Forumindex › Forums › Overige › PC & Multimedia › Bestanden delen?
- Dit onderwerp bevat 31 reacties, 8 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 26 januari 2008om 21:38 door
maxim102.
30 december 2007 om 15:48 #17206439
Ik heb een nieuwe laptop gekregen maar er staat nog maar weinig muziek op. :thumbdown
Nu wilde ik er graag wat muziek van mijn pc opzetten.
Ik heb netjes een netwerkje gemaakt met een usb flash station.
Dus ff draadloos netwerk aanmaken.
Usb ding in de laptop, programma erop gezet, usb ding weer in deze pc gedaan en op ok gedrukt.
Maar nu vind mijn laptop geen andere pc en dus ook geen muziek.Op de laptop zit Windows Vista maar dat kan toch geen problemen geven met Windows XP wat op deze pc staat?
Wie weet wat ik fout doe?
30 december 2007 om 16:25 #17380301Het is echt een heel klein dingetje volgens mij want ik kan wel in de pc boven kijken en andersom maar echt NIET in de laptop :thumbdown
30 december 2007 om 16:34 #17380302Oke, wat belangrijk is. is dat je de apparaten in dezelfde werkgroepen hebt staan.
Werkgroepen kun je zien als de naam van het netwerk heel simpel gezien
Ik kan me herinneren dat VISTA EN XP allebei een andere default werkgroep hebben, dit kan problemen veroorzaken met het delen of pingen van machines
Ben je bekend hoe je deze werkgroepen kan veranderen?
Ik hoor het graag
30 december 2007 om 16:36 #17380303Werkgroep had ik veranderd op de laptop omdat die een andere naam had idd.
Toen ik de laptop de naam van deze computers maakte kon ik niet meer op het internet met de laptop :thumbdown30 december 2007 om 16:45 #17380304hoe bedoel je de naam van de computer? de naam van de computer maakt neit uit, probeer met de namen geen _ of diversen te gebruiken.
Dus beste is pc1boven pc2beneden of iets in die zin. De werkgroepen moeten van de xp machine en vista machine overheen komen.
Kun je de machines wel pingen? als je weet hoe dit moet?
30 december 2007 om 16:48 #17380305Naam van de computer maakt niet uit nee.
Maar ik had als werkgroep bij allemaal MSHOME neer gezet.
En toen ik dat bij de laptop had gedaan kon ik niet het internet meer op. :thumbdown
Maar nu heb ik hem de oude naam weer gegeven (iets van DV……) en nu kan ik weer internetten met de pc.
Dus ik snap dat pingen ff niet.30 december 2007 om 16:56 #17380306Je naam veranderen van je laptop zou geen problemen moeten kunnen opleveren.
Hoe is je thuis situatie?
Kabel/adsl Router Computer/laptop
Oke pingen kun je als volgt.
XP : Start –> uitvoeren –> typ CMD(enter) –> typ nu in het dos schermpje(zwart) : ipconfig (enter)
Nu krijg je een reeds nummers en namen. het gaat hier om je IP ADRES. Die kan er zo uit zien : 192.168.1.2
Onthoud dit nummer, of laat het venstertje open staanVista: start–> typ onder waar je ook kunt zoeken : CMD –> nu krijg je hetzelfde zwarte venstertje : Voer nou dezelfde commando in als dat je op xp deed:
Ga nu terug naar je xp machine, en typ in het zwarte venstertje : ping “het ipadress van de vista machine” Dus ping 192.168.1.5″
Als je een “reply” krijgt van dat adres is het goed, voer dit dan ook uit op de vista machine maar dan met het IP adres van de XP machine.Ik hoop dat je het begrijpt? en anders ga ik je met plaatjes helpen.
Laat maar weten of je een “reply” krijgt of niet.
30 december 2007 om 17:05 #17380307Hoi Jerk,
Hier even een paar dingetjes die je nog snel kunt proberen :
Je hebt die map waar je de muziek in hebt staan weg gedeeld en aangegeven dat andere gebruikers bestanden morgen wijzigen ?
