C ascona automaat start niet. help..
Forumindex Forums Modellen Ascona C ascona automaat start niet. help..
  • #17238459
    opelkadetje
      6 December 2004
      heb de auto rijdend weggezet, 2 weken later… heb andere versterker aangesloten, en muziek alles deed het gewoon, lampen branden enz..
      ik wil hem starten.. hoor ik alleen de pomp zoemen, dus dacht hm misschien accu leeg dus accu op de lader, na 5 uur laden nog steeds nix.
      geen klik van de startmotor helemaal nix.
      ik start hem in de parkeerstand, en enige wat hij doet is zoemen, maar geen klik of starten..
      heb zekeringen in het zekeringenkastje nagekeken alles is heel, kan zo 123 niets vinden waardoor hij niet zou starten.
      dus graag voor de geleerde koppen?? enig id?
      #17887706
      wesley015
        13 June 2009
        Accu gemeten?
        #17887707
        opelkadetje
          6 December 2004
          Nee accu niet gemeten maar hij is oed want radio alles doet het.
          Hij zou gewoon moeten aanslaan
          misschien startmotor maar hie test je dat als ie helemaal nix doet
          #17887708
          johankadett
            17 October 2010
            Kijk eerst eens of er stroom op komt tijdens het starten en geef er eens een klap met een hamer op wil ook wel eens helpen.
            #17887705
            opelkadetje
              6 December 2004
              ik heb net mijn vrouw opgehaald van dr werk.. k denk ga nog ff proberen:O en hij start ineens:O… doe hem uit en start weer… heel appart… heb hem wel op de lader gehad, maar gaf aan dat ie vol was op het moment dat ik starte. toen deed ie nix, en ben weggegaan en kwam terug en vroem.
              ga toch even de boel nakijken.
              #17887709
              mantadevil
                kijk even of hij wel in de P stand komt
                zover ik weet zit er een beveiliging op de automaat bak
                mischien werkt dat af en toe niet goed en start hij daarom niet
                #17887710
                opelkadetje
                  6 December 2004
                  mantadevil, ik heb dat vandaag eerder gehoord inderdaad…
                  hoe kun je dat controleren?
                  #17887711
                  opelkadetje
                    6 December 2004
                    ik ging vandaag kijken, weer niet starten…. half uurtje aan de lader gehad en vroem.
                    hij trekt dus ergens stroom weg, dusdanig veel dat hij er niet meer van start.
                    ik heb de andere versterker aangesloten op dezelfe bekabeling als de oude.. dus gewoon plus op plus enz.
                    iemand een idee hoe ik het beste kan kijken waar hij stroom wegtrekt..
