Forumindex › Forums › Modellen › Calibra › Bedradingsschema kabelboom motor
- Dit onderwerp bevat 6 reacties, 2 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 6 februari 2009om 21:32 door
InjectTheVenom.
31 januari 2009 om 13:52 #17208727
Heeft iemand toevallig een bedradingsschema van de kabelboom op en rond de motor van een Calibra met C20LET en zou je dit voor me kunnen scannen?
Ik heb dit nodig om uit te kunnen zoeken hoe ik de turbotimer, oliedruk en turbodruk meters aan moet sluiten :)31 januari 2009 om 16:03 #17464343Ikke niet snap wat jij hiermee moet??
Turbodrukmeter kun je aansluiten op de slang die naar je drukdoos gaat(Motronic). Op die slang de t-stuk plaatsen die je erbij krijgt. Oliedruk, op de oliepomp en turbotimer?? Dat durf ik niet te zeggen hoe dat werkt.
Oliemtemperatuurmeter is ook wel belangrijk.
31 januari 2009 om 17:32 #17464344Voor de oliedrukmeter zal ik toch wel degelijk moeten weten waar ik een:
– rode draad: 12 volt constant, positive battery terminal
– oranje draad: ignition (12 volt power when ignition is on)
– gele draad: light source (12 volt), illumination
– black wire- ground, negative battery terminalop aan moet sluiten :) Voor de knoepert van een meegeleverde sensor (rode draad, witte en zwarte draad waarvan ik niet weet welke functie ze hebben) koop ik liever een adapter zodat ik geen extra geklooi aan mijn hoofd heb.
De bedrading van beide meters sluit gelukkig op elkaar aan waardoor ik de hierboven genoemde draden slechts 1 keer aan hoef te sluiten, maar dan moet ik wel weten waar precies op de boom van de auto zelf :vertagEn dan heb ik de turbotimer nog niet gehad maar dat zal ook wel los lopen aan de hand van 2 plaatjes. Om deze vervolgens te leren bedienen mag ik hopen dat GReddy ook een Engelstalige handleiding heeft anders moet ik mijn nichtje ermee lastig gaan vallen die afgestudeerd is in de Japanse taal en dat doe ik d’r liever niet aan haha :P
31 januari 2009 om 17:58 #174643452 februari 2009 om 18:42 #17464346*bonk*
Niemand met een schema of suggesties waar ik de 4 draden bij moet knijpen?
6 februari 2009 om 19:52 #17464347Ok, ik heb dus niet het schema van de motor nodig maar die waar het contactslot in opgenomen is, daarna hoef ik alleen nog te weten welke kabel op de ECU van het snelheidssignaal is voor de turbotimer.
6 februari 2009 om 21:32 #17464348Case closed :D Van de ECU moet ik pin 10 opzoeken en de draadkleuren heb ik inmiddels ook. Morgen turbotimer installeren, voor de meters wacht ik nog tot ik een ander frontje gevonden heb.
