Heren
Vraagje.
Ik heb een Calibra met een C2.0NE(of iets wat erop lijkt.
Deze motor hebben we onlangs ingebouwd.
SEH zuigers.
Bewerkte kop. 10.5:1
Pipercams ultimate road nokkenas.
Pipercams klepveren, stoters etc.
Lexmaul inlaat
Friedrichs 4,2,1 spagetti. En group A uitlaat.
De motor moet nog afgesteld worden, maar op dit moment is deze erg temperament vol.
Als de motor koud is en je start hem, loopt de motor prima, ga je er mee rijden dan rijd deze best goed zonder afstellen. Maar als je de motor uitzet, is deze niet meer aan de praat te krijgen.dan moet de motor eerst helemaal afkoelen en liefst een nachtje over staan. En dan start de motor direct. Wat opvalt is dat de uitlaat stinkt naar benzine.
Benzine pomp relais vervangen.
Bobine vervangen.
Krukasstand sensor vervangen.
Kwtemp sensor vervangen.
Bougie en bobine kabels vervangen.
Het probleem blijft.
Iemand ideeen?
Patrick
