Forumindex › Forums › Modellen › Corsa › Auto start af en toe niet
- Dit onderwerp bevat 9 reacties, 4 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 11 februari 2020om 20:04 door
Ianpieps.
7 februari 2020 om 18:28 #18372251
De opel Corsa C uit 2003 van mijn zoon start af en toe niet. Zijn er al een paar keer mee naar de garage geweest, maar die hebben tot nu toe nog niets kunnen vinden. Je hoort de startmotot draaien, maar verder gebeurt er helemaal niets. Hebben jullie misschien ideeen?
Ik had nog wel het idee dat het misschien aan zijn sleutel kon liggen, die is ook niet helemaal goed meer.
Zou een beschadigde chip bijvoorbeeld voor dit probleem kunnen zorgen?
7 februari 2020 om 19:05 #18372252En motor lampje met een sleutel knippert niet?
7 februari 2020 om 20:46 #18372257Nee, er branden geen lampjes.
7 februari 2020 om 21:09 #18372258Minimaal moet motor lampje en auto met sleutel branden, @ contact aan.
8 februari 2020 om 00:53 #18372260Ik ga vanmiddag even goed kijken wat wel en niet werkt. In ieder geval alvast bedankt voor je reactie.
8 februari 2020 om 13:54 #18372268Heb net even gekeken, maar het enige lampje dat iets doet op het dashboard is die van de airbag. Verder brand of knippert er helemaal niet.
Je hoort de startmotor draaien bij het omdraaien van de sleutel, maar verder gebeurt er helemaal niets.
8 februari 2020 om 14:47 #18372272Heb mijn jongste zoon net de auto laten uitlezen. Hij is leerling automonteur. Ook hier is niks uitgekomen, geen enkele foutcode.
Batterij van de sleutel vervangen, ook niks geholpen (zoals al verwacht, maar je probeert wat)
10 februari 2020 om 17:10 #18372317Check even onder de parafan aan de bestuurderskant. De zekeringkast die daar zit (echt onder het raam, niet de grote verder naar voren) kan lek zijn en eventueel doorlekken naar het interieur.
Als daar vocht zit, kan het zomaar dat de auto niet wil starten.Hoe staat het met onderhoud? Is het benzinefilter al eens vervangen? Best kans dat die gewoon verstopt zit en er te weinig brandstofdruk is om de motor te starten. Iedereen vergeet die filter…
10 februari 2020 om 19:54 #18372324Controleer de stekker op de teller, de startonderbreker zit in de tellerklok.
Of krukassensor geeft geen of onjuist signaal.
11 februari 2020 om 20:04 #18372342Bedankt voor jullie antwoorden.
Mijn zoon heeft inderdaad al eens zitten klagen over natte voeten na een flinke regenbui. Denk dat daar maar even naar gekeken moet worden.
Morgen maar even kijken of ik hem richting garage kan krijgen.
