c16xe probleem terugslag in de inlaat vlammen help? nu met
Forumindex Forums Modellen Corsa c16xe probleem terugslag in de inlaat vlammen help? nu met
25 berichten aan het bekijken - 1 tot 25 (van in totaal 38)
  • #17211595
    EBkadett
      22 April 2006
      ik heb een ander blok ingebouwd omdat de oude veel olie gebruikte , nu start hij wel loopt verder redelijk alleen hij krijgt terugslag in de inlaat
      alle 4 de cilinders , compressie is wel goed
      help??
      #17514884
      corsaboy
        staat ding goed op tijd????
        heb het gevoel dat timing niet helemaal lekker is..
        En geen storingslampje?
        #17514885
        EBkadett
          22 April 2006
          hij staat wel op tijd , motorstoring geeft hij volgens mij wel aan maar of hij aan blijft weet ik zo niet
          we zijn er nu mee bezig
          proberen nu krukas positiesensor
          #17514886
          EBkadett
            22 April 2006
            krukas zender was het dus niet
            de vlammen zijn best hoog :wtf
            #17514887
            corsaboy
              back fires duiden nopmaal op een ontstekingsprobleem of een motor die niet op tijd staat.
              Maar wat ik eens heb gehad is een ralle kabelboom.
              Tijdens het ombouwen van de motor de kabelboom onzichtbaar beschadigd waardoor ik ook backfires had..
              3 dagen aan het zoeken geweest…
              Had een andere boom liggen, die erop gedrukt en klaar..
              Dus als je ding eerst eens uitleest weet je iig wat het probleem is..
              ff paperclip methode toepassen.
              succes
              #17514888
              CarloAstra
                18 December 2006
                zitten je bougiekabels wel goed?
                #17514889
                corsaracer
                  1 January 2005
                  origineel gepost door E+Bkadett
                  waar zie jij dan vlammen uitkomen:o:o
                  aangezien de inlaat eigenlijk een rondje maakt…..en de gasklep niet aan de bovenkant zit…..
                  #17514890
                  EBkadett
                    22 April 2006
                    bougiekabels zitten goed
                    ik heb de inlaat eraf gehad met alles proberen en daar kwamen de vlammen uit met knallen :o
                    probeer nu de andere kabelboom
                    #17514891
                    EBkadett
                      22 April 2006
                      kabelboom geen verandering:(
                      #17514892
                      corsaracer
                        1 January 2005
                        dus je wil je motor laten draaien zonder inlaat….
                        dat kan toch ook niet goed lopen….
                        maar welke delen van de inlaat heb je er dan afgehaald????
                        #17514893
                        EBkadett
                          22 April 2006
                          nee maar met inlaat draait hij het zelfde dus dat maakt niets uit
                          bovenste gedeelte eraf gehad
                          film!!______________________________
                          http://www.youtube.com/watch?v=6fFlFn0ciSE
                          ________________________________________
                          met de inlaat er op hoor je de zelfde knallen en zaagt hij ook
                          #17514894
                          corsaboy
                            pak eens een ander setje injectoren.
                            misschien dat er een injector blijft hangen ofzo
                            lijkt wel of het alleen gebeurt op cilinder 2 en 3 als ik het goed zag….
                            Heb je toevallig ook nog een andere dis bobine liggen?
                            wissel dat soort delen gewoon eens uit..
                            Of alles netjes inbouwen, en eerst die motor storing eens uitlezen.
                            Dat kan waarschijnlijk samen hangen met dit probleem…..
                            #17514895
                            EBkadett
                              22 April 2006
                              allemaal al geprobeerd , en uitlezen , ik zou niet weten hoe ik bij de dealer kom zo :cry
                              #17514896
                              corsaboy
                                nee gewoon paperclip methode
                                krijg je een foutmelding terug..
                                ff googlen.
                                stelt nix voor bij een corsa..