(In windows verkenner op de map gaan staan, rechtermuisknop, Delen en beveiliging) Zorg dat je op iedere pc een gedeeld mapje hebt waar anderen bestanden van morgen wijzigen. Op die manier kan je altijd van A naar B of van B naar A iets sturen.Heb je op beide pc’s bij tabblad verbindingen, dan je (draadloze) verbinding, eigenschappen hiervan ook het protocol NWlink IPX/SPX/NETbios staan ?
Heb je voor de draadloze verbinding van je laptop een andere draadloze router als voor je “vaste” pc ? Vaak levert dit ook problemen op.
Sucses !
Wilma
30 december 2007 om 17:09 #17380308belangrijk is voor hem, dat zijn pc’s met elkaar kunnen babbelen…. Dit kun je testen doormiddel van pingen. Als dit niet werkt kun je idd bij de verbindingen eens kijken.
Maar denk niet dat het em daar zit..
30 december 2007 om 17:11 #17380309Als ik pingen doet zegt hij 4x time out.
En het 192 adres scheelde 1 cijfer op het laatst.30 december 2007 om 17:12 #17380310En ik heb 1 router, die staat hier beneden bij deze pc.
Die router zit vast met een kabel aan deze pc.
De pc boven krijgt internet dmv een draadloos netwerkkaartje.
En in mijn laptop zit uiteraard ook een draadloos kaartje.30 december 2007 om 17:15 #17380311Oke, dit betekend dus dat je netwerk niet in orde is… en dit zit hem wss bij de laptop dus.
ik zie dat je 2 andere pc’s hebt? die kunnen wel bestanden delen?
30 december 2007 om 17:30 #17380312Die andere 2 pc’s kunnen wel gewoon bestanden delen. :thumbup
Ik zelf denk dat het met dat Vista te maken heeft :hmmz
Ik heb net een dag die laptop dus moet nog ff goed uitzoeken hoe alles werkt want er is toch wel het een en ander veranderd ivm Windows XP30 december 2007 om 17:42 #17380313en je weet zeker dat je de werkgroep hebt veranderd in vista?
Dit is bij mij nog altijd de oorzaak geweest, je hebt wel internet met jou vista machine hé?
Kun je geen van beide de pc’s pingen?
30 december 2007 om 17:43 #17380314Begrijp ik goed dat je vanaf de router waar je andere pc’s opzitten met een kabeltje naar een Acces point oid gaat en daar je laptop draadloos op hebt aangemeld ?
Ik denk dat het in je draadloze accespointje zit en niet in Vista. Wat je eens zou kunnen doen is 1 van je “vast” pc’s loskoppelen en daar je nieuwe laptop op aansluiten.
Lukt het dan wel dan weet je waar je moet zoeken (in je draadloze verbinding / acces point), lukt het niet dan zit het inderdaad in Vista.
Groetjes Wilma
30 december 2007 om 17:58 #17380315Ik kan met beide pc’s en ook met de laptop gewoon op internet.
Ik kan bij beide pc’s documenten delen en van de ene computer naar de andere pc versturen.
Alleen mijn laptop wil geen documenten ontvangen en/of delen.
Ik kan dus wel met mijn laptop internetten en msn-en enz enz.30 december 2007 om 18:03 #17380316Originally posted by Jerk
Usb ding in de laptop, programma erop gezet, usb ding weer in deze pc gedaan en op ok gedrukt.Wat heb je met dat USB ding gedaan, wat programma heb je gedraait ?
Als je een nieuwe laptop hebt gekregen ga ik er van uit dat er standaard WiFi op zit en het alleen een kwestie is van netwerk selecteren, eventueel accescode invoeren en klaar, niets USB dingetje…..30 december 2007 om 19:13 #17380317origineel gepost door Roelof
Als je een nieuwe laptop hebt gekregen ga ik er van uit dat er standaard WiFi op zit en het alleen een kwestie is van netwerk selecteren, eventueel accescode invoeren en klaar, niets USB dingetje…..daar heeft ie zeker een puntje..
