Auto houdt in..
Forumindex Forums Techniek Ecotec Auto houdt in..
25 berichten aan het bekijken - 1 tot 25 (van in totaal 66)
  • #17206674
    lady_M_online
      1 October 2007
      Hoi Allemaal!
      Het zit zo;
      De laatste 3/4 dagen heb ik regelmatig dat als ik wil optrekken bij een stoplicht ofzo,
      mn auto blijft ‘hangen’..
      Een betere omschrijving kan ik er niet van maken haha
      Ik geef gas, hij trekt zeer matig op, en dan ‘schiet’ hij een soort los en trekt ie wél normaal op.
      Wat is dit? En hoe kan dit verholpen worden?
      Ik heb een ecotec 1.2 16v
      Kus
      Marieke!
      #17392027
      16-klapper
        24 October 2006
        origineel gepost door lady_M_online
        Hoi Allemaal!
        Het zit zo;
        Kus
        Marieke!
        ff laten uitlezen??
        heb ook zoiets met de corsa c gehad, bleek de mapsensor in de inlaat te zijn
        #17392028
        _mErkl00s_
          26 June 2006
          Hoi Allemaal!
          Het zit zo;
          Kus
          Marieke!
          Ik heb dit probleem ook, en als ze hem uitlezen geeft hij geen fout aan
          wat kan het dan wel zijn?
          #17392029
            In veel gevallen is dit te wijten aan de LuchtMassaMeter.
            Laat m eens aan de testkast hangen, dan kunnen ze zien wat er loos is.
            CossieA3
              31 August 2005
              check je bougies eens.
              #17392031
              dopke
                14 May 2007
                het kan ook aan een vacuumslang liggen die als het ware een beetje “dicht” geknepen word .
                had zoiets bij mijn omega ook .
                succes
                gr ron
                #17392032
                jsgsi
                  Wat ook vaak voorkomt bij de 1.2 16V motoren is de gasklepsteller kost ongeveer een kleine €100-.
                  #17392033
                  lady_M_online
                    1 October 2007
                    Nou hij was gerepareerd,
                    ze hadden hem aan de computer gelegd en hij gaf een storing aan bij mn vliegwielsensor.
                    Dat ding wat de hoeveelheid toeren aanstuurd,
                    Nou die is vervangen voor 80 euro,
                    en hij heeft het 2 dagen goed gedaan, en nu is het probleem weer terug:puke
                    Iemand nog ideeën?
                    Bougies, luchtmassameter en alles is nagekeken..
                    #17392034
                      Luchtmassameter is vaak stuk.
                      Calibration
                        28 October 2007
                        Komt idd. vaak voor dat er geen storing is opgeslagen in het motormanagement en ook geen mml dat brand, maar toch een storing merkbaar is. Vaak is het dan de luchtmassameter. Laatst nog bij een zafira 1.8 gehad die af en toe ook inhield.
                        #17392036
                        croshok
                          23 April 2008
                          Waardes van de LMM kunnen toch gewoon uitgelezen worden. Mob. computer aansluiten en rondje rijden.
                          Tijdens volgas kijken wat hij aan waarde geeft en je weet of hij goed is of niet.
                          Goede dealer weet welke waardes de LMM zou moeten geven.
                          #17392037
                          lady_M_online
                            1 October 2007
                            Nou het irritante is dus dat hij het niet áltijd doet.
                            Dus die vent van de garage vind me ook niet echt geloofwaardig meer :hmmz
                            Kheb er wel flink de balen in, want steeds als ik denk; ‘hij doet het weer lekker’
                            Dan gaat ie weer helemaal kut :thumbdown
                            Met uitlezen konden ze nu niks meer vinden..
                            #17392038
                            daanheijn
                              11 June 2008
                              Ik heb precies hetzelfde probleem met mijn corsa b 1.2 16v ecoline.
                              Ook bij mij houdt de motor regelmatig in bij vooral een warme motor. Op de snelweg heb ik slechts af en toe het idee dat hij bij gasgeven iest lijkt in te houden.
                              Lees dat sommige mensen niet meer hebben gereageerd na een tip. Is er voor diege die dit probleem al eerder hebben gemeld al een oplossing gevonden? Bleek het alsnog de LLM of een andere sensor te zijn? Ik hoor het graag…
                              #17392039
                              asconahobbyist
                                23 June 2008
                                Ook hier exact hetzelfde probleem,ook af en toe inhouden met optrekken.
                                Gebeurt voornamelijk als ik een tijdje constante snelheid heb gereden en dan bijv. bij een stoplicht weer wegrij.
                                Ook bij mij een Corsa B 1.2 16V
                                kreeg via problemcar ook tr horen dat het waarschijnlijk LMM
                                zou zijn.
                                #17392040
                                jordywiggie
                                  6 August 2008
                                  #17392041
                                  bbogers
                                    26 July 2008
                                    Valt me op dat er toch veel mensen last van hebben, ook ik heb er last van ( ook een 12i 16v). Heb de mijne ook uit laten lezen is toen Luchtmassameter vervangen.
                                    Nu doet hij het maar heel zelden.
                                    #17392042
                                    jordywiggie
                                      6 August 2008
                                      moet ook goed de olie in de gaten houden!..
                                      #17392043
                                      sexy_mollig
                                        18 September 2008
                                        ik heb het ook gehad hebben ze paar keer uitgelezen en konden ze nix vinden uiteindelijk ging het motorfout lampje branden, toen was mijn egr-klep stuk die is vervangen en heb nooit meer last van gehad
                                        #17392044
                                        lady_M_online
                                          1 October 2007
                                          Bij mij is dus uiteindelijk mn bobine ook nog vervangen,
                                          heb het nu nog af en toe. echt irritant, dat wel.:argue
                                          #17392045
                                          sexy_mollig
                                            18 September 2008
                                            bij mij hadden ze die ook vervangen en mijn massaluchtmeter, bougies, lamdazonde,gasklep gereinigd.
                                            echt alles en toen uiteindelijk was het dus mijn egr klep mischien moet je die ff laten nakijken
                                            #17392046
                                            astraG1600
                                              1 November 2008
                                              rond welke prijsklasse mag die EGR koste…?
                                              #17392047
                                              astraG1600
                                                1 November 2008
                                                Ik heb die probleem ook en ik zie dat bv
                                                lmm
                                                lamdazonde
                                                EGR
                                                watmoge die die dinge koste, dan weet ik waar ik op kan rekenen als student….
                                                #17392048
                                                bleucorsaboy
                                                  6 May 2007
                                                  is het lucht massa meter als ik het zo lees
                                                  kun je niet meten
                                                  zelfs bij de dealer weten ze da waardes niet
                                                  heb ik ook gehad eenkeer goed optrekken andere keer inhouden
                                                  #17392049
                                                  bleucorsaboy
                                                    6 May 2007
                                                    lmm meter kost voor een 1200cc zo een 100 euro
                                                    ik was voor die van mij wat meer kwijt een c16xe
                                                    300 euro
                                                    dus daar heb jedan weer geluk mee
                                                    #17392050
                                                    Mastah-GSi
                                                      25 October 2005
                                                      Een nieuwe lambda kost ongeveer tussen de €80 en €90…
