Forumindex › Forums › Overige › I.C.E. en navigatie › Aux-in maken voor pioneer autoradio
19 januari 2007 om 15:55 #17206178
Het is misschien al bij meerdere bekend maar wou het toch ff posten.
Ik kwam pasgeleden een artikel tegen op internet, waar uitgelegd stond hoe je een aux-in (dus voor je ipod/mp3/carputer) kunt maken voor een pioneer autoradio. Dit werkt overigens alleen als je een ip-bus hebt. Dit zit op alle recentelijke autoradio’s van enkele jaren oud.
Ik heb hem zelf ook gemaakt. Het stelt eigenlijk helemaal niets voor om het te solderen en het werkt perfect :thumbup.
Je moet alleen even opletten dat je de aux-in moet activeren. Dat ging in mijn geval door de function knop 3 sec in te houden als de radio UIT staat. Als je dan doordrukt zie je een menutje waar je de AUX-IN aan kunt zetten.
Voor een handleiding:
1 maart 2007 om 17:50 #17345080de handleiding staat er niet meer op???
Heb zelf sinds kort ook een pioneer, en wil ook graag mijn aux in hebben
15 maart 2007 om 10:29 #17345081heb ook een pioneer met een aux in.
het kabeltje koste me toen 59 euries.
heb echt geen zin en tijd om me aan zoon ding te geven.
de rest van de auto is al werk zat.
4 juli 2007 om 08:55 #17345082zo van, “wat een stom idee als je het kan kopen”, daarom restaureren we ook auto`s omdat we het zelf kunnen.
een mooie tip voor mensen die graag zelf aan de slag gaan:thumbup
groeten
7 juli 2007 om 06:29 #17345083sorry, verkeerd gepost
7 juli 2007 om 17:05 #17345084Origineel gepost door golf16v
indien der iemand interesse heeft, ik heb nog een pioneer cd-rb20 liggenHiermee kunt u een externe audiobron en een multi-CD-speler verbinden via de IP-Bus ingang van elke pioneer autoradio
kun je dus geluid van dvd/playstation via je radio laten gaan
kost nieuw bij pioneer iets van een 60 euro
ik vraag er 20 euro voor , in perfecte staat
wil je dit aub in te koop aangeboden plaatsen de volgende keer ???
dit is geen verkoop topic7 september 2008 om 21:08 #17345085en dan kun je de wisselaar niet gebruiken dus?
of begrijp ik dat nou verkeerd wel handige tip is makelijker al fm modulator of hoe heet zo iets ook al weer!!:hmmz
8 september 2008 om 08:47 #17345086Anoniem
1 January 1970origineel gepost door crazijbertje
inderdaad je wisselaar ingang is dan al bezet;)maar mischien kun je nu ook zelf n splitter maken
dan zal t weer wel gaan
moet je waarschijnlijk alleen telkens je aux in
aan en uit gaan schakelen
maar das opzich niet zo,n groot probleem;);)of begrijp ik dat nou verkeerd wel handige tip is makelijker al fm modulator of hoe heet zo iets ook al weer!!:hmmz
8 september 2008 om 16:45 #17345087origineel gepost door louwe 16 klepper
ja oke das dan duidelijk maar wisselaar is ook ouderwets of niet??:hmmz
8 september 2008 om 19:53 #17345088Anoniem
ja is wel ouderwets maar nog steeds handig;)
cker als de hoofdunit(radio)
geen mp3 speelt;);)16 september 2008 om 23:07 #17345089origineel gepost door crazijbertje
en dan kun je de wisselaar niet gebruiken dus?of begrijp ik dat nou verkeerd wel handige tip is makelijker al fm modulator of hoe heet zo iets ook al weer!!:hmmz
Als ik het goed begrepen heb uit de how to kan dat wel, je prikt de kabels dan simpel weg op de wisselaarkabel.
