Forumindex › Forums › Modellen › Zafira, Sintra (MPV’s) › Automaatbak Zafira schakelt niet terug.
- Dit onderwerp bevat 12 reacties, 3 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 2 februari 2019om 20:38 door
Boswandeling.
20 oktober 2018 om 20:23 #18361242
Hallo, ik heb zojuist een Opel Zafira uit 2000 gekocht. Het is een automaat met 150K km op de klok (NAP).
Het enige probleem is dat hij niet terugschakelt. Dus optrekken gaat heel langzaam. Eenmaal op weg rijdt ie prima! Ik moet erbij vermelden dat het “auto in de slip” lampje brandt en ook het “gereedschap” lampje brandt. Op de S op de schakelpook komt geen reactie/indicatie en ook niet op het “bevroren sterretje” komt geen indicatie. Als ik hem in zijn 1 zet trekt ie wel normaal snel op. Ook in de 2 rijdt ie prima, vooral in de stad.
Ook doet de cruise control het niet.
Heeft iemand enig idee waar ik de storing moet zoeken? Automaatbak sensor? Snelheids sensor?
Kilometer teller en toerenteller doen het prima!
20 oktober 2018 om 20:25 #18361243Het is een 1.8 16V benzine
20 oktober 2018 om 23:15 #18361246Zoek eerste binnen motor ecu. Uitlezen.
20 oktober 2018 om 23:16 #18361247Daar maar eens beginnen inderdaad.
22 oktober 2018 om 21:09 #18361281Vandaag de Zafari laten uitlezen. Een heeeel pakket aan storingscodes
. Hieronder een verslag:P0700 EOBD, fout opgeslagen door stuurapparaat transmissie (TC)
P1700, verzoek SVS lampje via can (of cam)
P0720, uitgangstoerental sensor functiestoring
P0773, koppeling C1 grijpt niet in wanneer neutraal regeling is ingeschakeld
C0260, ingeschakelde versnelling of stand schakelhendel, incorrect signaalAangezien het werkplaats tarief momenteel 110 euro per uur is :tongue-out: hoop ik via deze weg wat suggesties te krijgen welke sensor(en) wellicht vervangen moeten worden. :help:
23 oktober 2018 om 22:53 #18361321Vervangen uitgangtoerental sensor.
23 oktober 2018 om 23:25 #18361322Dankjewel Liviu2004, dat klinkt vrij stellig. Het zou mooi zijn als dat de oplossing zou zijn! Heb je dit eerder meegemaakt? De Opeldealer had het al erover dat misschien wel de hele automaatbak vernieuwd moest worden. Dat lijkt me al behoorlijk sterk. Hij rijdt namelijk in alle versnellingen prima!
24 oktober 2018 om 12:56 #18361329Nee, ik ben niet automaatbak specialist.
Vraag is: is uitgangsensordefect of inderdaat C1 koppeling defect.
Wie heeft die kennis?
27 januari 2019 om 20:40 #18363505Vraagje ik heb precies hetzelfde is er bij u al een oplossing uitgekomen
27 januari 2019 om 20:46 #18363506Ja, we zijn inmiddels een heel eind. De versnellingsbak bleek de verkeerde olie te hebben en is enorm vaak gespoeld de meeste foutcodes zijn daarna niet meer teruggekomen, alleen de foutmelding over de Speed sensor bleef terugkomen. Die wordt nu vervangen dus ik hoop morgen of overmorgen te horen dat alles weer 100% functioneert
27 januari 2019 om 21:52 #18363518Bij mij is het grootste probleem van niet terug schakelen en dat het lampje ‘van auto in de slip’ en dat hij dan niet meer wil terug schakelen
27 januari 2019 om 21:58 #18363520Ja, dat had ik ook. Dat is de noodloop. Er is dan een storing in de automaatbak. Heel veel problemen zijn op te lossen door de automaatbak goed te spoelen!
2 februari 2019 om 20:38 #18363644Ik was ondertussen bij een specialist geweest waar ze ook doen spoelen en geven aan dat de automaat eronder uit moet en gereviseerd moet worden spoelen heeft geen nut dus nu zit ik ermee
