hand van de boost.
iemand in de omgeving Rotterdam / Arnhem / Eindhoven die een werkende Tech1 of Opcom heeft? Ik denk dat ik daar veel meer succes mee behaal in een kortere tijd….dit schiet namelijk echt niet op :(
21 november 2013 om 16:50 #18181875ben erg benieuwd wat het is :wtf
21 november 2013 om 21:40 #18181876Hoe is het met het ontstekingssysteem gesteld? Staat me zoiets van bij dat als de vonk bij vollast achterwege blijft dat je het dan daar in moet zoeken.
22 november 2013 om 19:24 #18181877ik zit precies met hetzelfde probleem :shock:
Heb er nog niet echt heen gezocht aangezien de auto stil staat nu.
Ben eens benieuwd wat eruit komt.Denk dat er ook maar eens de Tech1 aan moet
Logisch dat je het in het ontstekingssysteem moet zoeken als dat achterwege blijft bij vollast. Dat is hetzelfde als dat je je zegt; je heb een brandstofprobleem bij vollast dus moet je het in het brandstofsysteem zoeken. :sleeping.
Maar wie zegt dat het in dit geval in het onstekingssysteem zit? Er is nog steeds niet meegereden met tech1, dus het kan nog alle kanten op, DUS OOK mechanisch.
26 februari 2014 om 17:14 #18181879zal me ff voorstellen ben brian van autoservice twenterand en specialiseer me vooral op opel
kijk ff naar de slang tussen de luchtmassa meter die wil wel is dicht zuigen ander ff buis aan de binnenkant er in doen f5dp0r bougies nieuwe kabels en rotor en verdeelkap gebruik orginele onderdelen daar gaat het op fout
26 februari 2014 om 21:29 #18181880Originele onderdelen komen ook gewoon van een OEM leverancier als Bosch of Beru, worden niet door Opel zelf gemaakt, aftermarket hoeft dus niets slechter te zijn als origineel. :hmmz
26 februari 2014 om 22:58 #18181881Ik heb één keer hetzelfde gehad (weliswaar een c20xe) maar dat bleek een slecht benzinepomp draad te wezen. Bij de c20xe’s wil het brandstof relais wel is stuk gaan (neem aan dat die van een let hetzelfde is?)