Je hoeft dan niet steeds je AUX aan en uit te zetten (hoe zou de wisselaar anders moeten werken? ), als je op dat moment niets aansluit op je extra AUX ingang werkt de wisselaar gewoon zoals je gewend bent.@ Louwe:
Ook al speelt de hoofdunit mp3 is een wisselaar nog steeds verdraait handig ;)
Ik heb weinig zin om door 120 nummers te gaan bladeren :P22 september 2008 om 20:00 #17345090zal er binnenkort eens mee beginnen en dan schiet ik wel een paar fotos ervan zoals ik het heb gedaan dan:hmmz
gr een maffe bertje:cool:
22 september 2008 om 20:29 #17345091is het ook toepasbaar op andere radio’s?
heb orgineele radio cdr 2005.gr tom
30 september 2008 om 08:25 #17345092nou heb het klaar hoor maar heb de wisselaar niet meer aangelsoten mijn dvd speler draait wel mp3 als ik dat wil..
maar heb het dus anders gedaan had nog zon kabel over naar de wisselaar toe,
heb de stekker eraf genipt en toen voor zichtig de kabel gestript en de draaden door gemeten.en de volgende kleuren sluit je dan aan!
bruin rechts –
geel rechts +
zwart links –
blauw links +en toen alles in gesoldeerd en met krimpkous afgewerkt
hier bij een fototje
hoop dat jullie er wat aan hebben ,maar klinkt mooi in samen hang met dvd speler:wub
2 augustus 2010 om 18:24 #17345093Ok, aux in maken voor elke autoradio….
1. open de radio en ga op zoek naar het eindversterker IC.
2. Zoek het nummer op internet wat op die chip staat en zoek naar de “datasheet”
3. In dat document staat welke pinnen de ingang zijn.
4. Soms zijn er meerdere die geschakeld kunnen worden, je moet soms gewoon een ingang onderbreken en met een externe schakelaar kun je dan een keus maken tussen de bestaande en de erbij gebouwde ingang…
5. Geen chip nummer te vinden en/of geen datasheet? Zet de radio aan met speakers, raak de printplaat aan tot je uit de ene en de andere box een bromgeluid hoort. Dit zijn de ingangs signaal banen. Onderbreek ze met een stanley mesje (pas op! Niet uitschieten!!) en soldeer een pre-out/in lus met tulpstekkertjes…
Dit is in het kort hoe je te werk kunt gaan, voor meer vragen U2U maar….Ik heb er al een hele boel zo ‘gehackt’…
:afro1- Eindversterker ic is voor de meesten al niet te vinden
4-Gewoon een ingang onderbreken……ik denk dat de meeste de radio open maken al heel wat vinden
5- Is helemaal mooi, gewoon ff de print langs, wachten tot je een brom gevonden hebt, even onderbreken en klaar. Ik weet niet beter dat electronica vrij gevoelig is, en dat het aanraken (terwijl er spanning op staat) al funest kan zijn voor de radio.Dit is niet om je af te zeiken, maar als er mensen zijn die jouw advies blindelings volgens,(als elektrotechnische leek) dan heb je in mijn ogen een vrij grote kans dat men een nieuwe kan kopen. Is trouwens wel een oplossing, kan je er meteen één halen met een aux aansluiting
:thumbdown
8 mei 2011 om 21:32 #17345095Hahahah, ja, als je het zelf makkelijk vind ga je er gauw te makkelijk over denken heh. Ok, laat ik er aan toevoegen dat enige ervaring met solderen wel een must is.
Wat aanraken betreft, ja, er zijn onderdelen die er door stuk kunnen gaan, alleen de onderdelen in een autoradio (ondanks waarschuwingen van de fabrikant) zijn enorm robuust en gaan hier misschien 1 in de miljoen door kapot, hooguit. Dit kun je gerust doen, als je een gevaarlijke lading bij je draagt dan is die al lang op de behuizing ontladen met een vonk of een schok en onschadelijk gemaakt….
Kan er alleen maar een collega van mij op citeren: “Vaak ben je te bang”….
En het eindversterker IC vinden is niet zo lastig hoor, is het enige IC waar een dik koelblok op zit geschroefd. Weet je wat het ook is, als je er één gezien hebt heb je ze allemaal gezien. Dat is echt zo, die dingen verschillen niet zo veel van elkaar in dat opzicht….