                                #17514897
                                EBkadett
                                  22 April 2006
                                  ik heb net gehoord dat het ook de klepstoters kunnen zijn , dus daar ga ik straks eerst ff mee bezig ,
                                  maar eerst ff uitlezen
                                  #17514898
                                  corsaboy
                                    wat zou het dan moeten zijn met de klepstoters…
                                    ik hoor geen tractor.. Dus ze lijken normaal te functioneren…
                                    De klepveer zorgt ervoor dat de klep weer omhoog komt..
                                    de stoter heeft hier naar mijn idee verder geen invloed op backfire’s..
                                    #17514899
                                    david verburg
                                      2 July 2004
                                      mischien kromme inaat kleppen dat ze net een klein beetje blijven open staan
                                      #17514900
                                        ik hoor inderdaad geen rammelende stoters.
                                        Ik denk Verkeerde timing inlaat nokkenas of kromme inlaat kleppen (of bijde)
                                        EBkadett
                                          22 April 2006
                                          heb net uit gelezen: code 12 opstarten en code 68?? staat niet in de lijst?
                                          als de motor loopt worden uitlaat buis 1 en 2 niet zo warm als 3 en 4
                                          als de compresie goed is kan er dan nog een kromme klep in zitten?
                                          riem staat op tijd pijl onder de poelie naar beneden op het merk teken en die van de nokken assen horizontaal in het midden naar elkaar toe.
                                          op het blok zit een andere inlaat het het bovenste stuk is van metaal in plaats van kunststof. denk uit een astra f. kan het hier aan liggen?
                                          #17514902
                                          Powercorsa
                                            26 October 2007
                                            68, is luchtmassa meter geen signaal
                                            Mogelijk de bekabeling of een kapotte luchtmassa meter.
                                            #17514903
                                            corsaboy
                                              en daar heb je meteen een goeie. Met een defecte lmm kun je hele gekken dingen krijgen.
                                              Waarschijnlijk blijft dat ding teveel brandstof in spuiten.
                                              Eerst je lmm fixen.. Dan verder zoeken.
                                              Compressie test zegt niet super veel.
                                              Cilinderlektest geeft meer duidelijkheid..
                                              Succes
                                              #17514904
                                              Powercorsa
                                                26 October 2007
                                                Lijkt me dan ook verstandig na het fixen even de codes te wissen door de massa pool voor een uurtje los te halen.
                                                Dan kan je gelijk kijken of je nog ander codes of dezelfde code terug krijgt.
                                                #17514905
                                                corsaracer
                                                  1 January 2005
                                                  origineel gepost door Powercorsa
                                                  heeft geen nut dacht ik, de codes blijven erin staan….die kon je dacht ik alleen wissen met een tech2
                                                  #17514906
                                                  max
                                                    Kijk je bougiekabels eens na. Niet dat er 1tje doorslaat, had ik ook met een maatje van me.
                                                    Zitten ze ook wel goed om? 1-3-4-2!
                                                    Verder lektest doen met druk op de cilinder en horen of hij via de in of uitlaat lekt.
                                                    Motor verder helemaal dichtbouwen en alle sensoren goed aansluiten.
                                                    #17514907
                                                    EBkadett
                                                      22 April 2006
                                                      andere luchtmassa meter geprobeerd, andere kabelboom,andere bougiekabels,bougies, kabels in de volgorde die op de ontsteking staat, andere ontsteking,krukas sensor,nokas sensor, computer, injectoren, injectoren rail, injectoren rail kabelboom, klepstoters gangbaar gemaakt, enz. enz.
                                                      heb nu de inlaat er helemaal af liggen wat een :puke klus bij een corsa kan ja nergens bij.
                                                      binnen kort de orginele inlaat van mijn oude blok er op zetten.
                                                      ik heb gister met de gene gemaild waar ik het blok van heb. hij houd vol dat hij lopend uit de auto gekomen is. alleen is toen de inlaat stuk gegaan?
                                                      en heeft hij er een van een astra op gezet?
                                                      ik hoop dus dat het daar aan ligt.
