c16xe probleem terugslag in de inlaat vlammen help? nu met
Forumindex Forums Modellen Corsa c16xe probleem terugslag in de inlaat vlammen help? nu met
13 berichten aan het bekijken - 26 tot 38 (van in totaal 38)
  • #17514908
    testdrive
      12 November 2008
      hoe is de inlaat kapot gegaan?
      misschien dat de inlaat kapot is gegaan bij het rijden en dat de brokstukken de kleppen ff hebben bewerkt en dat de boel aan stront is???
      #17514909
      mattemaker
        28 September 2007
        origineel gepost door ((gsi))
        :hmmz:hmmz das ook een goeie.. misschien wat bij de kleppen gevallen.. hoeft maar een klein stukje te zijn..:jerry
        backfire :hmmz.. of de inlaatklep is iets open bij bdp.. of de ontsteking komt voor dat de klep dicht zit… of.. de uitlaat klep gaat niet open.
        of hij krijgt VEEL TE VEEL brandstof,injectoren lmm ecu
        sucses
        #17514910
        Tallie_GTI
          26 October 2006
          zonet de inlaat met stappenmotor overgezet en hij doet het weer!!:hmmz
          #17514911
          mattemaker
            28 September 2007
            :thumbup:thumbup :o……. of backfired ie weer..?
            en is er wat te zien aan de oude..?
            #17514912
            mattemaker
              28 September 2007
              oeps.. rare echo hier..:P
              #17514913
              EBkadett
                22 April 2006
                hij loopt weer mooi.
                heb er niet super goed naar gekeken maar kon zo niks zien.
                #17514914
                  sterk staaltje dit:hmmz
                  #17514915
                  sebastiaankadettcabriogsi
                    27 November 2005
                    ja wat kan er verkeerd zijn aan een inlaat waardoor hij back fire heeft.
                    #17514916
                    mayhem
                      13 June 2006
                      iets geks.. (heb geen idee met deze punika blokjes) maar zat er gewoon geen verkeerde sensor ergens aan de inlaat?
                      #17514917
                      sjoerdie
                        19 September 2005
                        aan de inlaat kan niks fout zijn..
                        dan is het puur een sensor, draadbreuk of wat dan ook geweest.
                        #17514918
                          27 November 2005
                          weird heb het zelf zien gebeuren na het vervangen van de stappen moter en de inlaat was het goed :)
                          heel weird
                          #17514919
                          lucifur665
                            16 September 2009
                            ik denk zpo te horen dat het je bobine is want ik had dezelde probleem ook alles geprobeert uiteindelijk de bobine en probleem opgelost
                            #17514920
                            EBkadett
                              22 April 2006
                              het probleem is inmiddels opgelost het was wel de inlaat :o
