Bestuurder deur aan de binnenzijde wil niet meer open
Forumindex Forums Modellen Vectra, Signum Bestuurder deur aan de binnenzijde wil niet meer open
  • #17262909
    redhead01
      31 May 2012
      Ik kan sinds vanmorgen de deur van de bestuurder aan de binnenzijde niet meer openen.
      Om uit de auto te stappen moet ik dus het raam openen, en de deur vanaf buiten openen.
      iemand een idee wat hiervan de oorzaak kan zijn?
      gr.
      Arjen
      #18202832
      speaker
        8 March 2007
        waarschijnlijk je kabeltje binnenin de deur kapot op los geraakt. Haal je deurpaneel er af en dan zal je het probleem zelf zien !!
        #18202833
        redhead01
          31 May 2012
          Is dit geen mechanisch systeem (deurgreep naar binnen trekken/deur ontgrendelen)?
          En waar gaat dit kabeltje dan naartoe, naar de stekker van de deur welke tussen de scharnieren zit?
          #18202834
          jraaf
            12 January 2008
            Is idd een mechanische ontgrendeling.
            Principe als een handrem kabel op een fiets. Is zoals speaker al aangeeft waarschijnlijk los of kapot.
            Binnen bekleding loshalen en ‘t wordt je duidelijk wat te doen.
            Groet jraaf
            #18202835
            redhead01
              31 May 2012
              Tijdje geleden heb ik de windvanger van de betreffende deur vervangen, ik kreeg toen het deurpaneel niet volledig los.
              Hij blijft vast zitten over de volledige bovenzijde ter hoogte van onderzijde raam.
              Weet iemand hoe ik het paneel volledig van de deur kan halen?
              #18202836
              gwriemersma
                17 December 2010
                Schroeven aan de onderzijde los draaien vervolgens zitten er achter de handgreep nog 2 en helemaal boven achter speaker kapje nog1 alles los raam zakken en voorzichtig naar boven trekken
                Heb de mijne eerste keer even moeten helpen met een grote schroevendraaier vanaf buiten doek op de deur schroevendraaier onder deur paneel en voorzichtig naar boven toe losmaken . Succes
                #18202837
                redhead01
                  31 May 2012
                  Okay, die achter het speakerkapje wist ik niet.
                  Neem aan dat ik wel eerst het deurpaneel naar buiten moet trekken om blindnieten los te trekken, en daarna het paneel naar boven duwen/trekken?
                  Deurpaneel hangt als het waren aan de bovenzijde?
                  #18202838
                  gwriemersma
                    17 December 2010
                    Klopt als je alle schroeven eruit hebt dan vingers erachter en los trekken
                    #18202839
                    lucas1975
                      19 January 2012
                      Paar weken geleden ook nog mee bezig geweest, had ff piccies moeten maken.
                      Als je alles los hebt kun je het deurpaneel wat wegduwen, als je er dan even bij gaat lliggen zie je zo wat er los is.
                      Groetjes
                      #18202840
                      redhead01
                        31 May 2012
                        Als ik het kabeltje van de speaker loskoppel, kan ik toch het volledige deurpaneel wegnemen?
                        #18202841
                        lucas1975
                          19 January 2012
                          kijk hier ook eventjes, staat een duidelijke how-to
                          viewtopic.php?f=6&t=122245
                          #18202842
                          gwriemersma
                            17 December 2010
                            speaker zit in de deur niet in paneel
                            #18202843
                            redhead01
                              31 May 2012
                              Ik ga het morgen bekijken.
                              Word vervolgt……
                              #18202844
                              jraaf
                                12 January 2008
                                Tweeter speaker en en electrische raambediening zitten wel in de deurkaart :vertag
                                Achter het speakerkapje/spiegel afdekking is geen schroef maar een plastic plug zoals alle andere in het deurpaneel.
                                Handvat 2 schroeven achter de afdrkplaat en onderksnt deur 3 schroeven.
                                De plastic pluggen gewoon met een korte ruk los trekken, gaat niks kapot behalve misschien die plastic pluggen. Die dien je er dan ook als reserve ff bij te halen. Conform Etzold (handleiding)dien je ver volgens met een grote platte schroevedraaier 4 klemmen onder de raam zijde omhoog te SLAAN :puke
                                Mijn manier, raam helemaal open en aan de buitenkant van de deur gaan staan en met een korte ferme ruk de deurkaart omhoog trekken. Zo is ie helemaal los. Dit heb ik inmiddels al meerdere malen zo gedaan, ik spreek dus uit ‘hands on’ ervaring :angel
                                viewtopic.php?f=129&t=171984
                                Maar zo als door Lucas aangegeven hoef je alleen maar de 5 schroeven los te halen en de deurkaart aan de onderkant uit de plastic pluggen te trekken, dan op je rug er onderliggen en kun je zien of het kabeltje los of gebroken is.
                                Groet jraaf
                                #18202845
                                speaker
                                  8 March 2007
                                  Ik bedoelde idd geen (stroom)kabeltje ,maar zoals Raaf al zegt een soort handremkabeltje van je fiets ! :thumb
                                  #18202846
                                  redhead01
                                    31 May 2012
                                    Net deurkaart aan onderzijde even losgemaakt, het witte clipje welke aan de handgreep vast hoort te zitten was losgeraakt. Vermoedelijk is dit gebeurt bij het vervangen van de windvanger 2 weken geleden.
                                    Wat mij nog wel opviel is dat de schroeven aan de onderzijde al heel snel “dol”draaien.
                                    bedankt voor de adviezen, topic mag van mij op slot.
                                    #18202847
                                    remutr
                                      7 August 2012
                                      Denk niet dat je schroeven dol zijn, die zitten waarschijnlijk dan niet in de juiste positie, ze zijn zo dik dat ze niet 123 dol zijn.
                                      Mocht de korte schroef niet pakken wel een langere nemen en niet weg laten, gaat rammelen als een gek.
