Forumindex › Forums › Modellen › Astra › Auto stottert foutcode p0301 (opgelost)
- Dit onderwerp bevat 11 reacties, 6 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 26 december 2024om 23:15 door
Richard bunschoten.
15 mei 2013 om 15:51 #17257819
Bobine en bougies zijn vervangen, probleem is weg.
Van het weekend begon m’n auto te stotteren, drie dagen later begon het motor
lampje te branden. Met opcom uitgelezen code p0301 cylinder 1 niet goed. Fout code gewist motor lampje
is uit. Als het nog steeds niet goed is gaat dan het motor lampje weer branden of blijft
die uit omdat ik hem gewist heb? Of gewoon bougies en bobine brug vervangen?15 mei 2013 om 16:01 #18144305Motorcode???
15 mei 2013 om 16:12 #18144306Meestal de is het de bobine brug , maar zoasl hierboven gezegd eerst even de motor code vermelden.
Die kan je vinden op je kenteken bewijs.15 mei 2013 om 17:27 #18144307De motor code is Z16xer.
15 mei 2013 om 18:53 #18144308Waarschijnlijk de bobine brug stuk, zou even kijken of je eventueel even met iemand anders deze kan uitwisselen is namelijk een duur onderdeel.
Als het idd de bobinebrug is, Komt die foutmelding dan weer terug? Ik heb nu drie dagen
met de auto gereden maar krijg geen foutmelding.25 mei 2013 om 06:15 #18144310@dree4681 wrote:
die uit omdat ik hem gewist heb? Of gewoon bougies en bobine brug vervangen?4 februari 2014 om 10:32 #18144311Goede dag…mijn naam is jan en ik ben net nieuw op dit forum. Ik ben hier terechtgekomen omdat ik met hetzelfde probleem met dezelfde soort auto zat, zoals in de topic beschreven.
Mijn bobine is vervangen en de auto rijdt weer gewoon. Het motormanagmentlampje blijft echter branden.
Is dit gebruikelijk of hoe is dit op te lossen?Alvast bedankt voor het meedenken…….
Auto uit laten lezen.
26 december 2024 om 10:02 #18556219Hallo mijn naam is Richard
Ik zag deze topic en zit met het zelfde probleem foutcode p0301 cilinder overslag en foutcode p0303 cilinder misfire en p0305 misfireIk heb een opel antara 3.2 v6 benzine
Auto reed normaal geen gekke dingen
Totdat ik een keer lekker hard optrok bij het stoplicht begon het moterlampje te branden! Ook gaan mijn gevaren lichten uit zichzelf knipperen. Dit deed de auto meerdere keren totdat ik thuis was aangekomen. Ik merkte dat de auto niet meer goed op alle cilinders liep
Volgende vervangen
bougies kabels
Bobines vervangen en brug
Injectoren vervangen
Zodra de foutcode is was gewist reed de auto weer als een zonnetje helaas begint na een paar kilometer rijden de gevaren lichten op mijn auto weer te knipperen kort daarna volgd het moterlampje en geeft hij de zelfde codes aan
Wat zou het nog meer kunnen zijn
Alvast bedankt
26 december 2024 om 22:39 #18556256Beste richard,
Motor van tijd af ? Heeft die een ketting of riem ? Misschien defecte ecu ? Beetje raar die combinatie van symptomen.
26 december 2024 om 23:15 #18556257<p style=”text-align: center;”>De auto komt uit 2007</p>
Motorcode 10HM de moter heeft nu 156000km gedraaidDe auto is voorzien van een kerting
de symptomen zijn voor mij ook een raadsel. De code P0301 P0303 en P0305 blijven terug komen zoals eerder beschreven. Zijn de bougies kabels extra vervangen tot aan de Injectoren
Vandaag compressie gemeten geen gekke dingen. Acu is nog niet zo oud maar nog niet doorgemeten. Dit ga ik doen !
Het raadsel blijft dat mijn gevaren lichten uit zichzelf gaan knipperen om de paar minuten,
Is er misschien meer aan de hand in de bedrading ?
Of moet ik de kant op denken van kerting benzine pomp exc
Op dit moment is al het advies welkom
