benzine lucht corsa d
witte07
ik heb laatste tijd last van benzine lucht in me corsa d 2007. vooral nadat hij stil gestaan heeft. nu las ik dat het evt de benzinedop kan zijn , die draai ik vast tot 2 keer klikken maar draai hem heel gemakkelijk open, . je voelt ook dat er ruimte op zit. . kan dit het probleem zijn ?
loop eens je benzine traject na.. van de vuldop tot aan lekkages van de leidingen, tank, filter tot voor aan de motor...
speling in het draaien van de dop is niet erg.. zolang de ring in de dop maar vloeistof en lucht dicht afdicht
dan idd een andere dop erop zetten.. en kijken of het daarmee opgelost is..
normaal heb je toch een paar vingers meer nodig dan 1 om de dop open te krijgen
want voorheen moest ik idd flink draaien om hem los te krijgen. ga gelijk nieuwe bestellen. zijn die van valeo of febi goed?
zal volgens mij niet veel uit maken... als het er maar eentje is met een extra paar sleutels mocht je geen aparte sleutel voor de tankdop hebben.. en dat die op je vulhals past.. weet niet of er verschil in zit tussen diesel en benzine.. denk het wel...
klopt.. dat is een klein palletje wat in een oogje achter je klepje gaat.. toen met brandstof diefstal ( aantal jaar geleden) toch gekozen voor een dop van de sloop ( had een corsa b) met sleutel omdat je dat klepje zo open wipt
kijk eerst eens naar je carterontluchting slangen van je kleppendeksel, deze gaan vaak open scheuren en krijg je ook een benzine/uitlaatgas lucht
