Forumindex › Forums › Modellen › Corsa › Buitenspiegel loshalen
- Dit onderwerp bevat 9 reacties, 7 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 20 april 2025om 19:03 door
rob veerhuis.
5 juni 2009 om 18:48 #17210039
Sinds ik mijn Corsa B rijd, kan ik de rechter buitenspiegel niet van binnenuit verstellen (ik heb overigens geen elektrische spiegels). Als ik dus die spiegelverstelknop (?) beweeg dan gebeurt er niets. De spiegel zelf kan ik zonder problemen bewegen. Waarschijnlijk zit er dus iets los achter de spiegel. Zojuist heb ik mijn auto even gewassen en het leek me een leuke klus hier eens naar te kijken. Maar hoe krijg je die spiegel los? Kan je die er af trekken of moet ik van binnenuit iets losschroeven ofzo?
Overigens heb ik de zoekfunctie ook al gebruikt maar ik kon niets vinden waar ik iets aan had. (als iemand toch een oud topic vindt dan lees ik dat ook graag!)
Om een lang en saai verhaal kort (en saai) te maken: Hoe krijg ik de buitenspiegel los?
5 juni 2009 om 18:52 #17486724Dat is doodsimpel. Het plastic kapje zit aan de binnenkant van je deur gewoon vast geklikt. Wil je hem dus losmaken dan moet je het volgende doen:
1. Trek het kapje waar het stel-dingetje uit komt er af.
That’s it :vertag
5 juni 2009 om 18:55 #17486725origineel gepost door PRObin
Dat is doodsimpel. Het plastic kapje zit aan de binnenkant van je deur gewoon vast geklikt. Wil je hem dus losmaken dan moet je het volgende doen:1. Trek het kapje waar het stel-dingetje uit komt er af.
That’s it :vertag
Ehhmm.bedankt, maareeh..als ik dat driehoekige kapje aan de binnenkant los trek, dan zitten daaronder schroeven of kan ik dan ook achter de spiegel komen? Of, en dat zal het wel zijn, ik begrijp je verkeerd…
5 juni 2009 om 19:06 #17486726achterin de spiegel kom je alleen door het spiegelglas eraf te trekken.
5 juni 2009 om 19:10 #17486727Kan dat glas er af zonder hem te slopen, of moet er daarna een nieuwe op? Niet dat het me uitmaakt als er daarna een nieuwe op moet, maar dan weet ik of ik er nu ff naar kan kijken.
Ik neem namelijk aan dat het verstellen werkt dmv stangetjes die aan een frame zitten ofzo.Ik had net ff gekeken en ik zag achter dat kapje aan de binnenkant een paar kleine boutjes zitten. Als ik deze losdraai dan neem ik de hele spiegel er zo af denk ik?
5 juni 2009 om 19:13 #17486728bij een corsa b kun je ook de spiegelkap (dus het gedeelte waar het spiegelglas in zit) ook weg klappen met een beetje lompe kracht.
en dan zie je ook het mechanisme om je spiegel te verstellen zitten
5 juni 2009 om 19:21 #17486729als je je spiegel helemaal 1 kant opdrukt kan je je vingers achter je spiegelglas zetten en je spiegel eraf wrikken.. dus niet als een idioot er aan trekken want als je een beetje pech hebt moet je nog naar de E.H.B.O ook omdat je spiegel door je hand heen zit :) een beetje geduld en je komt er vanzelf..
suc6 iig
5 juni 2009 om 20:23 #17486730Het is gelukt. Iedereen bedankt voor de hints en tips!
Ik heb de 3 boutjes aan de binnenkant losgedraaid. Ook heb ik de kap (waar de spiegel in zit) losgehaald van het deel dat aan de auto vast zit. Deze kap zit op 2 punten vast aan het deel dat aan de deur zit. Het is een beetje lastig te beschrijven maar dat zal op de foto’s wel te zien zijn. Zoals hierboven gezegd moet je inderdaad flink wat kracht zetten. Daarna kon ik de ijzeren pennen weer in elkaar schuiven. Ik heb er meteen een beetje vet tussen gedaan zodat hij weer wat soepeler te verstellen is.
Ik heb dus ook wat foto’s gemaakt en ik zal binnenkort wel even een howto bouwen. Wie weet heeft iemand er ooit nog eens iets aan.
21 januari 2010 om 20:31 #17486731Hoi IK heb hetzelfde probleem. Heb jij de foto’s nog ?????
20 april 2025 om 19:03 #18557836Inderdaad helemaal weer werkend gekregen de 2 bolletjes die in de achterkant van het spiegelgas klikken zaten goed bij demontage en waren er ook zo weer in terug geklikt maar de grotere kogel op het bediening armpje binnen was uit zijn houder geforceerd door iemand daarom werkte de de bediening heel vreemd maar na uitklikken van de binnen kap wat niet makkelijk ging door het koude weer was dat zichtbaar er terug in en gesmeerd en dochterlief weer blij met Corsa
spiegel. -
