Brandstofinspuitrelais en brandstofpomp relais
Forumindex Forums Techniek Elektrische problemen Brandstofinspuitrelais en brandstofpomp relais
  • #17207463
    GlennGSI
      28 August 2007
      Ik heb nu een 20SEH in mijn D kadett hangen maar ik krijg de brandstofinspuitrelais en de brandstofpomprelais niet aangesloten.
      Weet iemand hoe dit moet en/of heeft een schema hiervan ?
      Groeten Glenn
      #17419208
        brandstof inspuit relais en Brandstof pomp relais??
        ik heb aan bij de SEH typen staan sleutelen (vaste en verstelbare ontsteking type)
        maar bijde hadden een Combirelais, brandstofpomp en inspuit relais in 1.
        deze kan ook stuk zijn, gaan vaak stuk.
        GlennGSI
          28 August 2007
          origineel gepost door wim-v6
          Ik heb hier een relais in men handen met 6 aansluitingen, volgens het schema een brandstofinspuitrelais, en ook nog een relais met een zekeringentje ervoor dat schijnt het brandstofpomprelais te zijn, Nou zag ik wel op het schema van de SEH dat de rood/blauwe draad word gepakt voor de brandstofpomp, kan ik dat brandstofpomprelais vergeten en gewoon dat ene relais met 6 aansluitingen pakken? en dan op de rood/blauwe draad de brandstofpomp zetten ?
          #17419210
          GlennGSI
            28 August 2007
            Waaaaccccht :P hahaha :’) :jerry ik had men toeterrelais aangezien voor een relais van de brandstofpomp ! Dit omdat hier ook rood/blauwe draad aanzit, heb het even nagekeken in het schema en het is idd het relais voor de toeter.. Dit relais zit zegmaar als je voor de motor staat rechts in de hoek gemonteerd achter je veerpootschotel zegmaar… ( aan de bestuurderskant dus )
            :’) Probleem opgelost ! haha.. nu ff de kabeltjes allemaal solderen draad naar achter toe, brandstofpomp eronder, tank eronder en starten maar ! :P
            #17419211
            custom
              19 December 2004
              bij mij is het inderdaad ook maar 1 relais.. maar ik heb ook d ekabelboom van de kadett overgenomen. Deze zat hier al in aangesloten.
              #17419212
              GlennGSI
                28 August 2007
                origineel gepost door custom
                jah ik ook ja :P maar ik dacht altijd dat het andere relais van de pomp was, terwijl die dus van de claxon is :jerry
