buiten tempratuur corsa c Forumindex › Forums › Modellen › Corsa › buiten tempratuur corsa c Dit onderwerp is leeg. 5 berichten aan het bekijken - 1 tot 5 (van in totaal 5) Auteur Berichten 18 maart 2010 om 22:10 #17218834 corsa c 17 Lid sinds:18 March 2010 hallo mijn buiten tempratuur doet t niet meer heb alleen maar streepjes staan. soms doet ie t wel maar dan geeft die 65 graden aan. wat kan t probleem zijn en waar zit die sensor ergens verstopt? groetjes meppelink 19 maart 2010 om 12:43 #17632104 bennic Lid sinds:1 February 2006 waarschijnlijk je sensor stuk, zit achter je voorbumper. 19 maart 2010 om 13:53 #17632105 wagnasDeelnemer Lid sinds:10 May 2007 Heb hetzelfde bij mijn Corsa B. Sinds een maand geeft ie aan dat het buiten 40 graden is, terwijl het toch echt minder dooit buiten.XP Wat kost zo’n ding? Of kan je hem beter van de sloop halen? Zijn ze hetzelfde voor alle Corsa’s? 19 maart 2010 om 17:32 #17632106 Mijncorsa.nl Lid sinds:24 July 2005 Bij mij deed ie ‘t van de week ook effe niet, omdat die stekker los zat. Daarna was ie ook een beetje van slag. Vreemd eigenlijk, zonder dat die sensor aangesloten zat.. 20 maart 2010 om 09:41 #17632107 wagnasDeelnemer Lid sinds:10 May 2007 Waar zit die stekker, mischien is dat ook wel bij mij los. Raar dat die temp zomaar verkeerd aanwijst. Ik rij nauwelijks in de winter en van stilstaan gaan zulke dingen toch niet stuk???:o Auteur Berichten 5 berichten aan het bekijken - 1 tot 5 (van in totaal 5) Je moet ingelogd zijn om een antwoord op dit onderwerp te kunnen geven. Inloggen Gebruikersnaam: Wachtwoord: Houd me ingelogd Login metFacebookLogin met GoogleLogin met Twitter Inloggen
