Forumindex › Forums › Modellen › Vectra, Signum › Blower vervangen
- Dit onderwerp bevat 15 reacties, 3 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 29 juli 2021om 11:36 door
Huiting88.
24 juli 2021 om 12:49 #18427287
Heeft iemand ervaring met het vervangen van de blower in een Vectra C GTS? Het ding piept bij bepaalde snelheden van de fan en gek genoeg ook in bepaalde bochten. Ik wil ‘m vervangen, maar kan geen how-to vinden. Hij zit achter het handschoenen kastje die ik er wel uit krijg. Zie foto die ik heb gedraaid om het type duidelijk te zien. Maar hij zit dus op de kop in de auto.
24 juli 2021 om 15:00 #18427299Hij zit met een aantal torx schroefjes vast T20 dacht ik.
Is niet moeilijk, alle schroefjes los draaien en dan pak je hem er zo uit.
25 juli 2021 om 11:34 #18427372OPzich wijst het zichzelf als je de onderste pot eruit haalt
Maar ik raadt je aan om eerst de blower eruit te halen , schoonmaken en smeren
Dat heb ik dus ook gedaan en sindsdien ( een jaar geleden ) piept ie niet meer en loopt ie super smooth
Scheelt je toch weer 100 euro25 juli 2021 om 18:09 #18427396Ik heb drie van de vier schroeven eruit, maar het kreng linksachter is een drama. Geen enkele schroevendraaier is lang genoeg, of misschien wel kort genoeg om erbij te kunnen.
Hoe hebben jullie dat gedaan?25 juli 2021 om 21:11 #18427406Een torx dopje met een verlengstuk draai je hem er zo uit.
25 juli 2021 om 22:41 #18427410Ik heb zo’n flexibele schroevendraaier besteld. Daarmee moet het wel lukken. Ik heb de koker voor de voeten eruit kunnen halen, maar ik heb al meer dan 4 schroeven verwijderd. De 6e ben ik nu mee bezig, maar dat lukt niet zonder flexibele schroevendraaier. Misschien zit er nog wel een 7e schroef ergens, volgens de engelse site. Wel een gedoe hoor. En dan maar hopen dat ik alles weer goed op z’n plaats krijg. Maar goed, het scheelt weer VOD geld.
26 juli 2021 om 19:44 #18427479Ga je hem wel vervangen?
26 juli 2021 om 20:13 #18427482Ik ga ‘m eerst behandelen met WD40. En dan even aankijken.
27 juli 2021 om 06:53 #18427504Ik heb hem zelf met PTFE spray (teflon olie spray) in gespoten
Dat is een soort langdurige smeer olie , in plaats van WD40 wat eigenlijk geen olie is
En dan heb ik die AS in gesmeerd + dat putje helemaal onderin de ventilator pot zeg maar , waar die as in uit komt
Heb ik ook voldoende in gespotenWel eerst de hele FAN schoongespoten met remmenreiniger en droog geblazen met compressor
En nu loopt ie weer als nieuw
27 juli 2021 om 08:26 #18427506[quote quote=18427504]Ik heb hem zelf met PTFE spray (teflon olie spray) in gespoten Dat is een soort langdurige smeer olie , in plaats van WD40 wat eigenlijk geen olie is En dan heb ik die AS in gesmeerd + dat putje helemaal onderin de ventilator pot zeg maar , waar die as in uit komt Heb ik ook voldoende in gespoten Wel eerst de hele FAN schoongespoten met remmenreiniger en droog geblazen met compressor En nu loopt ie weer als nieuw[/quote]
Goeie tip. Ik heb ook een bus droogsmeerspray met PTFE staan. Bedoel je dat?
27 juli 2021 om 10:32 #18427512Ik heb een PTFE spray van Griffon , of het droogsmeer is weet ik niet
Het is een blauw spuitbusje met rode dop(met buisje)Heel goed spul , gebruik ik voor alles wat piept of kraakt
27 juli 2021 om 11:17 #18427514[quote quote=18427512]Ik heb een PTFE spray van Griffon , of het droogsmeer is weet ik niet Het is een blauw spuitbusje met rode dop(met buisje) Heel goed spul , gebruik ik voor alles wat piept of kraakt[/quote]
Gevonden. Zij hebben maar één soort. Volgens mij hetzelfde spul als van WD40. Ik heb alleen nog een busje remmenreiniger besteld. Nou… dan moet het toch lukken denk ik.
Die remmenreiniger spuit je ook langs de as?
27 juli 2021 om 11:54 #18427515Ja ik heb me laten vertellen dat wd40 eigenlijk geen smeermiddel is voor langere temijn , het is meer een tijdelijke oplosser/vetoplosser
Dus daarom heb ik voor PTFE gekozen omdat dat langdurige smering biedt!
EN inderdaad ik heb die hele as schoongespoten met remmenreiniger (sterke vetoplosser) om het vuil eraf te weken zeg maar
Want het vuil/droogte zorgt voor gepiep van het asjeDan goed droog blazen , en inspuiten met die nieuwe spray en terug monteren
27 juli 2021 om 18:02 #18427594Pfff… ongelofelijk, maar hij is eruit. Uiteindelijk linksonder nog één schroef. In totaal dus 7. Wie dat ooit bedacht heeft…
Maar nu wil ik ‘m schoonmaken. Hij draait heel stroef. Allereerst met die remmenreiniger. Maar kan ik dat zo in dat ding spuiten? Of alleen langs de as? Binnenin zit die spoel en ik weet niet of die tegen die remmenreiniger kan?
28 juli 2021 om 18:44 #18427795Nou, hij zit er weer in! Na eerst met remmenreiniger schoongemaak te hebben, daarna met hoge druk schoongespoten en daarna flink wat Griffon PTFE erin. Met de hand draaien en dat ging al merkbaar soepeler. Daarna ingebouwd en even getest… geen piep.
Alle kapjes etc. er weer en net het handschoenenkastje gemonteerd. Daarna weer getest op verschillende snelheden en…. geen piep!
En nu maar :praying: dat die piep ook echt even wegblijft.Het inbouwen was met een half uurtje gepiept. Bedankt voor jullie hulp! :dank-u:
29 juli 2021 om 11:36 #18427866Ooh sorry dat ik niet meer reageerde op je vraag , maar het is al gelukt dus!
Goed bezig , zo heb je zelf weer wat overwonnen :toppie:
