Forumindex › Forums › Modellen › Astra › boordcomputer doet niet meer
4 april 2011 om 21:43 #17235194
sinds zaterdag is me boordcomputer er mee opgehouden iemand een idee wat het is zekering is het niet heb ik al nagekeken…
5 april 2011 om 09:56 #17849267lampje zelf stuk??
en om wat voor astra gaat het hier??
f-g-h-j ???
5 april 2011 om 10:23 #17849268even in haar posthistorie gekeken:
opel astra g
bouwjaar 1998
motor 1.6
km 116.0005 april 2011 om 10:24 #17849269lampje nakijken idd.
Heb je niet met de dashboard verlichting zitten draaien? Dan gaat bij de Astra F ook je display uit…
5 april 2011 om 10:31 #17849270idd een astra g
maarre dan vraag 2 hoe kom ik bij het lampje??
5 april 2011 om 10:41 #17849271er zitten 3 lampjes in je boordcomputer, om erbij te komen moet heel je console eruit.
5 april 2011 om 10:49 #17849272dat word nog een heel karwei dan… aan de onderkant krijg ik um wel los maar dan de rest nog…
5 april 2011 om 11:26 #17849273http://www.steve010.nl/toepassingen/astrag/astrag_inbouw.htm
Hier staat het mooi uitgelegd hoe je alles los krijgt.
5 april 2011 om 13:42 #17849274ik dank u wel…
5 april 2011 om 13:50 #17849275Lijkt mij erg sterk dat ineens alle 3 de lampjes kapot zijn .:hmmz
5 april 2011 om 16:16 #17849276@margriet, heb je niet toevallig aan je draaiknop gezeten voor dashboard verlichting?? Ik heb me aan het begin ook wel eens een ongeluk gezocht naar waarom dit niet werkt.
5 april 2011 om 21:50 #17849277nee die heb ik nog nagekeken maar dat is het dus niet… ik vind het ook vreemd dat ie ineens niet meer werkt zaterdagnacht tijd in de auto gezeten eerst op contact toen deed ie het nog wel. daarna contact afgezet en later weer aangezet toen alleen niet op gelet of ie het nog deed daar kwam ik de volgende dag pas achter…
8 april 2011 om 13:46 #17849278heb dus vanmiddag het console losgehaald en nieuwe lampjes gehaald en erin gezet alleen zonder resultaat hij doet nog steeds niks… iemand nog een suggestie??
8 april 2011 om 13:51 #17849279De stekker aan de achterzijde zit wel goed vast? Geeft deze wel licht? Heeft de auto in de zon gestaan? Soms overlijden ze na langdurig in de felle zon te staan. Dan kun je deze enkel nog vervangen.
8 april 2011 om 16:38 #17849280stekker zat goed vast die was ook niet los te krijgen, maar of ie licht geeft dat zou ik je nie kunnen vertellen…
28 juli 2011 om 17:33 #17849281vanmiddag toch maar weer eens 1 voor 1 al mijn zekeringen nagekeken en met dat ik eigenlijk het middenconsole weer wil loshalen zie ik in een keer licht in de duisternis schijnbaar toch 1 van de zekeringen geweest die niet helemaal goed zat ofzo maar hij doet het dus weer….
ikke weer blij…