30 december 2007 om 19:24 #17380318origineel gepost door Jerk
Ik kan dus wel met mijn laptop internetten en msn-en enz enz.Internet, msn en mail is wat anders dan op netwerkbasis toegang krijgen tot andere pc’s !
Heb je je laptop al eens op een netwerkaansluiting van een van die andere pc’s gehad ?
Gr. Arjan
30 december 2007 om 19:40 #17380319als je bij netwerkverbindingen ‘een klein thuisnetwerk’ instelt,kom je dan bij je gedeelde mappen terecht van alle andere pc’s (die je thuis hebt)die ook aangemeld zijn???
30 december 2007 om 19:45 #17380320origineel gepost door Roelof
Als je een nieuwe laptop hebt gekregen ga ik er van uit dat er standaard WiFi op zit en het alleen een kwestie is van netwerk selecteren, eventueel accescode invoeren en klaar, niets USB dingetje…..Ik zag ergens bij netwerken dat ik een thuisnetwerk kon maken.
Dat heb ik dus gedaan.;)
Ik heb niet zo heel veel verstand van netwerken enz, ik kan net aan dvd’s kopieren. ;)
En als het goed is zit op deze laptop ook WiFi.
Ik weet niet waar het zit maar ik geloof dat het er wel op zit.:jerryMaar dat eventjes netwerk selecteren lukt (nog) niet.
Ik heb er nu wel wat muziek opgezet dmv een usb stick.
Nu kan ik toch een paar nummertjes draaien.:thumbup30 december 2007 om 20:27 #17380321nou als je ingebouwd hebt in je laptop, dan is het eerste wat je meot doen de usb verwijderen met de daarbij horende software.
Probeer eerst eens de interne radio(draadloze ontvanger) van de laptop aan te zetten, en zorgen voor internet. en anders bel eventjes de helpdesk als je er service bij hebt. Als je dat voor elkaar hebt, gaan we verder kijken.
het is eigelijk niet nodig om een thuisnetwerk aan te maken. als alle instellingen goed staan dan zou je zo moeten kunnen delen.
MAAR voordat je dingen gaat delen moeten de pc;s gewoon met elkaar kunnen babbelen. En dat kun je dus testen via de ping acties
30 december 2007 om 21:58 #17380322Ik snap hem al….
Je hebt een file gemaakt voor internet delen waarbij je pc waarop je de file gemaakt hebt als proxy fungeerd.
Door die file te laden op de laptop zijn nu de netwerkinstellingen op een vast IP gezet en kan mogelijk ook de naamgeving vastgelegd als enige die toegang mag hebben…..
Voor een leek dit weer recht zetten is lastig…
Open de eigenschappen van je netwerkverbinding en verander de instellingen van het TCP/IP protocol. Zorg dat alles op auto en DHCP staat. Verwijder eventuele WINS en DNS namen
5 januari 2008 om 10:23 #17380323Gisteren is een vriend van me langs geweest.
Die is handiger met computers dan ik.
Dus wij onder het genot van een paar biertjes geprobeerd om de laptop bij het netwerk te voegen.
Zo makkelijk was het niet want de laptop heeft er Vista op staan en de andere pc’s draaien op Windows XP.
Dus we hebben het lekker zo laten staan en zijn maar door gegaan met bier drinken. :thumbupIk kan nu gewoon nog steeds internetten, msnen enz dus dat komt wel goed.
En als ik echt grote documenten over wil gooien hang ik mijn externe harde schijf er wel aan. :thumbupToch bedankt voor alle tips en trucs :thumbup
21 januari 2008 om 15:31 #17380324ik had een soortgelijk probleem idd, dit heeft met vista te maken!
de oplossing ben ik vergeten, maar had van google wat gelezen. Moest wat settings veranderen en dan bleef dat malle vista apparaat om een wachtwoord vragen.
Heel erg irritant iig.
sterkte
