B2 Z22SE temperatuursensor
Forumindex Forums Modellen Vectra, Signum B2 Z22SE temperatuursensor
  • #17275812
    Pitbullpietje
      28 May 2015
      Even een vraagje voor de kenners: Ik heb geen temperatuurweergave op het dash.
      De meter blijft dood op de naald liggen.
      Nu 2 andere tellerbakken geprobeerd, en geen verandering.
      Daarom lijkt mij de temperatuursensor overleden.
      Nu heb ik een sensor gevonden waarvan ik denk dat het er eentje van de koelvloeistof is.
      Maar als ik daar de stekker vanaf trek, verandert er niks.
      Nu weet ik dat er vaak 2 op zitten. Eentje voor de computer, en eentje voor de tellers.
      Dus als er niks verandert aan de loop van de motor als je die stekker eraf trekt, zal die niet voor de computer zijn, en dus zal hij voor de tellers zijn.
      Iemand die dit kan bevestigen?
      De sensor die ik had gevonden zit links achterop de motor. Als je de motorkap open doet, en over de motor heen gaat liggen, net rechts van het uitlaatspruitstuk.
      Volgende vraag als bovenstaande juist is:
      Is deze moeilijk te vervangen?
      En kan dat zonder te hoeven dweilen, of is het handiger om het te laten doen?
      #18313345
      roger rabbit
        10 December 2009
        hallo
        dit is hem http://www.fsrs-opelwebshop.nl/sensor-temperatuur-water-opel-antara-astra-opel-g.html” onclick=”window.open(this.href);return false;
        hij zit in je thermostaathuis
        #18313346
        Pitbullpietje
          28 May 2015
          Nog ff een terugmelding op bovenstaande.
          De sensor die Roger aangaf heb ik vervangen, maar dit gaf geen verandering. Overigens kwam er niet veel water uit tijdens wisselen. Wel een halve ltr bij moeten gooien.
          Daardoor dacht ik aan een draadbreuk.
          Tot een monteur mij vertelde dat er die voor de computer is, en dat er een losse zou zijn voor de meter.
          Aangezien ik hem niet kan vinden, is er iemand die het wel weet?
          #18313347
          opel bas
            6 January 2016
            hallo,
            Ik heb het zelfde probleem gehad bij mijn Astra Z22SE, Bij mij was de thermostaat defect.
            groeten Bas
            #18313348
            Pitbullpietje
              28 May 2015
              Thermostaat is nog goed.
              Op het display van dealer uitleesding gaf hij de perfecte temperatuur aan.
              Hij had het over de sensor voor de computer, en een enkelpolige sensor met een schuifstekkertje er op?
              Google z’n best laten doen, maar ik vind alleen afbeeldingen van de sensor die ik al vervangen heb…
              #18313349
              opel bas
                6 January 2016
                De sensor op het thermostaat huis is de sensor voor de computer, Ik heb dit opgezocht via Autodata.
                #18313350
                Pitbullpietje
                  28 May 2015
                  Daar was ik achter. Hahaha.
                  Maar kan je ook iets vinden over die andere?
                  #18313351
                  opel bas
                    6 January 2016
                    oo haha mijn fout. naar mijn weten zit er maar 1 temperatuur sensor op.
                    Ik heb mijn blok gereviseerd en ben toen alleen de sensor op het thermostaat huis tegen gekomen.
                    #18313352
                    Opeltje17
                      18 January 2012
                      Zit er idd maar 1 op
                      #18313353
                      Pitbullpietje
                        28 May 2015
                        Als er maar eentje is, dan ben ik klaar. Dan zit er ergens een kabelbreuk.
                        Voordeel is dan wel dat de draad van de sensor tot de computer goed moet zijn, dus kan ik dat stuk overslaan.
                        Kan het zijn dat de computer geen signaal doorgeeft?
                        Ik heb ooit eens een link voorbij zien komen met wat electrische schema’s. Heeft iemand die nog voor me?
                        Het is een ramp om maar iets technisch over de auto te vinden. Net of er van Opel nooit iets is vrij gegeven.
                        Van BMW had ik meerdere vraagbaken en alle electrische schema’s. Ook het dealerprogramma ETK met (richt)prijzen.
                        Er was geen onderdeeltje wat je niet kon vinden. Dat is bij Opel nog een groot zwart gat.
                        #18313354
                        Opeltje17
                          18 January 2012
                          Is er van opel ook EPC en TIS2000. Heb het zelf allemaal draaien.
                          Ik zelf vermoed toch je thermostaat.
                          #18313355
                          Pitbullpietje
                            28 May 2015
                            Zitten wel plaatjes tussen waar ik met een beetje fantasie iets mee kan.
                            Zijn er ook nog electrische schema’s te vinden ergens?
